    stm32系列MICROROS环境配置(使用cubemx+clion+freertos)
    MicroROS
    microros microrosagent
    12
    33
    37.1k
      小鱼 技术大佬 @2475887309
      @2475887309 申请转载到公众号,可以嘛
      • 24758873092
        Mona Darling @小鱼
        @小鱼 可以呀,完全可以的呀
          小鱼 技术大佬 @2475887309
          @2475887309 感谢~
            某不知名的热心南京大学牲
            我是在cubeide里弄的stm32f407,但是我在将单片机与ubuntu连接后,应该是在这第194行出现了问题
            运行agent后将单片机进行复位,此时我电脑上的agent直接报错退出了
            这个不知道是啥问题,我查看了电脑上的串口收到的信息是这样的
            我不知道如何解决
              yunze
              我在stm32 405rgt6上编译,cmake可以通过,但是编译报错。有大佬可以帮我看看 问题在哪里吗?
              • 24758873092
                Mona Darling @yunze
                • 24758873092
                  Mona Darling @1414417391
                  @1414417391 你好,这个可以先尝试一下断开与stm32的链接,最好是单片机断电,断电后再Linux启动命令,然后再启动stm32
                  • 24758873092
                    Mona Darling @yunze
                    @yunze 不好意思,好久没看论坛了,现在您应该是解决了,我现在回复,可以给后续出现相同问题的朋友有点启发
                    问题其实是f4系列是有硬件浮点的功能,而这个工程用的是软件的,所以要在makefile里面讲硬件浮点修改为软件浮点,具体如何设置可以搜索一下f4芯片使用freertos时使用软件浮点
                    • P
                      pow
                      • P
                        法蘭克葉 @2475887309
                        @2475887309
                        我目前是用ROS2的Subscriber 範例去抓cubemx_publisher丟出來的資料,在程序中將預設topic改為cubemx_publisher,然後執行ros2 run 文件夾名 listener 後畫面停住沒反應.
                        請問該如何用Subscriber 去抓cubemx_publisher丟出來的資料?
                        • 24758873092
                          Mona Darling @pireergame
                          @pireergame 你好,首先我们得确定Linux端的ros使用topic echo 能够看到stm32发送的数据后说明通信已经没问题了,之后再看sub订阅的topic数据类型是否和stm32发送的数据类型是否一致,一般来说这两个都没问题的话已经可以实现订阅了,若是还不行最好就是自己写一个简单的sub订阅者来订阅消息,若是都尝试过的话,请告诉我,我去测试一下(我这边已经可以使用cmdvel话题来进行控制小车运动以及订阅小车反馈的车轮速度)
                            lupop
                            大佬,你stm32rct6,这一套ram占用多少啊?我这用CLion + MX 生成 cmake 项目,一样的配置,占用有 90+%。。。
                            • 24758873092
                              Mona Darling @lupop
                              @lupop 没仔细看过,不过配置一样的话应该就差不多,毕竟任务占用大小已经设置10kb了,怎么也小不了🤣
                              • 24758873092 2475887309 在 中 引用了 这个主题
                                SillyBee
                                dalao,在部署microros(humble)的时候,cubemx_util和agent都用的humble ,板子代码编译烧录通过,能成功烧录,在ubuntu22.04上开启agent,但是到logger_setup后就没了,连接不上且rqt确实没有该节点,在上位机查看发送数据如下图 , 发现每次reset都会发送该数据10次,感觉是倒在了握手上了,请问有么有什么解决办法?板子是stm32f407igh6QAQ 屏幕截图 2025-07-02 140517.png
                                24758873092 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 24758873092
                                  Mona Darling @SillyBee
                                  最后由 2475887309 编辑
                                  @SillyBee 先确保是上位机agent开启后再给开发版通电再接串口(不要带电reset,这个代码没有重连功能,,所以只能这么做了)
                                  3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    为什么报错了大佬
                                    1 24758873092 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      1163430097 @1163430097
                                      @1163430097 @2475887309
                                      • 24758873092
                                        Mona Darling @1163430097
                                        @1163430097 日志呢,报错日志是啥,我现在看的就是clion没找到头文件,这个需要再配置一下,或者清理掉.idea文件夹后选择makefile文件打开
                                        • 24758873092
                                          @1163430097 或者你就看我的新文章,这个用cmake管理,更容易配置
https://fishros.org.cn/forum/topic/4289/stm32系列microros环境配置-更新-使用cmake管理?_=1753949287658
                                            求助下大佬。我的makefile在cubeide运行时出现了问题:
                                            17:18:15 **** Incremental Build of configuration Default for project microroswin ****
                                            make all
                                            Makefile:250: *** missing separator. Stop.
                                            "make all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
                                            17:18:15 Build Failed. 1 errors, 0 warnings. (took 89ms)
                                            把b8d1dfed-c54e-48e0-93be-0349aaa67af7-image.png 图中的问题代码换成tab缩进也不行
