    拓展3:FishBot 树莓派配置建图导航
    fishbot 建图导航
    16
    58
    87.9k
    • 一
      一百个苹果 @小鱼
      @小鱼 问题解决了,让虚拟机和树莓派之间使用ntp服务同步时间后就正常了
        小鱼 技术大佬 @一百个苹果
        @一百个苹果 ok
        • 苛
          苛性钠zzz 年度VIP
          鱼哥为啥我的树莓派4b2g建图导航的时候特别卡,用ssh连的时候rviz几乎动不了,小车也是原地转圈
            1117 年度VIP @苛性钠zzz
            @苛性钠zzz 哈喽,你的那个树莓派和b1f051d2-b9a6-46ac-930e-bee084634fde-image.png 这个板子如何接线的呀
              小鱼 技术大佬 @1117
              @1117 usb连接就行
                最后由 3132495710 编辑
                @小鱼 您好,进行导航时点击了Nav2 Goal,机器人没有反应。
                LaserScan间断标红报错
                等待大概五分钟后rviz画面如图:86e26309-3941-432b-91a8-9aca093bef6b-dfc94c945cd30e91321ad78c9b04f17.jpg
                出现轨迹规划但是机器人全程无反应,图像更新基本没有,fps基本为0
                Navigation2的Feeback显示中止或者未知
                运行导航代码指令ros2 launch fishbot_navigation2 navigation2.launch.py开启rviz后,终端回复基本是:
                Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1747379107.151 for reason 'the timestamp on the message is earlier than all the data in the transform cache'
                消息过滤器丢弃消息:帧 'laser_frame' 在时间 1747379107.151,原因是“消息上的时间戳早于转换缓存中的所有数据”。
                建图时map的resolution我改为0.02(原来是0.05,0.05图像有点粗糙),代价地图这些我没有改动。
                使用树莓派4b,雷达板和主控板连接树莓派使用数据线,电脑远程桌面连接,网络是手机热点5G。建图时没有问题。
                  小鱼 技术大佬 @3132495710
                  @3132495710 看看有没有发送 /cmd_vel
                  3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    yunduo_12 @小鱼
                    @小鱼 9131af9b-ee70-4df9-a9a0-55c1c2a6c73e-image.png ,自主建图为啥总是会出现这种情况?
                      3132495710 @小鱼
                      @小鱼 有发送
                      ros@ubuntu:~$ ros2 topic list
                      /amcl/transition_event
                      /amcl_pose
                      /behavior_server/transition_event
                      /behavior_tree_log
                      /bond
                      /bt_navigator/transition_event
                      /clicked_point
                      /cmd_vel
                      /cmd_vel_nav
                      /controller_server/transition_event
                      /cost_cloud
                      /diagnostics
                      /downsampled_costmap
                      /downsampled_costmap_updates
                      /evaluation
                      /global_costmap/costmap
                      /global_costmap/costmap_raw
                      /global_costmap/costmap_updates
                      /global_costmap/footprint
                      /global_costmap/global_costmap/transition_event
                      /global_costmap/published_footprint
                      /global_costmap/voxel_marked_cloud
                      /goal_pose
                      /imu
                      /initialpose
                      /joint_states
                      /local_costmap/clearing_endpoints
                      /local_costmap/costmap
                      /local_costmap/costmap_raw
                      /local_costmap/costmap_updates
                      /local_costmap/footprint
                      /local_costmap/local_costmap/transition_event
                      /local_costmap/published_footprint
                      /local_costmap/voxel_grid
                      /local_costmap/voxel_marked_cloud
                      /local_plan
                      /map
                      /map_server/transition_event
                      /map_updates
                      /marker
                      /mobile_base/sensors/bumper_pointcloud
                      /odom
                      /parameter_events
                      /particle_cloud
                      /plan
                      /plan_smoothed
                      /planner_server/transition_event
                      /received_global_plan
                      /robot_description
                      /rosout
                      /scan
                      /smoother_server/transition_event
                      /speed_limit
                      /tf
                      /tf_static
                      /transformed_global_plan
                      /velocity_smoother/transition_event
                      /waypoint_follower/transition_event
                      /waypoints
                        小鱼 技术大佬 @3132495710
                        @3132495710 ros2 topic echo /cmd_vel
                        3 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          3132495710 @小鱼
                          @小鱼 :有几次是启动了,但是走的很卡顿,数据变化很少基本是
                          x: 0.0
                          y: 0.0
                          z: 0.0
                          linear:
                          x: 0.0
                          y: 0.0
                          z: 0.0
                          angular:
                          x: 0.0
                          y: 0.0
                          z: 0.0
                          linear:
                          x: 0.0
                          y: 0.0
                          z: 0.0
                          angular:
                          x: 0.0
                          y: 0.0
                          z: 0.0
                          linear:
                          x: 0.0
                          y: 0.0
                          z: 0.0
                          angular:
                          x: 0.0
                          y: 0.0
                          z: 0.0
                          linear:
                          x: 0.0
                          y: 0.0
                          z: 0.0
                          angular:
                          x: 0.0
                          y: 0.0
                          z: 0.0
                          linear:
                          x: 0.0
                          y: 0.0
                          z: 0.0
                          angular:
                          x: 0.0
                          y: 0.0
                          z: 0.0
                          linear:
                          x: 0.0
                          y: 0.0
                          z: 0.0
                          angular:
                          x: 0.0
                          y: 0.0
                          z: 0.0还有命令终端没有反应
                            3132495710 @小鱼
                              2454871215 @Dutton_Ranch
                              @Dutton_Ranch 我也是只有显示红点,怎么才能看见实时地图呢
                              • X
                                xxl
                                可以用树莓派5进行安装吗?
