    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
    • 22675703702
      zbi8bo @小鱼
      @小鱼 我每次将虚拟机配置为桥接模式时虚拟机就连不上网了
        小鱼 技术大佬 @2267570370
        @2267570370 这是你的虚拟机有问题,可以咸鱼找个付费支持的给 修复修复
        22675703702 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 22675703702
          zbi8bo @小鱼
          @小鱼 换成virtualbox后重新用配置助手加上配置成桥接网卡就成了😍 😍
          • 22675703702
            zbi8bo @小鱼
            @小鱼 小鱼vscode里识别不到我的板子但是ubuntu里显示有ttyUSB0
            22675703702 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 22675703702
              zbi8bo @2267570370
              @2267570370 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
              • 22675703702
                zbi8bo @2267570370
                • 22675703702
                  zbi8bo @2267570370
                  @2267570370 97c4e1a2-edc1-4360-9bd0-bb18732883ae-6608914645d6720ffe4cdd9a158c9d3.png
                  22675703702 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 22675703702
                    zbi8bo @2267570370
                    @2267570370串口监视器也打不开串口
                    • 22675703702
                      zbi8bo @2267570370
                      @2267570370 argent可以正常连接
                        小鱼 技术大佬 @2267570370
                        @2267570370 虚拟机还是实体机,端口占用问题是否解决
                        • F
                          fwp199508
                          执行
                          的时候报错了,
                          错误信息:
                          Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:eloquent' locally
                          docker: Error response from daemon: manifest for microros/micro-ros-agent:eloquent not found: manifest unknown: manifest unknown.
                          See 'docker run --help'.
                          • F
                            fwp199508 @1738836685
                            @1738836685 解决了吗?我也是这个问题
                            • F
                              fwp199508 @小鱼
                              @小鱼 这个解决了吗
                                小鱼 技术大佬 @fwp199508
                                @fwp199508 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                                eloquent' locally
                                请使用ubuntu22.04 系统
                                  e7e119b4-0bb4-4a60-b6a7-e4f45c8dbfae-图片.png e11c15bb-46c9-473a-9bee-ada1a97cbc4d-图片.png
                                    小鱼 技术大佬 @13768252287
                                    @13768252287 系统什么版本,重启电脑,conda 退出来,再试一试
                                      执行xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230522 python3 main.py
                                      报错
                                      qt.qpa.xcb: could not connect to display unix:1
                                      Available platform plugins are: wayland-egl, eglfs, xcb, vnc, vkkhrdisplay, minimalegl, wayland, minimal, linuxfb, offscreen.
                                        13768252287 @小鱼
                                        @小鱼 ubuntu22.04
                                          13768252287 @13768252287
                                          @13768252287 hunble
                                            13768252287 @小鱼
                                            @小鱼 重启了没有效果
