    小鱼的一键安装系列
    工具软件
    一键安装 使用指南
    63
    134
    651.3k
      一行代码-解决人生烦恼
      • 推荐语:一行代码搭建机器人开发环境(ROS/ROS2/ROSDEP)
      • 开源地址:https://github.com/fishros/install
      一键安装指令
      常用教程
      • 一键安装微信使用指南
      目前支持工具
      • 一键安装:ROS(支持ROS和ROS2,树莓派Jetson) 贡献@小鱼
      • 一键安装:VsCode(支持amd64和arm64) 贡献@小鱼
      • 一键安装:github桌面版(小鱼常用的github客户端) 贡献@小鱼
      • 一键安装:nodejs开发环境(通过nodejs可以预览小鱼官网噢 贡献@小鱼
      • 一键配置:rosdep(小鱼的rosdepc,又快又好用) 贡献@小鱼
      • 一键配置:ROS环境(快速更新ROS环境设置,自动生成环境选择) 贡献@小鱼
      • 一键配置:系统源(更换系统源,支持全版本Ubuntu系统) 贡献@小鱼
      • 一键安装:Docker(支持amd64和arm64) 贡献@alyssa
      • 一键安装:cartographer 贡献@小鱼&Catalpa
      • 一键安装:微信客户端 贡献@小鱼
      问题反馈
      如果在使用过程中遇到问题,欢迎到一键安装板块反馈,小伊会第一时间将反馈推送至小鱼的个人微信。
      打赏小鱼
      可以到fishros.com左侧扫赞赏码
      如果余粮不多,可以给小鱼一个star,一键安装开源地址:https://github.com/fishros/install
      如果上述命令运行出现错误可以联系小鱼或者在github上提出issue:进行修复
      欢迎关注小鱼的微信公众号《鱼香ROS》,和小鱼一起学习。
      公众号下方有小鱼的个人微信和机器人技术交流群,有问题可以联系。
      技术交流&&问题求助:
      • QQ交流群:139707339
      • 微信公众号:鱼香ROS
      • 小鱼微信:AiIotRobot
      没有肉的粽子没 WDW 15991656761 LewinL 17318249911 6 条回复 最后回复 回复 引用 6
      • 小鱼小 小鱼 在 中 引用了 这个主题
      • 15400891371
        EP9
        '\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 无法下载 http://192.168.112.6/cache/8/02/mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/2e86df26a87f90c74db3e1b3cbfdcdc5/Packages.gz  Hash 校验和不符\n', 'E: 部分索引文件下载失败。如果忽略它们,那将转而使用旧的索引文件。\n'
        出现了这个情况,而且已经换源了。
        你的系统当前apt存在问题,请先使用一键换源处理...若无法处理,请将下列错误信息告知小鱼...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 无法下载 http://192.168.112.6/cache/8/02/mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/2e86df26a87f90c74db3e1b3cbfdcdc5/Packages.gz Hash 校验和不符\n', 'E: 部分索引文件下载失败。如果忽略它们,那将转而使用旧的索引文件。\n'] 换源后更新失败,请联系小鱼处理! Run CMD Task:[sudo apt-cache search ros-base ] [/]ros-ardent-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other b[-]Result:success
          小鱼 技术大佬 @1540089137
          @1540089137 在 小鱼的一键安装系列 中说:
          看这个ip是局域网,是否有代理之类的,换个网络试试看
          • 6930685696
            王富贵
            您好,我在一键安装微信的时候遇到了这个错误。
            失败了。。请到社区或群聊反馈:['', "Unable to find image 'bestwu/wechat:latest' locally\n", 'latest: Pulling from bestwu/wechat\n', 'f21eee950c89: Pulling fs layer\n', '11ce96be0dbe: Pulling fs layer\n', '213b37605fda: Pulling fs layer\n', 'fb5f4607d644: Pulling fs layer\n', '996bef3d98a0: Pulling fs layer\n', '6181aef875e7: Pulling fs layer\n', '892cf94c8e7a: Pulling fs layer\n', '892cf94c8e7a: Waiting\n', '213b37605fda: Waiting\n', 'fb5f4607d644: Waiting\n', '996bef3d98a0: Waiting\n', '6181aef875e7: Waiting\n', '892cf94c8e7a: Waiting\n', 'docker: error pulling image configuration: Get https://production.cloudflare.docker.com/registry-v2/docker/registry/v2/blobs/sha256/e0/e0d1be7e13bf95ca78a8b5ddd73ece844d918a67a9ac6522f3be23f7637612c7/data?verify=1651371442-coQ0o2HuYohQKZ2Avbbdh%2BsKw%2FQ%3D: dial tcp 104.18.123.25:443: i/o timeout.\n', "See 'docker run --help'.\n"]
            请问以上错误怎么解决?😢
            6930685696 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 6930685696
              王富贵 @693068569
              @693068569 网络问题,已解决~
              • 没有肉的粽子没
                没有肉的粽子 @小鱼
                您好,请问在一键安装ros1-melodic-桌面版时,卡在 正在设置 binfmt-support (2.1.8-2) ... 这一步了,应该怎么解决?
                正在解包 ros-melodic-desktop (1.4.1-0bionic.20220413.182841) ...
                正在设置 libquadmath0:amd64 (8.4.0-1ubuntu1~18.04) ...
                正在设置 libtinyxml2-6:amd64 (6.0.0+dfsg-1) ...
                正在设置 libminizip1:amd64 (1.1-8build1) ...
                正在设置 libxcb-xinerama0:amd64 (1.13-2~ubuntu18.04) ...
                正在设置 libjs-jquery (3.2.1-1) ...
                正在设置 libatomic1:amd64 (8.4.0-1ubuntu1~18.04) ...
                正在设置 libapr1:amd64 (1.6.3-2) ...
                正在设置 libraw1394-dev:amd64 (2.1.2-1) ...
                (从这里开始就没有任何的输出了,也没有报错,也没有其他反应)
                小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                  小鱼 技术大佬 @没有肉的粽子
                  @没有肉的粽子 是不是电脑的磁盘不够了或者内存不够了哦
                  尝试先手动安装下
                  sudo apt-get install binfmt-support
                  • MoveOnM
                    MoveOn
                    Run CMD Task:[ls /opt/ros/foxy/setup.bash]
                    [-]Result:code:2
                    安装ROS2 foxy 桌面版 失败,请问应该怎么解决
                    小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
                      小鱼 技术大佬 @MoveOn
                      @MoveOn 请把终端的打印复制粘贴,到问题讨论或者一键安装板块下,单独贴一下。具体要看下为啥失败,定位一下才行。
                      • SmileS
                        Smile
                        RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
                        [1]:更换系统源再继续安装
                        [2]:不更换继续安装
                        [0]:quit
                        请输入[]内的数字以选择:1
                        欢迎使用一键更换系统源,本工具由作者小鱼提供
                        欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
                        请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
                        [1]:仅更换系统源
                        [2]:更换系统源并清理第三方源
                        [0]:quit
                        请输入[]内的数字以选择:2
                        [-]Result:success
                        删除一个资源文件
                        [-]Result:success
                        [-]Result:success
                        [-]Result:success
                        检测到当前系统架构为[amd64:bionic],正在为你更换对应源..
                        替换完成,尝试第一次更新....
                        [-]Result:code:100
                        更新失败,开始更换导入方式并三次尝试...
                        Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9]
                        [\]Executing: /tmp/apt-key-gpghome.7zley1r8vO/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubu[-]Result:success
                        Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DCC9EFBF77E11517]
                        [\]Executing: /tmp/apt-key-gpghome.aDs6f5x2sg/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubu[-]Result:success
                        Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 54404762BBB6E853]
                        [\]Executing: /tmp/apt-key-gpghome.YT56V6YUpH/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubu[-]Result:success
                        Run CMD Task:[apt-get install debian-keyring debian-archive-keyring]
                        [/]Package debian-keyring is not available, but is referred to by another packag[-]Result:code:100                            has been obsoleted, or
                        Run CMD Task:[apt-key update]
                        [|]gpg: key 3B4FE6ACC0B21F32: "Ubuntu Archive Automatic Signing Key (2012) <ftpm[/]gpg: key D94AA3F0EFE21092: "Ubuntu CD Image Automatic Signing Key (2012) <cdi[|]gpg: key 871920D1991BC93C: "Ubuntu Archive Automatic Signing Key (2018) <ftpm[-]Result:success
                        [-]Result:code:100
                        如果出现问题NO_PUBKEY XXXXXXXX,请手动运行添加指令:apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys XXXXXXXX
                        如:error: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                        运行指令:sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                        镜像修复完成.....
                        [-]Result:code:100
                        你的系统当前apt存在问题,请先使用一键换源处理...若无法处理,请将下列错误信息告知小鱼...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)\n', 'E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/\n']
                        [-]Result:success
                        [-]Result:code:100
                        换源后更新失败,请联系小鱼处理!
                        [-]Result:success
                        [0]:quit
                        请输入[]内的数字以选择:0
                        你选择退出。。。。
                        Run CMD Task:[ls /opt/ros/None/setup.bash]
                        [-]Result:code:2
                        [-]Result:code:2
                        smile@smile-Vostro-3400:~$
                        • 首飞Kevin首 首飞Kevin 在 中 引用了 这个主题
                        • wxy快跑W
                          wxy快跑
                          有没有一键删除的选项
                          出现这样的错误,在更新缓存的时候
                          W: 目标 Packages (main/binary-amd64/Packages) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                          W: 目标 Packages (main/binary-all/Packages) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                          W: 目标 Translations (main/i18n/Translation-zh_CN) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                          W: 目标 Translations (main/i18n/Translation-zh) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                          W: 目标 Translations (main/i18n/Translation-en) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                          W: 目标 DEP-11 (main/dep11/Components-amd64.yml) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                          W: 目标 DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                          W: 目标 DEP-11-icons-small (main/dep11/icons-48x48.tar) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                          W: 目标 DEP-11-icons (main/dep11/icons-64x64.tar) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                          W: 目标 DEP-11-icons-hidpi (main/dep11/icons-64x64@2.tar) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                          W: 目标 CNF (main/cnf/Commands-amd64) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                          W: 目标 CNF (main/cnf/Commands-all) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                            小鱼 技术大佬 @wxy快跑
                            @wxy快跑 cat /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list 看一下内容
                            wxy快跑W 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • wxy快跑W
                              wxy快跑 @小鱼
                              deb [arch=amd64] http://packages.ros.org/ros/ubuntu/ focal main
                              deb [arch=amd64] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu/ focal main
                                小鱼 技术大佬 @wxy快跑
                                @wxy快跑 删掉最后一行,一个小bug,我回头改一下
                                • wxy快跑W
                                  wxy快跑 @小鱼
                                    小鱼 技术大佬 @wxy快跑
                                    @wxy快跑 那估计是官方没发布或者搞错名字了,不一定是源的问题
                                    wxy快跑W 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • wxy快跑W
                                      wxy快跑 @小鱼
                                      @小鱼 是的,名字搞错了,谢谢啦
                                      • WDW
                                        WD @小鱼
                                        @小鱼 在 小鱼的一键安装系列 中说:
                                        Ubuntu20.04 运行一键安装出现一下问题:
                                        WARN:No Yaml Module!
                                        File "/tmp/fishinstall/install.py", line 88, in <module>
                                        File "/tmp/fishinstall/install.py", line 29, in main
                                        from tools.base import CmdTask,FileUtils,PrintUtils,ChooseTask
                                        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 774, in <module>
                                        osversion = GetOsVersion()
                                        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 105, in GetOsVersion
                                        import distro
                                        用pip3 install distro后依然没有解决
                                        请问这个是什么问题?
                                          小鱼 技术大佬 @WD
                                          @WD 到一键安装下,单独发一个新帖子,我协助你查一下
                                          1 条回复 最后回复 回复 引用 -2
                                          • LorryL
                                            Lorry
                                            @小鱼 一键安装多版本的ros是使用docker实现的吗?jeston板子现在只支持ubuntu18.04,如果使用decker安装最新版的ros2(humble),会不会影响ros2和系统硬件的交互(会用到核心模块和串口或者ip连接的其他设备)?或者说开发难度和直接在ubuntu22.04上安装有区别吗?
