    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    802.7k
      小鱼 技术大佬 @2462331351
      @2462331351 这个和显示相关,如果显示正常可以忽略
        等待修复
        @小鱼 有这个镜像的DockerFile吗,我想要重新构建ARM平台的镜像可以给我一下吗
          小鱼 技术大佬 @2462331351
          @2462331351 这个时间太久了,我自己都找不到了,不过你可以到dockerhub,那里能看到镜像的构建命令
          • 12818578961
            1281857896 @小鱼
            无线驱动雷达,一开始可以
            当我看到移动小车建图时,运行驱动这个雷达就又不行了
            之后重启,单独运行无线驱动雷达就一直是旁边这个报错了
              小鱼 技术大佬 @1281857896
              @1281857896 用我做好的docker镜像测试过没
              • 12818578961
                1281857896 @小鱼
                @小鱼 用docker可以的
                  小鱼 技术大佬 @1281857896
                  @1281857896 你用的哪种通信模式呢,单独发帖看看
                  • 4476226634
                    不要说话 @小鱼
                    这个错误看不懂,是哪里出了问题?
                      小鱼 技术大佬 @447622663
                      @447622663 什么系统
                      4476226634 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 4476226634
                        不要说话 @小鱼
                        @小鱼 是ubuntu20.04 ros2 foxy
                          小鱼 技术大佬 @447622663
                          @447622663 建议换成humble版本,ubuntu22.04哈,不然后续导航还会遇到问题
                          • 4476226634
                            不要说话 @小鱼
                            @小鱼 Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?
                            我重新安装了humble后,用docker的时候(用配置助手的时候)出现了上面这段。(后来docker重启过)。
                            用的是一键安装docker代理,服务模式(代理服务器默认的那几个都换过,现在用的是https://dockerhub.azk8s.cn")。
                              小鱼 技术大佬 @447622663
                              @447622663 docker挂掉了,你先清除下docker的代理配置吧,感觉是配置有错误
                              • 12818578961
                                1281857896 @1281857896
                                @1281857896 xue@xuelinux:~$ ping 192.168.1.107
                                PING 192.168.1.107 (192.168.1.107) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=1 ttl=255 time=4.88 ms
                                64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=2 ttl=255 time=5.63 ms
                                64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=3 ttl=255 time=9.29 ms
                                64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=4 ttl=255 time=4.04 ms
                                64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=5 ttl=255 time=4.92 ms
                                64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=6 ttl=255 time=6.85 ms
                                64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=7 ttl=255 time=6.87 ms
                                64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=8 ttl=255 time=5.01 ms
                                64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=9 ttl=255 time=13.4 ms
                                64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=10 ttl=255 time=3.34 ms
                                ^[^A64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=11 ttl=255 time=5.95 ms
                                64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=12 ttl=255 time=6.10 ms
                                64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=13 ttl=255 time=9.15 ms
                                64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=14 ttl=255 time=10.4 ms
                                12818578961 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 12818578961
                                  @1281857896 这是到雷达板
                                    小鱼 技术大佬 @1281857896
                                    @1281857896 速度还可以,看看rqt-tf-tree
                                      小鱼 技术大佬 @小鱼
                                      @小鱼 ros2 topic hz /scan 也看看
                                      • 12818578961
                                        @1281857896没法确定小车底板的ip地址
                                          小鱼 技术大佬 @1281857896
                                          @1281857896 到雷达还是主控板的,插上oled都可以看到的
                                          • 12818578961
                                            1281857896 @小鱼
