    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
    • 22675703702
      zbi8bo @2267570370
      • 22675703702
        zbi8bo @2267570370
        @2267570370 97c4e1a2-edc1-4360-9bd0-bb18732883ae-6608914645d6720ffe4cdd9a158c9d3.png
        22675703702 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 22675703702
          zbi8bo @2267570370
          @2267570370串口监视器也打不开串口
          22675703702 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 22675703702
            zbi8bo @2267570370
            @2267570370 argent可以正常连接
              小鱼 技术大佬 @2267570370
              @2267570370 虚拟机还是实体机,端口占用问题是否解决
              • F
                fwp199508
                执行
                的时候报错了,
                错误信息:
                Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:eloquent' locally
                docker: Error response from daemon: manifest for microros/micro-ros-agent:eloquent not found: manifest unknown: manifest unknown.
                See 'docker run --help'.
                • F
                  fwp199508 @1738836685
                  @1738836685 解决了吗?我也是这个问题
                  • F
                    fwp199508 @小鱼
                    @小鱼 这个解决了吗
                      小鱼 技术大佬 @fwp199508
                      @fwp199508 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                      eloquent' locally
                      请使用ubuntu22.04 系统
                        e7e119b4-0bb4-4a60-b6a7-e4f45c8dbfae-图片.png e11c15bb-46c9-473a-9bee-ada1a97cbc4d-图片.png
                          小鱼 技术大佬 @13768252287
                          @13768252287 系统什么版本,重启电脑,conda 退出来,再试一试
                            执行xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230522 python3 main.py
                            报错
                            qt.qpa.xcb: could not connect to display unix:1
                            Available platform plugins are: wayland-egl, eglfs, xcb, vnc, vkkhrdisplay, minimalegl, wayland, minimal, linuxfb, offscreen.
                              13768252287 @小鱼
                              @小鱼 ubuntu22.04
                                13768252287 @13768252287
                                @13768252287 hunble
                                  13768252287 @小鱼
                                  @小鱼 重启了没有效果
                                    @13768252287 1.是否退出conda
                                    1. 尝试指令 echo $DISPLAY 看看结果
                                    2. 测试指令:xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix:0 fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230522 python3 main.py
                                    在 提问前必看!一定要看!必须看一下! 中说:
                                      13768252287 @小鱼
                                      @小鱼 ``执行了还是报错
                                      export ROS_DISTRO=humble
                                      conda已退出,环境变量也刷新了
                                      xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230108 python3 main.py
                                        @13768252287 第二个指令输出的结果和第三个指令的结果呢
                                          vm虚拟机烧录出现2023-10-26 14:45:32 > [错误]读取到配置项失败{'error': '串口打开异常,请检查设备是否被占用'}
                                          2023-10-26 14:46:02 > [错误]读取到配置项失败{'error': '串口打开异常,请检查设备是否被占用'}
                                          • 10416326111
                                            燦.
                                            Ubuntu22系统识别不到ttyUSB,已卸载占用项也下载了ch34x驱动
                                            是在VM下安装的Ubuntu22系统,安装了ROS2,也卸载了brltty占用项,上网查了驱动问题也下载了新的驱动,利用lsmod | grep ch命令能够看到驱动ch34x、usbserial运行正常,在VM软件里也选择了让该设备连接到该虚拟机,但是就是识别不到ttyUSB端口,数据线是正常的,连接到jetson上可以识别到ttyUSB,但是jetson的内核原因下载不了配置助手,运行过sudo dmesg | grep brltty命令,并没有占用问题
                                            求救,已经头疼一天了
                                            10416326111 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
