    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.3m
      小鱼 技术大佬 @2267570370
      @2267570370 虚拟机还是实体机,端口占用问题是否解决
      • F
        fwp199508
        执行
        的时候报错了,
        错误信息:
        Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:eloquent' locally
        docker: Error response from daemon: manifest for microros/micro-ros-agent:eloquent not found: manifest unknown: manifest unknown.
        See 'docker run --help'.
        • F
          fwp199508 @1738836685
          @1738836685 解决了吗?我也是这个问题
          • F
            fwp199508 @小鱼
            @小鱼 这个解决了吗
              小鱼 技术大佬 @fwp199508
              @fwp199508 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
              eloquent' locally
              请使用ubuntu22.04 系统
                e7e119b4-0bb4-4a60-b6a7-e4f45c8dbfae-图片.png e11c15bb-46c9-473a-9bee-ada1a97cbc4d-图片.png
                  小鱼 技术大佬 @13768252287
                  @13768252287 系统什么版本,重启电脑,conda 退出来,再试一试
                  1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    执行xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230522 python3 main.py
                    报错
                    qt.qpa.xcb: could not connect to display unix:1
                    Available platform plugins are: wayland-egl, eglfs, xcb, vnc, vkkhrdisplay, minimalegl, wayland, minimal, linuxfb, offscreen.
                      13768252287 @小鱼
                      @小鱼 ubuntu22.04
                        13768252287 @13768252287
                        @13768252287 hunble
                          13768252287 @小鱼
                          @小鱼 重启了没有效果
                            @13768252287 1.是否退出conda
                            1. 尝试指令 echo $DISPLAY 看看结果
                            2. 测试指令:xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix:0 fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230522 python3 main.py
                            在 提问前必看!一定要看!必须看一下! 中说:
                              13768252287 @小鱼
                              @小鱼 ``执行了还是报错
                              export ROS_DISTRO=humble
                              conda已退出,环境变量也刷新了
                              xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230108 python3 main.py
                                @13768252287 第二个指令输出的结果和第三个指令的结果呢
                                  vm虚拟机烧录出现2023-10-26 14:45:32 > [错误]读取到配置项失败{'error': '串口打开异常,请检查设备是否被占用'}
                                  2023-10-26 14:46:02 > [错误]读取到配置项失败{'error': '串口打开异常,请检查设备是否被占用'}
                                  • 10416326111
                                    燦.
                                    Ubuntu22系统识别不到ttyUSB,已卸载占用项也下载了ch34x驱动
                                    是在VM下安装的Ubuntu22系统,安装了ROS2,也卸载了brltty占用项,上网查了驱动问题也下载了新的驱动,利用lsmod | grep ch命令能够看到驱动ch34x、usbserial运行正常,在VM软件里也选择了让该设备连接到该虚拟机,但是就是识别不到ttyUSB端口,数据线是正常的,连接到jetson上可以识别到ttyUSB,但是jetson的内核原因下载不了配置助手,运行过sudo dmesg | grep brltty命令,并没有占用问题
                                    求救,已经头疼一天了
                                    10416326111 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • 10416326111
                                      燦. @1041632611
                                      @1467427631 请问您之前识别不到ttyUSB后是怎么解决的呢
                                        小鱼 技术大佬 @1041632611
                                        @1041632611 最有可能是虚拟机造成的问题,另外ch340驱动系统自带,无需额外安装。
                                        可以尝试手动编译运行配置助手:
                                        源码使用
                                        首先克隆代码到本地,接着安装 PyQt6,PySide6,pyserial,esptool
                                        git clone http://github.fishros.org/https://github.com/fishros/fishbot_tool.git
                                        sudo apt install python3-pip
                                        sudo pip3 install PyQt6 PySide6 pyserial esptool -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
                                        接着执行
                                        cd fishbot_tool/fishbot_tool/
                                        sudo DISPLAY=unix$DISPLAY python3 main.py
                                        10416326111 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • 10416326111
                                          燦. @小鱼
                                          @小鱼 您好,我打开配置助手也是找不到ttyUSB,然后您这个github仓库似乎无法访问
                                            小鱼 技术大佬 @1041632611
                                            @1041632611 抱歉搞错了地址,你可以在 Jetson上使用源码来跨平台,git clone http://github.fishros.org/https://github.com/fishros/fishbot_tool.git
                                            10416326111 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
