    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
    • 14492629671
      秩 @小鱼
      @小鱼 解决了,用小鱼的镜像,在固态硬盘上作了一个系统,网络问题本来连校园网,打算换路由器,然后用备用手机试了下,惊奇的发现备用手机的热点可以连接,而且能通信!!!
        小鱼 技术大佬 @1449262967
        @1449262967 👍
        • 14492629671
          秩
          @小鱼 小鱼大佬,麻烦移步第七节,FishBot-Nav2导航测试,楼地,遇到build时遇到了cmake错误。
          • 9080509489
            dakerbose
            请问用同一个镜像烧录固件会导致多个ESP32的
            MAC地址一致吗,wifi一致??
            9080509489 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 9080509489
              dakerbose @908050948
              @908050948 @小鱼
                小鱼 技术大佬 @908050948
                @908050948 不会
                9080509489 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 3578843803
                  惰性气体
                  同一台电脑配置第二个fishbot,点击重新扫描配置后,一直出错,并且再也进不去配置助手的图形界面。
                  环境:笔记本直接安装的ubuntu22.04,按照本贴教程配置第一台fishbot,没有任何问题,成功配置wifi连接。配置第二台fishbot时,下载固件和烧录固件都没问题。但是点击重新扫描配置后,就闪退了,并且再也无法打开配置助手图形界面,然后报错如下:
                  hyq@hyq-ThinkPad:~$ xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230108 python3 main.py
                  2024-01-09 14:07:53 > [提示]获取到当前系统设备 ['/dev/ttyUSB0']
                  ['/dev/ttyUSB0']
                  发送 b'$command=read_config\n' 到 /dev/ttyUSB0
                  start recv
                  recv temp:
                  start recv
                  File "/fishbot_tool/fishbot_tool/main.py", line 243, in <module>
                  fishbottool = FishBotTool()
                  File "/fishbot_tool/fishbot_tool/main.py", line 55, in init
                  self.click_scan_config_button()
                  File "/fishbot_tool/fishbot_tool/main.py", line 184, in click_scan_config_button
                  self.scan_device_config()
                  File "/fishbot_tool/fishbot_tool/main.py", line 144, in scan_device_config
                  all_configs = config_board(
                  File "/fishbot_tool/fishbot_tool/fishbot.py", line 21, in config_board
                  recv = ser.read_all().decode()
                  UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xdf in position 0: invalid continuation byte
                  应该如何处理?
                  谢谢!
                  • 1922248011
                    早点睡觉.
                    docker: invalid reference format.!Screenshot from 2024-01-12 12-57-21.png
                      小鱼 技术大佬 @192224801
                      @192224801 装ROS!
                      1922248011 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 1922248011
                        早点睡觉. @小鱼
                          小鱼 技术大佬 @192224801
                          @192224801 你的 bashrc 有问题,建议先自行找到问题修复
                          • 1922248011
                            早点睡觉. @小鱼
                            • 1922248011
                              早点睡觉. @192224801
                              @192224801 Screenshot from 2024-01-12 14-34-14.png Screenshot from 2024-01-12 14-33-47.png 我感觉agent通的 但是这里显示不出来
                                小鱼 技术大佬 @192224801
                                @192224801 是DDS问题,感觉是你之前破坏了一些环境变量,建议重装系统,
                                • 31813367763
                                  air @1846805799
                                  @1846805799 用无线网卡可以解决。虚拟机和小车连的都是手机热点,如果出现联网成功但还是通信不了的情况,就插个无线网卡在电脑上,在虚拟机里下载无线网卡的驱动,这时就可以连着手机热点进行虚拟机和小车之间的通信了
                                  • 31813367763
                                    air
                                    屏幕截图 2024-01-13 083910.png 请问这个是咋回事
                                    • 19238250151
                                      Woah damn
                                      在Microros服务这里,我的配置是22.04,ros humble版本,虚拟机设置的桥接模式854d143c-3653-4acb-a1c2-740555d8d201-image.png ,连接的手机热点,2.4G频带的93c099f2-8456-4319-a33c-58d8d52a437a-image.png ,防火墙也关闭了,小车的配置都正常,虚拟机可以ping通小车,然后还是出现这样的情况,cbb100d3-a435-44ca-bcc2-eb809c398cca-1705119320103.png ,然后路由器也试过了,2.4G频带的,也是这样的画面,虚拟机重装试过了,电脑重启试过了,别人的电脑也试过了,都是这样的状况,能解决一下嘛
                                        小鱼 技术大佬 @1923825015
                                        @1923825015 小车的配置列出来一下
                                        • 19238250151
                                          Woah damn @小鱼
                                          @小鱼 已经解决了
                                          11470227431 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                            safereinforcementlab
