    《动手学Moveit2》3.安装Moveit2测试
    机械臂运动规划
    动手学moveit2 moveit2教程
    26
    57
    128.5k
    • 10127960511
      Haha @1522346936
      • KarosK
        Karos @小鱼
        最后由 Karos 编辑
        @小鱼 https://moveit.picknik.ai/humble/doc/tutorials/getting_started/getting_started.html 鱼哥看看这个,好像是因为多了一个vcstool的安装,我按照这个来的很顺利
          小鱼 技术大佬 @Karos
          @Karos 好的,我测试下,然后更新下文档。
          • 吨吨炖丸子吨
            吨吨炖丸子 @小鱼
            最后由 吨吨炖丸子 编辑
            • 吨吨炖丸子吨
              吨吨炖丸子 @小鱼
              • 吨吨炖丸子吨
                吨吨炖丸子 @小鱼
                @小鱼 不好意思鱼哥,我这段时间没上网站,刚看到,我下次会注意。我的系统是22.04,ros2版本是humble,我按照你新发布的安装方法安装成功了,但是在安装过程中出现了以下几处异常的地方,请问有没有影响,该怎么解决?
                --- stderr: launch_param_builder
                  warnings.warn(
                Finished <<< launch_param_builder [1.23s]
                Starting >>> rosparam_shortcuts
                --- stderr: moveit_configs_utils
                  warnings.warn(
                Finished <<< moveit_configs_utils [1.26s]
                [Processing: moveit_setup_srdf_plugins]
                --- stderr: moveit_setup_srdf_plugins
                /home/wadd/moveit2_ws/src/moveit2/moveit_setup_assistant/moveit_setup_srdf_plugins/include/moveit_setup_srdf_plugins/rotated_header_view.hpp:0: Note: No relevant classes found. No output generated.
                Finished <<< moveit_setup_srdf_plugins [4min 5s]
                  小鱼 技术大佬 @吨吨炖丸子
                  @吨吨炖丸子 前两个 SetuptoolsDeprecationWarning 错误之前有发过解决方案,你可以再右上角搜一下。
                  @小鱼 在 [常见问题]Colcon编译 Setuptools DeprecationWarning: setup.py install is deprecated. 中说:
                  该问题是使用Colcon编译Python功能包出现的。
                  --- stderr: example_parameters_rclpy
                  warnings.warn(
                  解决方案如下:
                  sudo pip install setuptools==58.2.0 --upgrade
                  至于另外一个错误应该也没关系,只是个warn。
                  另外下次可以新提一个帖子,这个楼盖的太高了,不好爬~哈
                  吨吨炖丸子吨 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 吨吨炖丸子吨
                    吨吨炖丸子 @小鱼
                    @小鱼 好的鱼哥,感谢
                    • 26306857122
                      吕树
                      小鱼如果要控制实际机械臂,但都是launch.py 文件我需要修改哪些东西
                      • 8095858718
                        Dream&#39;s蓝袍
                        在配置助手生成的功能包里,config文件夹没有 ompl.ymal 的文件,是因为二进制安装的moveit2无法调用ompl库里的其他算法吗。
                        1 条回复 最后回复 回复 引用 2
                        • 降维煎饼兔降
                          降维煎饼兔
                          小鱼老师,这是什么问题?以前从没出现过。
                          • 11989270601
                            星河 @小鱼
                            @小鱼 鱼哥,我的系统是ubuntu20.6,用你的一键安装,里面没有humble版本,只有rolling版本,咋回事
                            • 11989270601
                              星河
                              在克隆moveit2_tutorials.repos的时候出现这么多错误,咋回事,鱼哥
                              11989270601 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 11989270601
                                星河 @1198927060
                                @1198927060
                                目前看到因为:https://ghproxy.com/的原因,不加这个就好了
                                • 11989270601
                                  星河
                                  安装可以打开样例,但是打开官方的样例:ros2 launch moveit2_tutorials demo.launch.py rviz_tutorial:=true的时候报错:Package 'moveit2_tutorials' not found: "package 'moveit2_tutorials' not found, searching: ['/opt/ros/humble']",咋回事,鱼哥
                                  • 7508621397
                                    LZ
                                        colcon build --mixin release
                                        Starting >>> geometric_shapes
                                        Starting >>> moveit_msgs
                                        Starting >>> moveit_common
                                        Starting >>> moveit_resources_panda_description
                                        Starting >>> launch_param_builder
                                        Starting >>> moveit_resources_fanuc_description
                                        Starting >>> moveit_resources_prbt_support
                                        --- stderr: geometric_shapes
                                        CMake Error at CMakeLists.txt:54 (find_package):
                                        By not providing "Findeigen_stl_containers.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this
                                        "eigen_stl_containers", but CMake did not find one.
                                        "eigen_stl_containers" with any of the following names:
                                        eigen_stl_containersConfig.cmake
                                        eigen_stl_containers-config.cmake
                                        Add the installation prefix of "eigen_stl_containers" to CMAKE_PREFIX_PATH
                                        or set "eigen_stl_containers_DIR" to a directory containing one of the
                                        above files. If "eigen_stl_containers" provides a separate development
                                        package or SDK, be sure it has been installed.
                                        Failed <<< geometric_shapes [0.98s, exited with code 1]
                                        Aborted <<< moveit_resources_panda_description [0.94s]
                                        Aborted <<< moveit_common [0.95s]
                                        Aborted <<< moveit_resources_fanuc_description [0.94s]
                                        Aborted <<< moveit_resources_prbt_support [0.93s]
                                        Aborted <<< moveit_resources_pr2_description [0.95s]
                                        Aborted <<< moveit_msgs [1.14s]
                                        Aborted <<< launch_param_builder [1.62s]
                                        Aborted <<< rviz_visual_tools [2.55s]
                                        Summary: 0 packages finished [3.77s]
                                        1 package failed: geometric_shapes
                                        8 packages aborted: launch_param_builder moveit_common moveit_msgs moveit_resources_fanuc_description moveit_resources_panda_description moveit_resources_pr2_description moveit_resources_prbt_support rviz_visual_tools
                                        3 packages had stderr output: geometric_shapes moveit_msgs rviz_visual_tools
                                        36 packages not processed
                                        这个错误 怎么处理,一堆依赖问题,手动安装也安装不了
                                          小鱼大佬,我第一步就安装不了怎么办,github一直连接不了
                                          • C
                                            chenxz
                                            鱼哥,求教一个问题。如果只计算一个串联机械臂的逆解,MOVEIT能在ROS2的程序中通过调用函数或者接口的方式,发送目标位置并获取逆解嘛,或者还有什么其他的方法嘞。
