    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    802.7k
    • 4476226634
      不要说话 @小鱼
      @小鱼 是ubuntu20.04 ros2 foxy
        小鱼 技术大佬 @447622663
        @447622663 建议换成humble版本,ubuntu22.04哈,不然后续导航还会遇到问题
        4476226634 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 4476226634
          不要说话 @小鱼
          @小鱼 Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?
          我重新安装了humble后,用docker的时候(用配置助手的时候)出现了上面这段。(后来docker重启过)。
          用的是一键安装docker代理,服务模式(代理服务器默认的那几个都换过,现在用的是https://dockerhub.azk8s.cn")。
            小鱼 技术大佬 @447622663
            @447622663 docker挂掉了,你先清除下docker的代理配置吧,感觉是配置有错误
            • 12818578961
              1281857896 @1281857896
              @1281857896 xue@xuelinux:~$ ping 192.168.1.107
              PING 192.168.1.107 (192.168.1.107) 56(84) bytes of data.
              64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=1 ttl=255 time=4.88 ms
              64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=2 ttl=255 time=5.63 ms
              64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=3 ttl=255 time=9.29 ms
              64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=4 ttl=255 time=4.04 ms
              64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=5 ttl=255 time=4.92 ms
              64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=6 ttl=255 time=6.85 ms
              64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=7 ttl=255 time=6.87 ms
              64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=8 ttl=255 time=5.01 ms
              64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=9 ttl=255 time=13.4 ms
              64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=10 ttl=255 time=3.34 ms
              ^[^A64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=11 ttl=255 time=5.95 ms
              64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=12 ttl=255 time=6.10 ms
              64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=13 ttl=255 time=9.15 ms
              64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=14 ttl=255 time=10.4 ms
              12818578961 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 12818578961
                @1281857896 这是到雷达板
                  小鱼 技术大佬 @1281857896
                  @1281857896 速度还可以,看看rqt-tf-tree
                    小鱼 技术大佬 @小鱼
                    @小鱼 ros2 topic hz /scan 也看看
                    • 12818578961
                      @1281857896没法确定小车底板的ip地址
                        小鱼 技术大佬 @1281857896
                        @1281857896 到雷达还是主控板的,插上oled都可以看到的
                        • 12818578961
                          1281857896 @小鱼
                          • 12818578961
                            1281857896 @小鱼
                            @小鱼 这是雷达和坐标关系图,那个底板可能不是全部的程序,只是讲解部分的最终程序,所以没有IP显示这部分
                            小鱼小 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              小鱼 技术大佬 @1281857896
                              @1281857896 可以用我提供的完整固件,那个固件缺少了断线重连部分,偶尔会有bug
                              • 12818578961
                                1281857896 @小鱼
                                @小鱼 等会尝试一下,好家伙,串话题了,刚才不是在那个问题吗
                                  小鱼 技术大佬 @1281857896
                                  @1281857896 odom到base_footprint部分代码应该有吧,里面有时间相关的操作。
                                  可以把左边的+1.0上去看看
                                  • 12818578961
                                    1281857896 @小鱼
                                    @小鱼 好的.......
                                      小鱼 技术大佬 @1281857896
                                      @1281857896 nav2的配置也贴一下
                                      • 12818578961
                                        1281857896 @小鱼
                                          小鱼 技术大佬 @1281857896
                                          @1281857896 求求了,不要截图不要截图,手机上一点都看不清,还不好复制粘贴
                                          • 12818578961
                                            @1281857896 基本没改啥,主要use_sim_time全都变成了false,然后把地图的膨胀半径减小,小车底盘的半径减小
