    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
    • 22675703702
      zbi8bo @小鱼
      @小鱼 小鱼vscode里识别不到我的板子但是ubuntu里显示有ttyUSB0
      22675703702 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 22675703702
        zbi8bo @2267570370
        @2267570370 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
        22675703702 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 22675703702
          zbi8bo @2267570370
          • 22675703702
            zbi8bo @2267570370
            @2267570370 97c4e1a2-edc1-4360-9bd0-bb18732883ae-6608914645d6720ffe4cdd9a158c9d3.png
            22675703702 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 22675703702
              zbi8bo @2267570370
              @2267570370串口监视器也打不开串口
              • 22675703702
                zbi8bo @2267570370
                @2267570370 argent可以正常连接
                  小鱼 技术大佬 @2267570370
                  @2267570370 虚拟机还是实体机,端口占用问题是否解决
                  • F
                    fwp199508
                    执行
                    的时候报错了,
                    错误信息:
                    Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:eloquent' locally
                    docker: Error response from daemon: manifest for microros/micro-ros-agent:eloquent not found: manifest unknown: manifest unknown.
                    See 'docker run --help'.
                    • F
                      fwp199508 @1738836685
                      @1738836685 解决了吗?我也是这个问题
                      • F
                        fwp199508 @小鱼
                        @小鱼 这个解决了吗
                          小鱼 技术大佬 @fwp199508
                          @fwp199508 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                          eloquent' locally
                          请使用ubuntu22.04 系统
                            e7e119b4-0bb4-4a60-b6a7-e4f45c8dbfae-图片.png e11c15bb-46c9-473a-9bee-ada1a97cbc4d-图片.png
                              小鱼 技术大佬 @13768252287
                              @13768252287 系统什么版本,重启电脑,conda 退出来,再试一试
                                执行xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230522 python3 main.py
                                报错
                                qt.qpa.xcb: could not connect to display unix:1
                                Available platform plugins are: wayland-egl, eglfs, xcb, vnc, vkkhrdisplay, minimalegl, wayland, minimal, linuxfb, offscreen.
                                  13768252287 @小鱼
                                  @小鱼 ubuntu22.04
                                    13768252287 @13768252287
                                    @13768252287 hunble
                                      13768252287 @小鱼
                                      @小鱼 重启了没有效果
                                        @13768252287 1.是否退出conda
                                        1. 尝试指令 echo $DISPLAY 看看结果
                                        2. 测试指令:xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix:0 fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230522 python3 main.py
                                        在 提问前必看!一定要看!必须看一下! 中说:
                                          13768252287 @小鱼
                                          @小鱼 ``执行了还是报错
                                          export ROS_DISTRO=humble
                                          conda已退出,环境变量也刷新了
                                          xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230108 python3 main.py
                                            @13768252287 第二个指令输出的结果和第三个指令的结果呢
