    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.6m
    • 14492629671
      秩 @小鱼
      @小鱼 我的ubuntu没有wifi驱动,只能连接网线使用,主控板是不是就连不上网?我配置了wifi_ssid和wifi_pswd,显示配置成功,但是连不上网。
      • 19238250151
        Woah damn @小鱼
        @小鱼 鱼哥,我和他的情况一样,我用的是笔记本加虚拟机,小车和笔记本连的同一个路由器,虚拟机能ping通小车,在MicroROS服务里,就显示前两行,然后一直处在runing状态就不动了,请问是什么原因呢 很急!!!
        • 19238250151
          Woah damn @374594459
          @374594459 同学解决了嘛
            小鱼 技术大佬 @1449262967
            @1449262967 ubuntu不需要wifi,你看一下常见网络结构,找客服要一个常见问题解答视频
            14492629671 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              小鱼 技术大佬 @1923825015
              @1923825015 虚拟机能ping通小车 并不代表可以连通,可以放一个你的网络结构示意图,另外有的路由器也不支持局域网内部通信的,虚拟机一定要用桥接模式。
              • 14492629671
                秩 @小鱼
                @小鱼 解决了,用小鱼的镜像,在固态硬盘上作了一个系统,网络问题本来连校园网,打算换路由器,然后用备用手机试了下,惊奇的发现备用手机的热点可以连接,而且能通信!!!
                  小鱼 技术大佬 @1449262967
                  @1449262967 👍
                  • 14492629671
                    秩
                    @小鱼 小鱼大佬,麻烦移步第七节,FishBot-Nav2导航测试,楼地,遇到build时遇到了cmake错误。
                    • 9080509489
                      dakerbose
                      请问用同一个镜像烧录固件会导致多个ESP32的
                      MAC地址一致吗,wifi一致??
                      9080509489 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 9080509489
                        dakerbose @908050948
                        @908050948 @小鱼
                          小鱼 技术大佬 @908050948
                          @908050948 不会
                          9080509489 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 3578843803
                            惰性气体
                            同一台电脑配置第二个fishbot,点击重新扫描配置后,一直出错,并且再也进不去配置助手的图形界面。
                            环境:笔记本直接安装的ubuntu22.04,按照本贴教程配置第一台fishbot,没有任何问题,成功配置wifi连接。配置第二台fishbot时,下载固件和烧录固件都没问题。但是点击重新扫描配置后,就闪退了,并且再也无法打开配置助手图形界面,然后报错如下:
                            hyq@hyq-ThinkPad:~$ xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230108 python3 main.py
                            2024-01-09 14:07:53 > [提示]获取到当前系统设备 ['/dev/ttyUSB0']
                            ['/dev/ttyUSB0']
                            发送 b'$command=read_config\n' 到 /dev/ttyUSB0
                            start recv
                            recv temp:
                            start recv
                            File "/fishbot_tool/fishbot_tool/main.py", line 243, in <module>
                            fishbottool = FishBotTool()
                            File "/fishbot_tool/fishbot_tool/main.py", line 55, in init
                            self.click_scan_config_button()
                            File "/fishbot_tool/fishbot_tool/main.py", line 184, in click_scan_config_button
                            self.scan_device_config()
                            File "/fishbot_tool/fishbot_tool/main.py", line 144, in scan_device_config
                            all_configs = config_board(
                            File "/fishbot_tool/fishbot_tool/fishbot.py", line 21, in config_board
                            recv = ser.read_all().decode()
                            UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xdf in position 0: invalid continuation byte
                            应该如何处理?
                            谢谢!
                            • 1922248011
                              早点睡觉.
                              docker: invalid reference format.!Screenshot from 2024-01-12 12-57-21.png
                                小鱼 技术大佬 @192224801
                                @192224801 装ROS!
                                1922248011 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 1922248011
                                  早点睡觉. @小鱼
                                    小鱼 技术大佬 @192224801
                                    @192224801 你的 bashrc 有问题,建议先自行找到问题修复
                                    • 1922248011
                                      早点睡觉. @小鱼
                                      • 1922248011
                                        早点睡觉. @192224801
                                        @192224801 Screenshot from 2024-01-12 14-34-14.png Screenshot from 2024-01-12 14-33-47.png 我感觉agent通的 但是这里显示不出来
                                          小鱼 技术大佬 @192224801
                                          @192224801 是DDS问题,感觉是你之前破坏了一些环境变量,建议重装系统,
                                          • 31813367763
                                            air @1846805799
                                            @1846805799 用无线网卡可以解决。虚拟机和小车连的都是手机热点,如果出现联网成功但还是通信不了的情况,就插个无线网卡在电脑上,在虚拟机里下载无线网卡的驱动,这时就可以连着手机热点进行虚拟机和小车之间的通信了
