    《动手学Moveit2》3.安装Moveit2测试
    机械臂运动规划
    动手学moveit2 moveit2教程
    26
    57
    128.5k
      小鱼 技术大佬 @阿政在路上
      @阿政在路上 你用的什么环境,系统版本,ros2版本,是否使用容器
      阿政在路上阿 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 阿政在路上阿
        阿政在路上 @小鱼
        @小鱼 Ubuntu22.04,ros是humble,没有装容器
          小鱼 技术大佬 @阿政在路上
          @阿政在路上 虚拟机还是双系统鸭,直接闪退可真烦,你把指令后面加上一个&放后台执行试试
          阿政在路上阿 11989270601 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 阿政在路上阿
            阿政在路上 @小鱼
            @小鱼 虚拟机的
            • 笨笨洋笨
              笨笨洋
              虚拟机安装Ubuntu22.04系统,安装ROS2 humble,在安装Moveit2 时,编译源码colcon build --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release,最后编译结果显示:
              1 package had stderr output: moveit_configs_utils
                小鱼 技术大佬 @笨笨洋
                @笨笨洋 这个没关系,不用管,不应影响
                • youngY young 在 中固定了该主题
                • 吨吨炖丸子吨
                  吨吨炖丸子
                  鱼哥,这种问题你遇到过没
                  --- stderr: moveit_ros_planning
                  In file included from /home/wadd/moveit2_ws/src/moveit2/moveit_ros/planning/kinematics_plugin_loader/include/moveit/kinematics_plugin_loader/kinematics_plugin_loader.h:42,
                                   from /home/wadd/moveit2_ws/src/moveit2/moveit_ros/planning/kinematics_plugin_loader/src/kinematics_plugin_loader.cpp:37:
                  /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp: In member function ‘rcl_interfaces::msg::SetParametersResult kinematics::ParamListener::update(const std::vector<rclcpp::Parameter>&)’:
                  /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:100:59: error: ‘gt_eq’ is not a member of ‘parameter_traits’
                    100 |             if(auto validation_result = parameter_traits::gt_eq<double>(param, 0.0);
                  /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:100:65: error: expected primary-expression before ‘double’
                  /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:107:59: error: ‘gt’ is not a member of ‘parameter_traits’
                    107 |             if(auto validation_result = parameter_traits::gt<double>(param, 0.0);
                  /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:107:62: error: expected primary-expression before ‘double’
                  /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp: In member function ‘void kinematics::ParamListener::declare_params()’:
                  /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:153:53: error: ‘gt_eq’ is not a member of ‘parameter_traits’
                    153 |       if(auto validation_result = parameter_traits::gt_eq<double>(param, 0.0);
                  /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:153:59: error: expected primary-expression before ‘double’
                  /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:159:53: error: ‘gt’ is not a member of ‘parameter_traits’
                    159 |       if(auto validation_result = parameter_traits::gt<double>(param, 0.0);
                  /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:159:56: error: expected primary-expression before ‘double’
                  gmake[2]: *** [kinematics_plugin_loader/CMakeFiles/moveit_kinematics_plugin_loader.dir/build.make:76:kinematics_plugin_loader/CMakeFiles/moveit_kinematics_plugin_loader.dir/src/kinematics_plugin_loader.cpp.o] 错误 1
                  gmake[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:460:kinematics_plugin_loader/CMakeFiles/moveit_kinematics_plugin_loader.dir/all] 错误 2
                  gmake[1]: *** 正在等待未完成的任务....
                  Failed   <<< moveit_ros_planning [2min 3s, exited with code 2]
                  Summary: 13 packages finished [11min 29s]
                    1 package failed: moveit_ros_planning
                    2 packages had stderr output: moveit_configs_utils moveit_ros_planning
                    24 packages not processed
                  小鱼小 15223469361 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    小鱼 技术大佬 @吨吨炖丸子
                    @吨吨炖丸子 你的系统版本是?
                    尽量提供更多的信息
                    吨吨炖丸子吨 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 15223469361
                      孤缘 @吨吨炖丸子
                      @吨吨炖丸子 在 《动手学Moveit2》3.安装Moveit2 中说:
                      鱼哥,这种问题你遇到过没
                      我也遇到了同样的错误,我是在 ros:humble-ros-base-jammy 的官方docker容器里跑的
                      小鱼小 10127960511 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        小鱼 技术大佬 @1522346936
                        @1522346936 将Moveit源码切换到2.5.3 tag试试,应该是跟ros2api相关,你把容器里的ros2版本也更新一下
                        10127960511 15223469361 空白空 KarosK 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 10127960511
                          Haha @小鱼
                          @小鱼 鱼哥我也是一样的报错,可以具体说一下怎么解决吗,感谢!
                          • 15223469361
                            孤缘 @小鱼
                            @小鱼 ros2需要更新到哪个版本,最新版本不就是humble吗?
                              小鱼 技术大佬 @1522346936
                              @1522346936 相同版本但某个包的api接口不一定不变,小版本还是在更新,humble只是一个维护的大版本代称
                              • 空白空
                                空白 @小鱼
                                @小鱼 鱼哥我也遇到了一样的问题,版本是双系统ubuntu22.04 humble,完全按照步骤来的,然后最后一步出现了一模一样的问题
                                • 10127960511
                                  Haha @1522346936
                                  • KarosK
                                    Karos @小鱼
                                    最后由 Karos 编辑
                                    @小鱼 https://moveit.picknik.ai/humble/doc/tutorials/getting_started/getting_started.html 鱼哥看看这个,好像是因为多了一个vcstool的安装,我按照这个来的很顺利
                                      小鱼 技术大佬 @Karos
                                      @Karos 好的,我测试下,然后更新下文档。
                                      • 吨吨炖丸子吨
                                        吨吨炖丸子 @小鱼
                                        最后由 吨吨炖丸子 编辑
                                        • 吨吨炖丸子吨
                                          吨吨炖丸子 @小鱼
                                          • 吨吨炖丸子吨
                                            吨吨炖丸子 @小鱼
                                            @小鱼 不好意思鱼哥,我这段时间没上网站,刚看到,我下次会注意。我的系统是22.04,ros2版本是humble,我按照你新发布的安装方法安装成功了,但是在安装过程中出现了以下几处异常的地方,请问有没有影响,该怎么解决?
                                            --- stderr: launch_param_builder
                                              warnings.warn(
                                            Finished <<< launch_param_builder [1.23s]
                                            Starting >>> rosparam_shortcuts
                                            --- stderr: moveit_configs_utils
                                              warnings.warn(
                                            Finished <<< moveit_configs_utils [1.26s]
                                            [Processing: moveit_setup_srdf_plugins]
                                            --- stderr: moveit_setup_srdf_plugins
                                            /home/wadd/moveit2_ws/src/moveit2/moveit_setup_assistant/moveit_setup_srdf_plugins/include/moveit_setup_srdf_plugins/rotated_header_view.hpp:0: Note: No relevant classes found. No output generated.
                                            Finished <<< moveit_setup_srdf_plugins [4min 5s]
