    《动手学Moveit2》3.安装Moveit2测试
    机械臂运动规划
    动手学moveit2 moveit2教程
    26
    57
    120.7k
    • 吨吨炖丸子吨
      吨吨炖丸子 @小鱼
      @小鱼 不好意思鱼哥,我这段时间没上网站,刚看到,我下次会注意。我的系统是22.04,ros2版本是humble,我按照你新发布的安装方法安装成功了,但是在安装过程中出现了以下几处异常的地方,请问有没有影响,该怎么解决?
      --- stderr: launch_param_builder
        warnings.warn(
      Finished <<< launch_param_builder [1.23s]
      Starting >>> rosparam_shortcuts
      --- stderr: moveit_configs_utils
        warnings.warn(
      Finished <<< moveit_configs_utils [1.26s]
      [Processing: moveit_setup_srdf_plugins]
      --- stderr: moveit_setup_srdf_plugins
      /home/wadd/moveit2_ws/src/moveit2/moveit_setup_assistant/moveit_setup_srdf_plugins/include/moveit_setup_srdf_plugins/rotated_header_view.hpp:0: Note: No relevant classes found. No output generated.
      Finished <<< moveit_setup_srdf_plugins [4min 5s]
        小鱼 技术大佬 @吨吨炖丸子
        @吨吨炖丸子 前两个 SetuptoolsDeprecationWarning 错误之前有发过解决方案,你可以再右上角搜一下。
        @小鱼 在 [常见问题]Colcon编译 Setuptools DeprecationWarning: setup.py install is deprecated. 中说:
        该问题是使用Colcon编译Python功能包出现的。
        --- stderr: example_parameters_rclpy
        warnings.warn(
        解决方案如下:
        sudo pip install setuptools==58.2.0 --upgrade
        至于另外一个错误应该也没关系,只是个warn。
        另外下次可以新提一个帖子,这个楼盖的太高了,不好爬~哈
        吨吨炖丸子吨 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 吨吨炖丸子吨
          吨吨炖丸子 @小鱼
          @小鱼 好的鱼哥,感谢
          • 26306857122
            吕树
            小鱼如果要控制实际机械臂,但都是launch.py 文件我需要修改哪些东西
            • 8095858718
              Dream&#39;s蓝袍
              在配置助手生成的功能包里,config文件夹没有 ompl.ymal 的文件,是因为二进制安装的moveit2无法调用ompl库里的其他算法吗。
              1 条回复 最后回复 回复 引用 2
              • 降维煎饼兔降
                降维煎饼兔
                小鱼老师,这是什么问题?以前从没出现过。
                • 11989270601
                  星河 @小鱼
                  @小鱼 鱼哥,我的系统是ubuntu20.6,用你的一键安装,里面没有humble版本,只有rolling版本,咋回事
                  • 11989270601
                    星河
                    在克隆moveit2_tutorials.repos的时候出现这么多错误,咋回事,鱼哥
                    11989270601 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 11989270601
                      星河 @1198927060
                      @1198927060
                      目前看到因为:https://ghproxy.com/的原因,不加这个就好了
                      • 11989270601
                        星河
                        安装可以打开样例,但是打开官方的样例:ros2 launch moveit2_tutorials demo.launch.py rviz_tutorial:=true的时候报错:Package 'moveit2_tutorials' not found: "package 'moveit2_tutorials' not found, searching: ['/opt/ros/humble']",咋回事,鱼哥
                        • 7508621397
                          LZ
                              colcon build --mixin release
                              Starting >>> geometric_shapes
                              Starting >>> moveit_msgs
                              Starting >>> moveit_common
                              Starting >>> moveit_resources_panda_description
                              Starting >>> launch_param_builder
                              Starting >>> moveit_resources_fanuc_description
                              Starting >>> moveit_resources_prbt_support
                              --- stderr: geometric_shapes
                              CMake Error at CMakeLists.txt:54 (find_package):
                              By not providing "Findeigen_stl_containers.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this
                              "eigen_stl_containers", but CMake did not find one.
                              "eigen_stl_containers" with any of the following names:
                              eigen_stl_containersConfig.cmake
                              eigen_stl_containers-config.cmake
                              Add the installation prefix of "eigen_stl_containers" to CMAKE_PREFIX_PATH
                              or set "eigen_stl_containers_DIR" to a directory containing one of the
                              above files. If "eigen_stl_containers" provides a separate development
                              package or SDK, be sure it has been installed.
                              Failed <<< geometric_shapes [0.98s, exited with code 1]
                              Aborted <<< moveit_resources_panda_description [0.94s]
                              Aborted <<< moveit_common [0.95s]
                              Aborted <<< moveit_resources_fanuc_description [0.94s]
                              Aborted <<< moveit_resources_prbt_support [0.93s]
                              Aborted <<< moveit_resources_pr2_description [0.95s]
                              Aborted <<< moveit_msgs [1.14s]
                              Aborted <<< launch_param_builder [1.62s]
                              Aborted <<< rviz_visual_tools [2.55s]
                              Summary: 0 packages finished [3.77s]
                              1 package failed: geometric_shapes
                              8 packages aborted: launch_param_builder moveit_common moveit_msgs moveit_resources_fanuc_description moveit_resources_panda_description moveit_resources_pr2_description moveit_resources_prbt_support rviz_visual_tools
                              3 packages had stderr output: geometric_shapes moveit_msgs rviz_visual_tools
                              36 packages not processed
                              这个错误 怎么处理,一堆依赖问题,手动安装也安装不了
                                小鱼大佬,我第一步就安装不了怎么办,github一直连接不了
                                • C
                                  chenxz
                                  鱼哥,求教一个问题。如果只计算一个串联机械臂的逆解,MOVEIT能在ROS2的程序中通过调用函数或者接口的方式,发送目标位置并获取逆解嘛,或者还有什么其他的方法嘞。
                                    2838896053 @小鱼
                                    @小鱼 3d313028-a377-42a9-ba00-dbc783ae6d1c-image.png 鱼哥这是这是内存不足导致的吗
                                    W 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      wuyanzu @2838896053
                                      @2838896053 https://clinux.blog.csdn.net/article/details/153775565?spm=1001.2101.3001.6650.4&utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2~default~YuanLiJiHua~Position-4-153775565-blog-149640781.235^v43^pc_blog_bottom_relevance_base7&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2~default~YuanLiJiHua~Position-4-153775565-blog-149640781.235^v43^pc_blog_bottom_relevance_base7&utm_relevant_index=9试试这个
                                        [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/fjh/.ros/log/2025-12-13-22-49-13-668920-fjh-53674
                                        [INFO] [moveit_setup_assistant-1]: process started with pid [53676]
                                        [moveit_setup_assistant-1] Warning: Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on Gnome. Use QT_QPA_PLATFORM=wayland to run on Wayland anyway.
                                        [moveit_setup_assistant-1] [INFO] [1765637363.561557471] [moveit_setup_assistant.urdf]: Loaded ur5e_gripper robot model.
                                        [moveit_setup_assistant-1] [INFO] [1765637363.561725832] [moveit_robot_model.robot_model]: Loading robot model 'ur5e_gripper'...
                                        [moveit_setup_assistant-1] [INFO] [1765637363.561744819] [moveit_robot_model.robot_model]: No root/virtual joint specified in SRDF. Assuming fixed joint
                                        [moveit_setup_assistant-1] [INFO] [1765637366.201287180] [moveit_setup_assistant.urdf]: Loaded ur5e_gripper robot model.
                                        [moveit_setup_assistant-1] [INFO] [1765637366.201349086] [moveit_robot_model.robot_model]: Loading robot model 'ur5e_gripper'...
                                        [moveit_setup_assistant-1] [INFO] [1765637366.201365584] [moveit_robot_model.robot_model]: No root/virtual joint specified in SRDF. Assuming fixed joint
                                        [moveit_setup_assistant-1] [INFO] [1765637366.415226604] [moveit_rdf_loader.rdf_loader]: Loaded robot model in 0.00154965 seconds
                                        [moveit_setup_assistant-1] [INFO] [1765637366.415244828] [moveit_robot_model.robot_model]: Loading robot model 'ur5e_gripper'...
                                        [moveit_setup_assistant-1] [INFO] [1765637366.415248651] [moveit_robot_model.robot_model]: No root/virtual joint specified in SRDF. Assuming fixed joint
                                        [moveit_setup_assistant-1] [rviz_common:error] The link robotiq_85_left_knuckle_link is has unrealistic inertia, so the equivalent inertia box will not be shown.
                                        [moveit_setup_assistant-1] , at ./src/rviz_default_plugins/robot/robot_link.cpp:890
                                        [moveit_setup_assistant-1] [rviz_common:error] The link robotiq_85_right_knuckle_link is has unrealistic inertia, so the equivalent inertia box will not be shown.
                                        [moveit_setup_assistant-1] [INFO] [1765637366.760641963] [moveit_rdf_loader.rdf_loader]: Loaded robot model in 0.00167839 seconds
                                        [moveit_setup_assistant-1] [INFO] [1765637366.760658039] [moveit_robot_model.robot_model]: Loading robot model 'ur5e_gripper'...
                                        [moveit_setup_assistant-1] [INFO] [1765637366.760661861] [moveit_robot_model.robot_model]: No root/virtual joint specified in SRDF. Assuming fixed joint
                                        [moveit_setup_assistant-1] Stack trace (most recent call last):
                                        [moveit_setup_assistant-1] #31 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.7200.4", at 0x7682e69762b7, in
                                        [moveit_setup_assistant-1] #30 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.7200.4", at 0x7682e6920d3a, in g_main_context_dispatch
                                        [moveit_setup_assistant-1] #29 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5XcbQpa.so.5.15.3", at 0x7682dc171d6d, in
                                        [moveit_setup_assistant-1] #28 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Gui.so.5.15.3", at 0x7682e8516a2b, in QWindowSystemInterface::sendWindowSystemEvents(QFlagsQEventLoop::ProcessEventsFlag)
                                        [moveit_setup_assistant-1] #27 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Gui.so.5.15.3", at 0x7682e8541306, in QGuiApplicationPrivate::processMouseEvent(QWindowSystemInterfacePrivate::MouseEvent*)
                                        [moveit_setup_assistant-1] #26 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5.15.3", at 0x7682e80b9e39, in QCoreApplication::notifyInternal2(QObject*, QEvent*)
                                        [moveit_setup_assistant-1] #25 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so.5.15.3", at 0x7682e8d6c712, in QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*)
                                        [moveit_setup_assistant-1] #24 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so.5.15.3", at 0x7682e8dcbfd4, in
                                        [moveit_setup_assistant-1] #23 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so.5.15.3", at 0x7682e8dc8d3f, in
                                        [moveit_setup_assistant-1] #22 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so.5.15.3", at 0x7682e8d72e46, in QApplicationPrivate::sendMouseEvent(QWidget*, QMouseEvent*, QWidget*, QWidget*, QWidget**, QPointer<QWidget>&, bool, bool)
                                        [moveit_setup_assistant-1] #21 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5.15.3", at 0x7682e80b9e39, in QCoreApplication::notifyInternal2(QObject*, QEvent*)
                                        [moveit_setup_assistant-1] #20 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so.5.15.3", at 0x7682e8d74363, in QApplication::notify(QObject*, QEvent*)
                                        [moveit_setup_assistant-1] #19 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so.5.15.3", at 0x7682e8d6c712, in QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*)
                                        [moveit_setup_assistant-1] #18 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so.5.15.3", at 0x7682e8daf4ed, in QWidget::event(QEvent*)
                                        [moveit_setup_assistant-1] #17 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so.5.15.3", at 0x7682e8e641e6, in QAbstractButton::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*)
                                        [moveit_setup_assistant-1] #16 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so.5.15.3", at 0x7682e8e63fc3, in
                                        [moveit_setup_assistant-1] #15 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so.5.15.3", at 0x7682e8e6239d, in
                                        [moveit_setup_assistant-1] #14 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so.5.15.3", at 0x7682e8e62115, in QAbstractButton::clicked(bool)
                                        [moveit_setup_assistant-1] #13 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5.15.3", at 0x7682e80f17c7, in
                                        [moveit_setup_assistant-1] #12 Object "/home/fjh/moveit2_ws/install/moveit_setup_core_plugins/lib/libmoveit_setup_core_plugins.so", at 0x7682c63dd9c9, in moveit_setup::core::StartScreenWidget::loadFilesClick()
                                        [moveit_setup_assistant-1] #11 Object "/home/fjh/moveit2_ws/install/moveit_setup_core_plugins/lib/libmoveit_setup_core_plugins.so", at 0x7682c63dd45c, in moveit_setup::core::StartScreenWidget::loadNewFiles()
                                        [moveit_setup_assistant-1] #10 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5.15.3", at 0x7682e8113111, in QEventDispatcherGlib::processEvents(QFlagsQEventLoop::ProcessEventsFlag)
                                        [moveit_setup_assistant-1] #9 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.7200.4", at 0x7682e691e3e2, in g_main_context_iteration
                                        [moveit_setup_assistant-1] #8 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.7200.4", at 0x7682e69762b7, in
                                        [moveit_setup_assistant-1] #7 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.7200.4", at 0x7682e6920d3a, in g_main_context_dispatch
                                        [moveit_setup_assistant-1] #6 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5.15.3", at 0x7682e8113a66, in
                                        [moveit_setup_assistant-1] #5 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5.15.3", at 0x7682e80bcf26, in QCoreApplicationPrivate::sendPostedEvents(QObject*, int, QThreadData*)
                                        [moveit_setup_assistant-1] #4 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5.15.3", at 0x7682e80b9e39, in QCoreApplication::notifyInternal2(QObject*, QEvent*)
                                        [moveit_setup_assistant-1] #3 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so.5.15.3", at 0x7682e8d6c712, in QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*)
                                        [moveit_setup_assistant-1] #2 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5.15.3", at 0x7682e80e741d, in QObject::event(QEvent*)
                                        [moveit_setup_assistant-1] #1 Object "/opt/ros/humble/lib/librviz_common.so", at 0x7682e971db12, in rviz_common::properties::PropertyTreeModel::propertyHiddenChanged(rviz_common::properties::Property const*)
                                        [moveit_setup_assistant-1] #0 Object "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5.15.3", at 0x7682e80f12a8, in
                                        [moveit_setup_assistant-1] 段错误 (地址没有映射到对象 [0x100000025])
                                        [ERROR] [moveit_setup_assistant-1]: process has died [pid 53676, exit code -11, cmd '/home/fjh/moveit2_ws/install/moveit_setup_assistant/lib/moveit_setup_assistant/moveit_setup_assistant --ros-args'].
                                          gmake[2]: *** [ompl_interface/CMakeFiles/test_constrained_planning_state_space.dir/build.make:343:ompl_interface/test_constrained_planning_state_space] 错误 1
                                          gmake[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:350:ompl_interface/CMakeFiles/test_constrained_planning_state_space.dir/all] 错误 2
                                          Failed <<< moveit_planners_ompl [0.81s, exited with code 2]
                                          Summary: 26 packages finished [7.08s]
                                          29 packages not processed
                                          显示ompl包没有办法编译怎么办
                                          • J
                                            Jamezwer @LittleMING
                                            @LittleMING 你好你解决了吗?我今天也是编译出问题,我是编译卡死,终端闪退,是电脑内存太小吗?我8g,swap10g
