    《动手学Moveit2》3.安装Moveit2测试
    机械臂运动规划
    动手学moveit2 moveit2教程
    26
    57
    135.4k
      小鱼 技术大佬
      3. Moveit2安装
      我们可以直接使用apt安装官方编译好的二进制包,也可以把源代码下载下来自己编译出二进制包,但为了学习方便,也为了第一时间体验新发布的特性(官方二进制比源码总慢半拍),我这里优先带你用源码安装。
      源码安装Moveit2
      准备系统环境
      小鱼是基于Ubuntu22.04,Humble版本的ROS2进行安装的,请你和小鱼保持相同的环境,这样不容易出错。
      当然你如果你不是22.04的Ubuntu,也不用重新安装,用小鱼一键安装里的安装多版本ROS,可以直接帮你创建一个Ubuntu22.04且包含Humble版本ROS2的环境,非常快捷。
      一键安装地址: https://fishros.org.cn/forum/topic/20
      下载moveit2_tutorials和moveit2源码
      下载源码我们用熟悉的git工具就可以完成,将moveit2_tutorials代码下载到指定的工作空间的文件夹,可以用下面的指令
      git clone https://github.com/ros-planning/moveit2_tutorials -b humble --depth 1  moveit2_ws/src/moveit2_tutorials
      国内用户实惨,下载过程中你可能会遇到网络问题,不过不要担心,我们找一个代理来用,在原来的地址上加个头https://ghproxy.com/
      git clone https://ghproxy.com/https://github.com/ros-planning/moveit2_tutorials -b humble --depth 1 moveit2_ws/src/moveit2_tutorials
      下载完成后你应该可以在moveit2_ws/src/moveit2_tutorials文件夹下看到很多个功能包,代表下载成功。
      下载完成后你在moveit2_ws/src/moveit2_tutorials/目录下可以看到moveit2_tutorials.repos,这个文件里包含了moveit2的及其相关依赖的源码,我们还需要将这些仓库和对应分支的代码克隆下来。
      repositories:
        launch_param_builder:
          type: git
          url: https://github.com/PickNikRobotics/launch_param_builder
          version: main
        moveit2:
          type: git
          url: https://github.com/ros-planning/moveit2
          version: humble
        moveit_resources:
          type: git
          url: https://github.com/ros-planning/moveit_resources
          version: ros2
        moveit_task_constructor:
          type: git
          url: https://github.com/ros-planning/moveit_task_constructor.git
          version: ros2
        moveit_visual_tools:
          type: git
          url: https://github.com/ros-planning/moveit_visual_tools
          version: ros2
        rosparam_shortcuts:
          type: git
          url: https://github.com/PickNikRobotics/rosparam_shortcuts
          version: ros2
        srdfdom:
          type: git
          url: https://github.com/ros-planning/srdfdom.git
          version: ros2
      一个个克隆太麻烦,ros为我们做好了一个工具-vcs,使用该工具可以自动读取repo文件并克隆其中的代码。
      该工具安装方式如下
      sudo apt install python3-vcstool
      安装完后我们可以在src目录(注意是在src目录下)运行指令
      vcs import < moveit2_tutorials/moveit2_tutorials.repos
      PS:如果vcs克隆不下来代码可以将repo文件中的https://github.com都加上前缀https://ghproxy.com/。
      克隆成功可以看到下面打印
      fishros@fishros-KLVC-WXX9:~/moveit/moveit2_ws/src$ vcs import < moveit2_tutorials/moveit2_tutorials.repos
      === ./launch_param_builder (git) ===
      正克隆到 '.'...
      === ./moveit2 (git) ===
      正克隆到 '.'...
      === ./moveit_resources (git) ===
      正克隆到 '.'...
      === ./moveit_task_constructor (git) ===
      正克隆到 '.'...
      === ./moveit_visual_tools (git) ===
      正克隆到 '.'...
      === ./rosparam_shortcuts (git) ===
      正克隆到 '.'...
      === ./srdfdom (git) ===
      正克隆到 '.'...
      安装依赖
      ROS2里有一个用于扫描代码的依赖并搜索安装的工具叫rosdep,我们接下来就要用它来扫描源码中所有packages.xml文件里写的依赖。
      又是一个不幸的消息,rosdep检测到依赖的名字后,又到github上搜索依赖项的具体信息,你知道的,github总是有打不开的毛病。
      所以后来小鱼做了个rosdec,国内用户可以用它代替rosdep使用,我们这里先用一键安装rosdepc。
      运行一键安装,选择3即可。
      ---众多工具,等君来用---
      安装完成后你还需要更新一下rosdepc的数据,一句指令即可rosdepc update。
      接着我们就正式开始安装依赖
      cd moveit2_ws/
      rosdepc install --from-path src --ignore-src -r -y
      简单介绍下rosdec这句指令,--from-path src src是文件夹的名字,意思说是扫描src文件夹下的源码,--ignore-src不安装已经有源码的依赖,-r表示遇到错误继续装,-y是遇到问题自动回答是。
      # 过程中可以看到rosdepc调用了apt-get进行依赖的安装
      executing command [sudo -H apt-get install -y ros-humble-joint-state-broadcaster]
      # 最后可以看到这句表示成功
      编译源码
      编译和ROS2一样,用的是colcon工具,直接上colcon build即可。
      cd moveit2_ws/
      这里我们给build传递了一个CMake参数--cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release,告诉CMake我们要编译一个Release版本(Release版本会删掉多余的调试信息,运行起来会更快)。
      最后你应该看到,代表编译成功。
      Finished <<< moveit_setup_app_plugins [2min 17s]
      [Processing: moveit_setup_controllers, moveit_setup_core_plugins, moveit_setup_srdf_plugins, moveit_task_constructor_visualization]
      Finished <<< moveit_task_constructor_visualization [5min 12s]
      Finished <<< moveit_setup_core_plugins [4min 3s]
      [Processing: moveit_setup_controllers, moveit_setup_srdf_plugins]
      Finished <<< moveit_setup_controllers [5min 1s]
      --- stderr: moveit_setup_srdf_plugins
      /home/fishros/moveit/moveit2_ws/src/moveit2/moveit_setup_assistant/moveit_setup_srdf_plugins/include/moveit_setup_srdf_plugins/rotated_header_view.hpp:0: Note: No relevant classes found. No output generated.
      Finished <<< moveit_setup_srdf_plugins [5min 14s]
      Starting >>> moveit_setup_assistant
      [Processing: moveit_setup_assistant]
      Finished <<< moveit_setup_assistant [36.7s]
      Starting >>> moveit
      Finished <<< moveit [0.91s]
      Starting >>> moveit2_tutorials
      [Processing: moveit2_tutorials]
      Finished <<< moveit2_tutorials [1min 4s]
      Summary: 55 packages finished [1h 13min 56s]
        3 packages had stderr output: launch_param_builder moveit_configs_utils moveit_setup_srdf_plugins
      当然你也有可能会编译失败,目前一个已知原因是你之前用二进制安装过moveit2,导致的依赖错误,我们这里手动卸载下即可
      sudo apt autoremove ros-humble-moveit*
      二进制安装
      sudo apt install ros-humble-moveit*
      目前还是推荐你使用编译安装,有些新特性并没有发布,二进制安装版本的Moveit2无法使用。
      测试Demo
      编译或者二进制安装完成,我们就可以通过运行moveit_resource中的demo来进行机械臂运动规划测试。
      打开终端,输入以下指令
      cd moveit2_ws/
      source install/setup.bash
      ros2 launch moveit_resources_panda_moveit_config demo.launch.py
      2 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
      • LittleMINGL
        LittleMING
        ming@ming-BATTLE:~/moveit2_ws$ colcon build --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
        Starting >>> moveit_common
        Starting >>> moveit_configs_utils
        Starting >>> moveit_resources_prbt_support
        Finished <<< moveit_common [0.27s]
        Starting >>> moveit_core
        --- stderr: moveit_configs_utils
          warnings.warn(
        Finished <<< moveit_configs_utils [0.47s]
        Finished <<< moveit_resources_prbt_support [0.53s]
        --- stderr: moveit_core
        CMake Error at /usr/share/cmake-3.22/Modules/FindPkgConfig.cmake:603 (message):
          A required package was not found
          /usr/share/cmake-3.22/Modules/FindPkgConfig.cmake:825 (_pkg_check_modules_internal)
          CMakeLists.txt:14 (pkg_check_modules)
        Failed   <<< moveit_core [0.54s, exited with code 1]
        Summary: 3 packages finished [0.98s]
          1 package failed: moveit_core
          2 packages had stderr output: moveit_configs_utils moveit_core
          34 packages not processed
        LittleMINGL 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • LittleMINGL
          LittleMING @LittleMING
          @LittleMING 其他都显示正确,最后colcn build失败
          J 6 2 条回复 最后回复 回复 引用 1
            小鱼 技术大佬 @LittleMING
            @LittleMING 给你用代码块包裹下,这个错误我在编译的时候也遇到过,原因是你自己apt装过moveit相关的包了,导致依赖错误,请手动卸载掉后重试。
            LittleMINGL 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • LittleMINGL
              LittleMING @小鱼
              @小鱼 重新试过了,还是不行
              这句话没看到
              • LittleMINGL
                LittleMING @小鱼
                @小鱼 把build这个文件夹删除后重新来过报错代码还是一样
                  小鱼 技术大佬 @LittleMING
                  @LittleMING 确认下环境,是否有source过ROS2
                  LittleMINGL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • LittleMINGL
                    LittleMING @小鱼
                    # >>> fishros initialize >>>
                    # <<< fishros initialize <<<
                    这是sudo gedit ~/.bashrc里面的内容,应该已经source了
                      小鱼 技术大佬 @LittleMING
                      @LittleMING 看起来是的,目前我也没办法定位出问题,建议你用一下一键安装ROS+Docker创建一个Docker下的ROS2环境,测试没问题后再想办法解决你的系统问题。
                      目前看你给到的错误信息,定位不出具体问题,看不出来哪些包找不到。
                      • LittleMINGL
                        LittleMING @小鱼
                        @小鱼 你试过在双系统直接安装ros humble吗,还是一直在docker
                          小鱼 技术大佬 @LittleMING
                          @LittleMING 我写教程就是双系统下直接装的,应该是你的一些前置操作造成的。
                          • 阿政在路上阿
                            阿政在路上
                            请问,我是在源码编译安装最后colcon build 出现了问题,在编译的过程中会卡顿然后终端就闪退了,尝试了增大内存和处理器数量,但是还是没解决,请问有其他的办法吗?
                            小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                              小鱼 技术大佬 @阿政在路上
                              @阿政在路上 在 Colcon编译导致系统卡死问题|CPU100% 或 内存 100% 中说:
                              六核十二线程处理器,使用从哦啦从编译一个比较大的工作空间导致系统卡死。
                              解决办法,限制并行使用的线程数量,比如用6个。
                              colcon build --parallel-workers 6
                              上面的方案在功能包多的空间内存还会爆掉,还有一个办法,那就是不用并行的了(亲测有效)。
                              colcon build --executor sequential
                              阿政在路上阿 2 条回复 最后回复 回复 引用 1
                              • 阿政在路上阿
                                阿政在路上 @小鱼
                                @小鱼 好的,谢谢您,我一会试一下
                                • 阿政在路上阿
                                  阿政在路上 @小鱼
                                  @小鱼 尝试了 ,还是闪退了😵😵😵
                                    小鱼 技术大佬 @阿政在路上
                                    @阿政在路上 你用的什么环境,系统版本,ros2版本,是否使用容器
                                    阿政在路上阿 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • 阿政在路上阿
                                      阿政在路上 @小鱼
                                      @小鱼 Ubuntu22.04,ros是humble,没有装容器
                                        小鱼 技术大佬 @阿政在路上
                                        @阿政在路上 虚拟机还是双系统鸭,直接闪退可真烦,你把指令后面加上一个&放后台执行试试
                                        阿政在路上阿 11989270601 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • 阿政在路上阿
                                          阿政在路上 @小鱼
                                          @小鱼 虚拟机的
                                          • 笨笨洋笨
                                            笨笨洋
                                            虚拟机安装Ubuntu22.04系统,安装ROS2 humble,在安装Moveit2 时,编译源码colcon build --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release,最后编译结果显示:
                                            1 package had stderr output: moveit_configs_utils
