    机械臂URDF文件内关节joint的orgin xyz参数是怎么确定的?
    机械臂运动规划
    机械臂 urdf rviz 仿真
    2.7k
    • 3632288943
      Arctiria
      举例,这张图所示的机械臂模型,其关节joint1和joint2如图所示,他们的urdf文件内的origin xyz坐标参数分别是:(Fixed Frame设定的是机械臂底下第一个连杆)
      joint1:<origin xyz="0 0 0.06605" rpy="-0.010805 0 0" />
      joint2:<origin xyz="0 -0.00031873 0.04145" rpy="0 1.5708 0" />
      看辽半天没搞明白这个origin xyz参数是基于哪个坐标轴来写的(怎么z值越往上越小),还有在y方向上为什么有负值呢,请教各位大佬讲解一下,感谢感谢屏幕截图 2022-05-22 165008.png
      youngY 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 风雪风
        风雪
        joint 里面的 origin 坐标系,是由对应joint 目标位置决定的。
        也就是外面一个 link 的坐标系。
        3632288943 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 3632288943
          Arctiria @风雪
          @altair-albert 请问外面一个link是指哪一个link哦,感谢感谢
          风雪风 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 风雪风
            风雪 @363228894
            @363228894 就是parent 对应的link.
            • youngY
              young @363228894
              @363228894 移动安装父连杆坐标系进行标定,先把父坐标系找出来,按着推就好
              • youngY young 将这个主题标记为已解决,在
