    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
    • Z
      zxq7
      5b7cceb3-fdc0-4b5f-be12-d3421ad78fd9-图片.png 这是原因 有什么办法解决吗
        小鱼 技术大佬 @zxq7
        @zxq7 一键安装选17 https://fishros.org.cn/forum/topic/2743/一键安装上新-专治docker网络问题
          1627601531 @2267570370
          @2267570370 应该是ttyUSB0
            wushengxin
            没有数据闪动,前面都是正常的,我打开话题也什么都没有,怎么办@小鱼
              小鱼 技术大佬 @wushengxin
              @wushengxin 网络问题,找客服要下网络结构视频,先学习一波
                wushengxin
                串口占用怎么办@小鱼
                  小鱼 技术大佬 @wushengxin
                  @wushengxin 看教程第一部分友情提示
                  • N
                    nxuldm
                    四驱车更新固件,执行docker出现错误
                      小鱼 技术大佬 @nxuldm
                      @nxuldm 非常常见的错误,右上角直接搜
                      • Z
                        zwz2003
                        bbc84154-c3e4-4c31-bdf3-1c243c8c65cc-image.png 试了好久这里就是连不上
                        Z 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • Z
                          zwz2003 @zwz2003
                          • Z
                            zwz2003 @zwz2003
                            @zwz2003 zwz@zwz-virtual-machine:~$ docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host fishros.org/microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
                            Unable to find image 'fishros.org/microros/micro-ros-agent:humble' locally
                            docker: Error response from daemon: Head "https://fishros.org/v2/microros/micro-ros-agent/manifests/humble": Get "https://auth.docker.io/token?scope=repository%3Amicroros%2Fmicro-ros-agent%3Apull&service=registry.docker.io": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers).
                            See 'docker run --help'.
                            zwz@zwz-virtual-machine:~$ docker pull ubuntu:22.04
                            6414378b6477: Pull complete
                            Digest: sha256:58b87898e82351c6cf9cf5b9f3c20257bb9e2dcf33af051e12ce532d7f94e3fe
                            Status: Downloaded newer image for ubuntu:22.04
                            后续我更换代理,还是没有用,但是拉镜像是好的
                              小鱼 技术大佬 @zwz2003
                              @zwz2003 多试几次,还不行就一键安装选17,更换几个代理
                                  小鱼您好,我是用的是ubuntu22.04 humble版本。
                                  我进行到“输入ros2 topic list,fishbot相关话题就出来了”这一步时,无法查找到fishbot的相关话题(如图1所示),在上一步通信过程中,也看到了不断有数据提示,已经通信上了(如图2所示)。仍然出现这个问题,想请问应该如何解决?
                                  小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                                    小鱼 技术大佬 @1020080005
                                    @1020080005 用的udp协议吗,什么网络结构,通信质量怎么样
                                    1 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                                      1020080005 @小鱼
                                      什么网络结构,通信质量怎么样
                                      用的是udp协议,通信质量好。
                                      多次查找后是用了“串口USB永久权限设置”这篇文章的代码得以解决,即:
                                      sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0
                                      或者sudo usermod -aG dialout whoami
                                      3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • 5
                                        578108663
                                          Songfuguide1
                                          @小鱼 我在做教程3主板固件烧录与配置过程中,用Windows版本的配置助手成功烧录了运动控制板的固件并配置好了网络(手机热点,在宿舍条件有限,宿舍网线出口接路由器也是校园网)能ping通。在配置MicroRos服务时用虚拟机查看了网络IP配置了udpserver_ip,然后在虚拟机上执行了docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6后没有正常运行屏幕截图 2024-10-20 163231.png 屏幕截图 2024-10-20 163443.png
                                          • Q
                                            Qiankang @小鱼
                                            @小鱼 NVIDIA TX2 的烧录教程有么
