    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.6m
      小鱼 技术大佬 @2944536482
      @2944536482 agent没有连接上
      1922248011 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 2057925472
        远山和叶
        @小鱼 鱼哥 到启动服务这一步 一直在running 用的是寝室wifi ip也能ping通 22.04humble版本 该如何解决?求教
          小鱼 技术大佬 @205792547
          @205792547 校园网吗?找客服要下常见问题解答视频
          • 26704816612
            printf(": ")
            我i想问一下卸载这个配置助手的指令是什么
            • 21088298752
              忘记昨天
              鱼哥,我用的是虚拟机ros,主机连的校园网,配置wifi时名称和密码填校园网的连不上啊,该杂拌
              D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 14492629671
                秩 @小鱼
                @小鱼 我的ubuntu没有wifi驱动,只能连接网线使用,主控板是不是就连不上网?我配置了wifi_ssid和wifi_pswd,显示配置成功,但是连不上网。
                • 19238250151
                  Woah damn @小鱼
                  @小鱼 鱼哥,我和他的情况一样,我用的是笔记本加虚拟机,小车和笔记本连的同一个路由器,虚拟机能ping通小车,在MicroROS服务里,就显示前两行,然后一直处在runing状态就不动了,请问是什么原因呢 很急!!!
                  • 19238250151
                    Woah damn @374594459
                    @374594459 同学解决了嘛
                      小鱼 技术大佬 @1449262967
                      @1449262967 ubuntu不需要wifi,你看一下常见网络结构,找客服要一个常见问题解答视频
                      14492629671 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        小鱼 技术大佬 @1923825015
                        @1923825015 虚拟机能ping通小车 并不代表可以连通,可以放一个你的网络结构示意图,另外有的路由器也不支持局域网内部通信的,虚拟机一定要用桥接模式。
                        • 14492629671
                          秩 @小鱼
                          @小鱼 解决了,用小鱼的镜像,在固态硬盘上作了一个系统,网络问题本来连校园网,打算换路由器,然后用备用手机试了下,惊奇的发现备用手机的热点可以连接,而且能通信!!!
                            小鱼 技术大佬 @1449262967
                            @1449262967 👍
                            • 14492629671
                              秩
                              @小鱼 小鱼大佬,麻烦移步第七节,FishBot-Nav2导航测试,楼地,遇到build时遇到了cmake错误。
                              • 9080509489
                                dakerbose
                                请问用同一个镜像烧录固件会导致多个ESP32的
                                MAC地址一致吗,wifi一致??
                                9080509489 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 9080509489
                                  dakerbose @908050948
                                  @908050948 @小鱼
                                    小鱼 技术大佬 @908050948
                                    @908050948 不会
                                    9080509489 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • 3578843803
                                      惰性气体
                                      同一台电脑配置第二个fishbot,点击重新扫描配置后,一直出错,并且再也进不去配置助手的图形界面。
                                      环境:笔记本直接安装的ubuntu22.04,按照本贴教程配置第一台fishbot,没有任何问题,成功配置wifi连接。配置第二台fishbot时,下载固件和烧录固件都没问题。但是点击重新扫描配置后,就闪退了,并且再也无法打开配置助手图形界面,然后报错如下:
                                      hyq@hyq-ThinkPad:~$ xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230108 python3 main.py
                                      2024-01-09 14:07:53 > [提示]获取到当前系统设备 ['/dev/ttyUSB0']
                                      ['/dev/ttyUSB0']
                                      发送 b'$command=read_config\n' 到 /dev/ttyUSB0
                                      start recv
                                      recv temp:
                                      start recv
                                      File "/fishbot_tool/fishbot_tool/main.py", line 243, in <module>
                                      fishbottool = FishBotTool()
                                      File "/fishbot_tool/fishbot_tool/main.py", line 55, in init
                                      self.click_scan_config_button()
                                      File "/fishbot_tool/fishbot_tool/main.py", line 184, in click_scan_config_button
                                      self.scan_device_config()
                                      File "/fishbot_tool/fishbot_tool/main.py", line 144, in scan_device_config
                                      all_configs = config_board(
                                      File "/fishbot_tool/fishbot_tool/fishbot.py", line 21, in config_board
                                      recv = ser.read_all().decode()
                                      UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xdf in position 0: invalid continuation byte
                                      应该如何处理?
                                      谢谢!
                                      • 1922248011
                                        早点睡觉.
                                        docker: invalid reference format.!Screenshot from 2024-01-12 12-57-21.png
                                          小鱼 技术大佬 @192224801
                                          @192224801 装ROS!
                                          • 1922248011
                                            早点睡觉. @小鱼
