    《动手学Moveit2》3.安装Moveit2测试
    机械臂运动规划
    动手学moveit2 moveit2教程
    26
    57
    135.4k
    • LittleMINGL
      LittleMING @LittleMING
      @LittleMING 其他都显示正确,最后colcn build失败
      J 6 2 条回复 最后回复 回复 引用 1
        小鱼 技术大佬 @LittleMING
        @LittleMING 给你用代码块包裹下,这个错误我在编译的时候也遇到过,原因是你自己apt装过moveit相关的包了,导致依赖错误,请手动卸载掉后重试。
        sudo apt autoremove ros-humble-moveit*
        LittleMINGL 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • LittleMINGL
          LittleMING @小鱼
          @小鱼 重新试过了,还是不行
          executing command [sudo -H apt-get install -y ros-humble-joint-state-broadcaster]
          这句话没看到
          • LittleMINGL
            LittleMING @小鱼
            @小鱼 把build这个文件夹删除后重新来过报错代码还是一样
              小鱼 技术大佬 @LittleMING
              @LittleMING 确认下环境,是否有source过ROS2
              LittleMINGL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • LittleMINGL
                LittleMING @小鱼
                # >>> fishros initialize >>>
                # <<< fishros initialize <<<
                这是sudo gedit ~/.bashrc里面的内容,应该已经source了
                  小鱼 技术大佬 @LittleMING
                  @LittleMING 看起来是的,目前我也没办法定位出问题,建议你用一下一键安装ROS+Docker创建一个Docker下的ROS2环境,测试没问题后再想办法解决你的系统问题。
                  目前看你给到的错误信息,定位不出具体问题,看不出来哪些包找不到。
                  • LittleMINGL
                    LittleMING @小鱼
                    @小鱼 你试过在双系统直接安装ros humble吗,还是一直在docker
                      小鱼 技术大佬 @LittleMING
                      @LittleMING 我写教程就是双系统下直接装的,应该是你的一些前置操作造成的。
                      • 阿政在路上阿
                        阿政在路上
                        请问,我是在源码编译安装最后colcon build 出现了问题,在编译的过程中会卡顿然后终端就闪退了,尝试了增大内存和处理器数量,但是还是没解决,请问有其他的办法吗?
                        小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                          小鱼 技术大佬 @阿政在路上
                          @阿政在路上 在 Colcon编译导致系统卡死问题|CPU100% 或 内存 100% 中说:
                          六核十二线程处理器,使用从哦啦从编译一个比较大的工作空间导致系统卡死。
                          解决办法,限制并行使用的线程数量,比如用6个。
                          colcon build --parallel-workers 6
                          上面的方案在功能包多的空间内存还会爆掉,还有一个办法,那就是不用并行的了(亲测有效)。
                          colcon build --executor sequential
                          阿政在路上阿 2 条回复 最后回复 回复 引用 1
                          • 阿政在路上阿
                            阿政在路上 @小鱼
                            @小鱼 好的,谢谢您,我一会试一下
                            • 阿政在路上阿
                              阿政在路上 @小鱼
                              @小鱼 尝试了 ,还是闪退了😵😵😵
                                小鱼 技术大佬 @阿政在路上
                                @阿政在路上 你用的什么环境,系统版本,ros2版本,是否使用容器
                                阿政在路上阿 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 阿政在路上阿
                                  阿政在路上 @小鱼
                                  @小鱼 Ubuntu22.04,ros是humble,没有装容器
                                    小鱼 技术大佬 @阿政在路上
                                    @阿政在路上 虚拟机还是双系统鸭,直接闪退可真烦,你把指令后面加上一个&放后台执行试试
                                    阿政在路上阿 11989270601 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • 阿政在路上阿
                                      阿政在路上 @小鱼
                                      @小鱼 虚拟机的
                                      • 笨笨洋笨
                                        笨笨洋
                                        虚拟机安装Ubuntu22.04系统,安装ROS2 humble,在安装Moveit2 时,编译源码colcon build --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release,最后编译结果显示:
                                        1 package had stderr output: moveit_configs_utils
                                          小鱼 技术大佬 @笨笨洋
                                          @笨笨洋 这个没关系,不用管,不应影响
                                          • youngY young 在 中固定了该主题
                                          • 吨吨炖丸子吨
                                            吨吨炖丸子
                                            鱼哥,这种问题你遇到过没
                                            --- stderr: moveit_ros_planning
                                            In file included from /home/wadd/moveit2_ws/src/moveit2/moveit_ros/planning/kinematics_plugin_loader/include/moveit/kinematics_plugin_loader/kinematics_plugin_loader.h:42,
                                                             from /home/wadd/moveit2_ws/src/moveit2/moveit_ros/planning/kinematics_plugin_loader/src/kinematics_plugin_loader.cpp:37:
                                            /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp: In member function ‘rcl_interfaces::msg::SetParametersResult kinematics::ParamListener::update(const std::vector<rclcpp::Parameter>&)’:
                                            /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:100:59: error: ‘gt_eq’ is not a member of ‘parameter_traits’
                                              100 |             if(auto validation_result = parameter_traits::gt_eq<double>(param, 0.0);
                                            /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:100:65: error: expected primary-expression before ‘double’
                                            /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:107:59: error: ‘gt’ is not a member of ‘parameter_traits’
                                              107 |             if(auto validation_result = parameter_traits::gt<double>(param, 0.0);
                                            /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:107:62: error: expected primary-expression before ‘double’
                                            /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp: In member function ‘void kinematics::ParamListener::declare_params()’:
                                            /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:153:53: error: ‘gt_eq’ is not a member of ‘parameter_traits’
                                              153 |       if(auto validation_result = parameter_traits::gt_eq<double>(param, 0.0);
                                            /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:153:59: error: expected primary-expression before ‘double’
                                            /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:159:53: error: ‘gt’ is not a member of ‘parameter_traits’
                                              159 |       if(auto validation_result = parameter_traits::gt<double>(param, 0.0);
                                            /home/wadd/moveit2_ws/build/moveit_ros_planning/kinematics_plugin_loader/kinematics_parameters/include/kinematics_parameters.hpp:159:56: error: expected primary-expression before ‘double’
                                            gmake[2]: *** [kinematics_plugin_loader/CMakeFiles/moveit_kinematics_plugin_loader.dir/build.make:76:kinematics_plugin_loader/CMakeFiles/moveit_kinematics_plugin_loader.dir/src/kinematics_plugin_loader.cpp.o] 错误 1
                                            gmake[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:460:kinematics_plugin_loader/CMakeFiles/moveit_kinematics_plugin_loader.dir/all] 错误 2
                                            gmake[1]: *** 正在等待未完成的任务....
                                            Failed   <<< moveit_ros_planning [2min 3s, exited with code 2]
                                            Summary: 13 packages finished [11min 29s]
                                              1 package failed: moveit_ros_planning
                                              2 packages had stderr output: moveit_configs_utils moveit_ros_planning
                                              24 packages not processed
                                            小鱼小 15223469361 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
