    《动手学Moveit2》3.安装Moveit2测试
    机械臂运动规划
    动手学moveit2 moveit2教程
    26
    57
    135.4k
    • LittleMINGL
      LittleMING @小鱼
      @小鱼 把build这个文件夹删除后重新来过报错代码还是一样
        小鱼 技术大佬 @LittleMING
        @LittleMING 确认下环境,是否有source过ROS2
        LittleMINGL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • LittleMINGL
          LittleMING @小鱼
          # >>> fishros initialize >>>
          # <<< fishros initialize <<<
          这是sudo gedit ~/.bashrc里面的内容,应该已经source了
            小鱼 技术大佬 @LittleMING
            @LittleMING 看起来是的,目前我也没办法定位出问题,建议你用一下一键安装ROS+Docker创建一个Docker下的ROS2环境,测试没问题后再想办法解决你的系统问题。
            目前看你给到的错误信息,定位不出具体问题,看不出来哪些包找不到。
            • LittleMINGL
              LittleMING @小鱼
              @小鱼 你试过在双系统直接安装ros humble吗,还是一直在docker
                小鱼 技术大佬 @LittleMING
                @LittleMING 我写教程就是双系统下直接装的,应该是你的一些前置操作造成的。
                • 阿政在路上阿
                  阿政在路上
                  请问,我是在源码编译安装最后colcon build 出现了问题,在编译的过程中会卡顿然后终端就闪退了,尝试了增大内存和处理器数量,但是还是没解决,请问有其他的办法吗?
                  小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                    小鱼 技术大佬 @阿政在路上
                    @阿政在路上 在 Colcon编译导致系统卡死问题|CPU100% 或 内存 100% 中说:
                    六核十二线程处理器,使用从哦啦从编译一个比较大的工作空间导致系统卡死。
                    解决办法,限制并行使用的线程数量,比如用6个。
                    colcon build --parallel-workers 6
                    上面的方案在功能包多的空间内存还会爆掉,还有一个办法,那就是不用并行的了(亲测有效)。
                    colcon build --executor sequential
                    阿政在路上阿 2 条回复 最后回复 回复 引用 1
                    • 阿政在路上阿
                      阿政在路上 @小鱼
                      @小鱼 好的,谢谢您,我一会试一下
                      • 阿政在路上阿
                        阿政在路上 @小鱼
                        @小鱼 尝试了 ,还是闪退了😵😵😵
                          小鱼 技术大佬 @阿政在路上
                          @阿政在路上 你用的什么环境,系统版本,ros2版本,是否使用容器
                          阿政在路上阿 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 阿政在路上阿
                            阿政在路上 @小鱼
                            @小鱼 Ubuntu22.04,ros是humble,没有装容器
                              小鱼 技术大佬 @阿政在路上
                              @阿政在路上 虚拟机还是双系统鸭,直接闪退可真烦,你把指令后面加上一个&放后台执行试试
                              阿政在路上阿 11989270601 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 阿政在路上阿
                                阿政在路上 @小鱼
                                @小鱼 虚拟机的
                                • 笨笨洋笨
                                  笨笨洋
                                  虚拟机安装Ubuntu22.04系统,安装ROS2 humble,在安装Moveit2 时,编译源码colcon build --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release,最后编译结果显示:
                                  1 package had stderr output: moveit_configs_utils
                                    小鱼 技术大佬 @笨笨洋
                                    @笨笨洋 这个没关系,不用管,不应影响
                                    • youngY young 在 中固定了该主题
                                    • 吨吨炖丸子吨
                                      吨吨炖丸子
                                      鱼哥,这种问题你遇到过没
                                      --- stderr: moveit_ros_planning
                                      In file included from /home/wadd/moveit2_ws/src/moveit2/moveit_ros/planning/kinematics_plugin_loader/include/moveit/kinematics_plugin_loader/kinematics_plugin_loader.h:42,
                                                       from /home/wadd/moveit2_ws/src/moveit2/moveit_ros/planning/kinematics_plugin_loader/src/kinematics_plugin_loader.cpp:37:
                                      /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp: In member function ‘rcl_interfaces::msg::SetParametersResult kinematics::ParamListener::update(const std::vector<rclcpp::Parameter>&)’:
                                      /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:100:59: error: ‘gt_eq’ is not a member of ‘parameter_traits’
                                        100 |             if(auto validation_result = parameter_traits::gt_eq<double>(param, 0.0);
                                      /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:100:65: error: expected primary-expression before ‘double’
                                      /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:107:59: error: ‘gt’ is not a member of ‘parameter_traits’
                                        107 |             if(auto validation_result = parameter_traits::gt<double>(param, 0.0);
                                      /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:107:62: error: expected primary-expression before ‘double’
                                      /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp: In member function ‘void kinematics::ParamListener::declare_params()’:
                                      /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:153:53: error: ‘gt_eq’ is not a member of ‘parameter_traits’
                                        153 |       if(auto validation_result = parameter_traits::gt_eq<double>(param, 0.0);
                                      /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:153:59: error: expected primary-expression before ‘double’
                                      /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:159:53: error: ‘gt’ is not a member of ‘parameter_traits’
                                        159 |       if(auto validation_result = parameter_traits::gt<double>(param, 0.0);
                                      /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:159:56: error: expected primary-expression before ‘double’
                                      gmake[2]: *** [kinematics_plugin_loader/CMakeFiles/moveit_kinematics_plugin_loader.dir/build.make:76:kinematics_plugin_loader/CMakeFiles/moveit_kinematics_plugin_loader.dir/src/kinematics_plugin_loader.cpp.o] 错误 1
                                      gmake[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:460:kinematics_plugin_loader/CMakeFiles/moveit_kinematics_plugin_loader.dir/all] 错误 2
                                      gmake[1]: *** 正在等待未完成的任务....
                                      Failed   <<< moveit_ros_planning [2min 3s, exited with code 2]
                                      Summary: 13 packages finished [11min 29s]
                                        1 package failed: moveit_ros_planning
                                        2 packages had stderr output: moveit_configs_utils moveit_ros_planning
                                        24 packages not processed
                                      小鱼小 15223469361 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        小鱼 技术大佬 @吨吨炖丸子
                                        @吨吨炖丸子 你的系统版本是?
                                        尽量提供更多的信息
                                        吨吨炖丸子吨 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • 15223469361
                                          孤缘 @吨吨炖丸子
                                          @吨吨炖丸子 在 《动手学Moveit2》3.安装Moveit2 中说:
                                          鱼哥,这种问题你遇到过没
                                          我也遇到了同样的错误,我是在 ros:humble-ros-base-jammy 的官方docker容器里跑的
                                          小鱼小 10127960511 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                            小鱼 技术大佬 @1522346936
                                            @1522346936 将Moveit源码切换到2.5.3 tag试试,应该是跟ros2api相关,你把容器里的ros2版本也更新一下
                                            10127960511 15223469361 空白空 KarosK 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
