    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    802.7k
      小鱼 技术大佬 @1281857896
      @1281857896 用我做好的docker镜像测试过没
      • 12818578961
        1281857896 @小鱼
        @小鱼 用docker可以的
          小鱼 技术大佬 @1281857896
          @1281857896 你用的哪种通信模式呢,单独发帖看看
          • 4476226634
            不要说话 @小鱼
            这个错误看不懂,是哪里出了问题?
              小鱼 技术大佬 @447622663
              @447622663 什么系统
              4476226634 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 4476226634
                不要说话 @小鱼
                @小鱼 是ubuntu20.04 ros2 foxy
                  小鱼 技术大佬 @447622663
                  @447622663 建议换成humble版本,ubuntu22.04哈,不然后续导航还会遇到问题
                  • 4476226634
                    不要说话 @小鱼
                    @小鱼 Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?
                    我重新安装了humble后,用docker的时候(用配置助手的时候)出现了上面这段。(后来docker重启过)。
                    用的是一键安装docker代理,服务模式(代理服务器默认的那几个都换过,现在用的是https://dockerhub.azk8s.cn")。
                      小鱼 技术大佬 @447622663
                      @447622663 docker挂掉了,你先清除下docker的代理配置吧,感觉是配置有错误
                      • 12818578961
                        1281857896 @1281857896
                        @1281857896 xue@xuelinux:~$ ping 192.168.1.107
                        PING 192.168.1.107 (192.168.1.107) 56(84) bytes of data.
                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=1 ttl=255 time=4.88 ms
                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=2 ttl=255 time=5.63 ms
                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=3 ttl=255 time=9.29 ms
                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=4 ttl=255 time=4.04 ms
                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=5 ttl=255 time=4.92 ms
                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=6 ttl=255 time=6.85 ms
                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=7 ttl=255 time=6.87 ms
                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=8 ttl=255 time=5.01 ms
                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=9 ttl=255 time=13.4 ms
                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=10 ttl=255 time=3.34 ms
                        ^[^A64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=11 ttl=255 time=5.95 ms
                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=12 ttl=255 time=6.10 ms
                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=13 ttl=255 time=9.15 ms
                        64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=14 ttl=255 time=10.4 ms
                        12818578961 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 12818578961
                          @1281857896 这是到雷达板
                            小鱼 技术大佬 @1281857896
                            @1281857896 速度还可以,看看rqt-tf-tree
                              小鱼 技术大佬 @小鱼
                              @小鱼 ros2 topic hz /scan 也看看
                              • 12818578961
                                @1281857896没法确定小车底板的ip地址
                                  小鱼 技术大佬 @1281857896
                                  @1281857896 到雷达还是主控板的,插上oled都可以看到的
                                  • 12818578961
                                    1281857896 @小鱼
                                    • 12818578961
                                      1281857896 @小鱼
                                      @小鱼 这是雷达和坐标关系图,那个底板可能不是全部的程序,只是讲解部分的最终程序,所以没有IP显示这部分
                                      小鱼小 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        小鱼 技术大佬 @1281857896
                                        @1281857896 可以用我提供的完整固件,那个固件缺少了断线重连部分,偶尔会有bug
                                        • 12818578961
                                          1281857896 @小鱼
                                          @小鱼 等会尝试一下,好家伙,串话题了,刚才不是在那个问题吗
                                            小鱼 技术大佬 @1281857896
                                            @1281857896 odom到base_footprint部分代码应该有吧,里面有时间相关的操作。
                                            可以把左边的+1.0上去看看
