    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
      小鱼 技术大佬 @2462331351
      @2462331351 能ping通并不表示网络结构就正确,可以看看常见网络结构视频,找客服要
        等待修复 @小鱼
        @小鱼 好的我去要一下
        • Z
          zxq7
          5b7cceb3-fdc0-4b5f-be12-d3421ad78fd9-图片.png 这是原因 有什么办法解决吗
            小鱼 技术大佬 @zxq7
            @zxq7 一键安装选17 https://fishros.org.cn/forum/topic/2743/一键安装上新-专治docker网络问题
              1627601531 @2267570370
              @2267570370 应该是ttyUSB0
                wushengxin
                没有数据闪动,前面都是正常的,我打开话题也什么都没有,怎么办@小鱼
                  小鱼 技术大佬 @wushengxin
                  @wushengxin 网络问题,找客服要下网络结构视频,先学习一波
                    wushengxin
                    串口占用怎么办@小鱼
                      小鱼 技术大佬 @wushengxin
                      @wushengxin 看教程第一部分友情提示
                      • N
                        nxuldm
                        四驱车更新固件,执行docker出现错误
                          小鱼 技术大佬 @nxuldm
                          @nxuldm 非常常见的错误,右上角直接搜
                          • Z
                            zwz2003
                            bbc84154-c3e4-4c31-bdf3-1c243c8c65cc-image.png 试了好久这里就是连不上
                            Z 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • Z
                              zwz2003 @zwz2003
                              • Z
                                zwz2003 @zwz2003
                                @zwz2003 zwz@zwz-virtual-machine:~$ docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host fishros.org/microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
                                Unable to find image 'fishros.org/microros/micro-ros-agent:humble' locally
                                docker: Error response from daemon: Head "https://fishros.org/v2/microros/micro-ros-agent/manifests/humble": Get "https://auth.docker.io/token?scope=repository%3Amicroros%2Fmicro-ros-agent%3Apull&service=registry.docker.io": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers).
                                See 'docker run --help'.
                                zwz@zwz-virtual-machine:~$ docker pull ubuntu:22.04
                                6414378b6477: Pull complete
                                Digest: sha256:58b87898e82351c6cf9cf5b9f3c20257bb9e2dcf33af051e12ce532d7f94e3fe
                                Status: Downloaded newer image for ubuntu:22.04
                                后续我更换代理,还是没有用,但是拉镜像是好的
                                  小鱼 技术大佬 @zwz2003
                                  @zwz2003 多试几次,还不行就一键安装选17,更换几个代理
                                      小鱼您好,我是用的是ubuntu22.04 humble版本。
                                      我进行到“输入ros2 topic list,fishbot相关话题就出来了”这一步时,无法查找到fishbot的相关话题(如图1所示),在上一步通信过程中,也看到了不断有数据提示,已经通信上了(如图2所示)。仍然出现这个问题,想请问应该如何解决?
                                      小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                                        小鱼 技术大佬 @1020080005
                                        @1020080005 用的udp协议吗,什么网络结构,通信质量怎么样
                                        1 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                                          1020080005 @小鱼
                                          什么网络结构,通信质量怎么样
                                          用的是udp协议,通信质量好。
                                          多次查找后是用了“串口USB永久权限设置”这篇文章的代码得以解决,即:
                                          sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0
                                          或者sudo usermod -aG dialout whoami
                                          3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • 5
                                            578108663
