重要提示
[FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置
@1738836685 还是失败
鱼哥 还是失败 还是那个界面
@1738836685 要用foxy或者humble版本的ROS2,你系统目前的是noetic,重新安装下
@1738836685 我可以不用虚拟机 直接Linux系统可以吗
@1738836685 可以的,挺推荐这样的
鱼哥 我这固件烧录的时候固件下载完成 但是烧录的时候 固件写入失败 ,请检查日志 或重试 这个问题怎么解决呢
鱼哥,我按照流程一步步来,但是启动MicroROS时就会遇到如下报错,不知道怎么解决。我之前已经用这个指令下载了东西,但是从来没有像文中写的那样终端不断接受信息。
@小鱼 是必须要用ros2吗,因为我用的Ubuntu20.0如果需要重装的话有点麻烦,原来建好的那个一些模型代码也没有了
@1846805799 目前仅支持ROS2,ubuntu20可以装foxy版本ros2
我在配置microros的时候一直出现这个问题该怎么办,一直running中,用的手机热点,但是我看有一些同学用热点可以成功,在宿舍里没有网线呀,不知道该怎么办了 -
请问 microros只显示前两行是什么原因?(已经设置了虚拟机桥接模式,主机和虚拟机之间可以互相ping通了)
@1846805799 同学我和你一样的问题
@haijiesun402 要保证小车可以和虚拟机通信,不是主机和虚拟机
此回复已被删除! -
@haijiesun402 请问解决了吗?
配置完成后我们打开终端,启动MicroROS服务。
docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6这里docker 很慢的朋友需要在更换一下镜像。
参考:https://zhuanlan.zhihu.com/p/291280980 -
@1846805799 我也是同样的问题,解决了吗?
@小鱼 你好鱼哥,试了很多解决方案仍未成功,是笔记本加虚拟机,笔记本直接开热点供小车接入,WiFi主频均为2.4G,虚拟机为桥接模式,启动MicroROS服务失败
,也就是小车长时间无法接入,虚拟机ping不通小车,但是您说是【注意:虚拟机为巧接模式,小车通过电脑热点接入时,此时虚拟机ping不通小车ip,但可以正常通信,原因是小车此时处于电脑的子网下】,如何解决?笔记本连接手机热点和路由器、小车连接笔记本热点或跟笔记本连接同一手机热点、虚拟机桥接和NAT连接,几种排列组合均已失败,该如何尝试?
