    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    722.1k
      小徐要早睡 @小鱼
      @小鱼 我用的是手机热点,是因为热点不稳定造成的么?
        小鱼 技术大佬 @1141682555
        @1141682555 资料和教程中应该有强调,不要用手机的
          小徐要早睡
          建图时会出现地图重叠的问题,而且laser_frame和base_link坐标系会脱离这是什么问题造成的啊
            等待修复
            在执行
            sudo xhost + && sudo docker run  -it --rm  -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged  -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -p 8889:8888 registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/fishbot_laser
            出现了下面的错误
            No protocol specified
            xhost:  unable to open display ":10.0"
            配置都正常,雷达也在运行状态,可以ping通
              小鱼 技术大佬 @2462331351
              @2462331351 这个和显示相关,如果显示正常可以忽略
                等待修复
                @小鱼 有这个镜像的DockerFile吗,我想要重新构建ARM平台的镜像可以给我一下吗
                  小鱼 技术大佬 @2462331351
                  @2462331351 这个时间太久了,我自己都找不到了,不过你可以到dockerhub,那里能看到镜像的构建命令
                  • 12818578961
                    1281857896 @小鱼
                    无线驱动雷达,一开始可以
                    当我看到移动小车建图时,运行驱动这个雷达就又不行了
                    之后重启,单独运行无线驱动雷达就一直是旁边这个报错了
                      小鱼 技术大佬 @1281857896
                      @1281857896 用我做好的docker镜像测试过没
                      • 12818578961
                        1281857896 @小鱼
                        @小鱼 用docker可以的
                          小鱼 技术大佬 @1281857896
                          @1281857896 你用的哪种通信模式呢,单独发帖看看
                          • 4476226634
                            不要说话 @小鱼
                            这个错误看不懂,是哪里出了问题?
                              小鱼 技术大佬 @447622663
                              @447622663 什么系统
                              4476226634 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 4476226634
                                不要说话 @小鱼
                                @小鱼 是ubuntu20.04 ros2 foxy
                                  小鱼 技术大佬 @447622663
                                  @447622663 建议换成humble版本,ubuntu22.04哈,不然后续导航还会遇到问题
                                  • 4476226634
                                    不要说话 @小鱼
                                    @小鱼 Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?
                                    我重新安装了humble后,用docker的时候(用配置助手的时候)出现了上面这段。(后来docker重启过)。
                                    用的是一键安装docker代理,服务模式(代理服务器默认的那几个都换过,现在用的是https://dockerhub.azk8s.cn")。
                                      小鱼 技术大佬 @447622663
                                      @447622663 docker挂掉了,你先清除下docker的代理配置吧,感觉是配置有错误
                                      • 12818578961
                                        1281857896 @1281857896
                                        @1281857896 xue@xuelinux:~$ ping 192.168.1.107
                                        PING 192.168.1.107 (192.168.1.107) 56(84) bytes of data.
                                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=1 ttl=255 time=4.88 ms
                                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=2 ttl=255 time=5.63 ms
                                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=3 ttl=255 time=9.29 ms
                                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=4 ttl=255 time=4.04 ms
                                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=5 ttl=255 time=4.92 ms
                                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=6 ttl=255 time=6.85 ms
                                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=7 ttl=255 time=6.87 ms
                                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=8 ttl=255 time=5.01 ms
                                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=9 ttl=255 time=13.4 ms
                                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=10 ttl=255 time=3.34 ms
                                        ^[^A64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=11 ttl=255 time=5.95 ms
                                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=12 ttl=255 time=6.10 ms
                                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=13 ttl=255 time=9.15 ms
                                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=14 ttl=255 time=10.4 ms
                                        12818578961 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • 12818578961
                                          @1281857896 这是到雷达板
                                            小鱼 技术大佬 @1281857896
                                            @1281857896 速度还可以,看看rqt-tf-tree
