    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.6m
      小鱼 技术大佬 @2267570370
      @2267570370 你不是用配置助手下载固件了吗?
      22675703702 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 22675703702
        zbi8bo @小鱼
        @小鱼 用的https://fishros.org.cn/forum/assets/uploads/files/1688572010091-fishbot_motion_control_v1.0.0.230705.bin这个
          小鱼 技术大佬 @2267570370
          @2267570370 网络配置是否正常,可以看看下面的视频
          链接:https://pan.baidu.com/s/14NKr0QLTnlWwcbUg97IFBQ?pwd=fish
          提取码:fish
          • 22675703702
            zbi8bo @小鱼
            @小鱼 我每次将虚拟机配置为桥接模式时虚拟机就连不上网了
              小鱼 技术大佬 @2267570370
              @2267570370 这是你的虚拟机有问题,可以咸鱼找个付费支持的给 修复修复
              22675703702 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 22675703702
                zbi8bo @小鱼
                @小鱼 换成virtualbox后重新用配置助手加上配置成桥接网卡就成了😍 😍
                • 22675703702
                  zbi8bo @小鱼
                  @小鱼 小鱼vscode里识别不到我的板子但是ubuntu里显示有ttyUSB0
                  • 22675703702
                    zbi8bo @2267570370
                    @2267570370 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                    • 22675703702
                      zbi8bo @2267570370
                      • 22675703702
                        zbi8bo @2267570370
                        @2267570370 97c4e1a2-edc1-4360-9bd0-bb18732883ae-6608914645d6720ffe4cdd9a158c9d3.png
                        22675703702 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 22675703702
                          zbi8bo @2267570370
                          @2267570370串口监视器也打不开串口
                          • 22675703702
                            zbi8bo @2267570370
                            @2267570370 argent可以正常连接
                              小鱼 技术大佬 @2267570370
                              @2267570370 虚拟机还是实体机,端口占用问题是否解决
                              • F
                                fwp199508
                                执行
                                的时候报错了,
                                错误信息:
                                Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:eloquent' locally
                                docker: Error response from daemon: manifest for microros/micro-ros-agent:eloquent not found: manifest unknown: manifest unknown.
                                See 'docker run --help'.
                                • F
                                  fwp199508 @1738836685
                                  @1738836685 解决了吗?我也是这个问题
                                  • F
                                    fwp199508 @小鱼
                                    @小鱼 这个解决了吗
                                      小鱼 技术大佬 @fwp199508
                                      @fwp199508 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                                      eloquent' locally
                                      请使用ubuntu22.04 系统
                                        e7e119b4-0bb4-4a60-b6a7-e4f45c8dbfae-图片.png e11c15bb-46c9-473a-9bee-ada1a97cbc4d-图片.png
                                          小鱼 技术大佬 @13768252287
                                          @13768252287 系统什么版本,重启电脑,conda 退出来,再试一试
                                            执行xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230522 python3 main.py
                                            报错
                                            qt.qpa.xcb: could not connect to display unix:1
                                            Available platform plugins are: wayland-egl, eglfs, xcb, vnc, vkkhrdisplay, minimalegl, wayland, minimal, linuxfb, offscreen.
