    [FishBot教程] 9.0.5. 雷达固件烧录及配置
    fishbot 雷达
    29
    71
    114.1k
      等待修复 @小鱼
      @小鱼 谢谢鱼哥
        wltsql
        jlchen@jlchen-desktop:~$ xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230108 python3 main.py
        docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": proxyconnect tcp: dial tcp 127.0.0.1:7890: connect: connection refused.
        See 'docker run --help'.
          小鱼 技术大佬 @wltsql
          @wltsql 看这个,你没有本地代理服务就不要用1,选方式2,多换几个服务器试试
          https://fishros.org.cn/forum/topic/2743/一键安装上新-专治docker网络问题
          • Q
            Qiankang
            老师 镭神c16还需要烧录么,刚买回来的,怎么安装驱动呢
            Q 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • Q
              Qiankang @Qiankang
              @Qiankang 控制面板时NVDIA的
                小鱼 技术大佬 @Qiankang
                @Qiankang 没测试过,不清楚
                • C
                  ccccc
                  出现了这样的故障导致烧录不成功,想问一下小鱼是为什么[疑问],
                  小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                    小鱼 技术大佬 @ccccc
                    @ccccc 虚拟机问题,或者跳线帽不对
                    C 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • C
                      ccccc @小鱼
                      谢谢你,已经解决了
                      朔 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • D
                        Dutton_Ranch
                        请问我在nc -l 8889之后显示的是乱码,但是屏幕显示的running,这种属于正常吗?
                          小鱼 技术大佬 @Dutton_Ranch
                          @Dutton_Ranch 正常,乱码其实就是雷达数据
                          • 24956304022
                            Er Chun Yi
                            @小鱼 5c61017a-6d06-4b9a-92a8-67cfde479cbb-c011eb34caa67c6ca00c1ef0e8935c8.jpg
                            用的手机热点是不是有问题啊,一直提示密码错误,但是电脑都是连的这个(
                            W 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • Z
                              zbohao7
                              请问雷达转接板,直连树梅派,模式下也需要先烧录固件吗
                                小鱼 技术大佬 @zbohao7
                                @zbohao7 不需要烧录任何固件,跳线帽调整到uart模式
                                • G Gerry 在 中 引用了 这个主题
                                • Z
                                  zcy
                                  想问下小鱼 我输入监听8889的代码以后 无反应好像卡住了一样 屏幕也没有running 一直是ping timeout 是怎么回事阿
                                  Z H 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • Z
                                    zcy @zcy
                                    @zcy 我之前在同一wifi下进行快速上手视频操作都是没问题的,到导航部分 我直接退出了终端,然后我删除了雷达和主控板的两个端口的占用,重新进行固件配置时,遇到的这个问题
                                      小鱼 技术大佬 @zcy
                                      @zcy 看一下雷达板上的数据显示,网络通不通,跳线帽对不对
                                      • H
                                        hhhxxxh @zcy
                                        @zcy 解决了吗
                                        • 5
                                          流水心清
                                          @小鱼 鱼哥,我进行雷达配置的时候,udpserver_ip已经配置完了,也能ping通,但是下边的s_ip不变,导致后边的操作无法进行,这是什么原因呢?
                                          2c533835-697e-41a6-9d08-69952035f6d1-9f8024fd3f7c74432bd91802c4ad394a.jpg file:///home/robot/Documents/xwechat_files/wxid_td6rzwdtg9tx22_f32b/temp/2025-06/RWTemp/9f8024fd3f7c74432bd91802c4ad394a.jpg
                                          5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • 5
                                            流水心清 @553416962
                                            @553416962 鱼哥,我用的手机热点,不知道影响不。 主控板配置配置的时候,我也用的热点,没有问题,可以实现键盘控制
