    ORB_SLAM2编译报错,用遍了网上的方法都不行,谁给指点一下
    humble orb-slam2
    6.3k
    • 毛哥成山轮胎机油保养毛
      毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP @Lorry
      @Lorry Eigen3 3.4.0 Pangolin按好几个博主的方法安装了好几遍,就是编译通过不了,应该就是这里有问题,
      find_package(Eigen3 3 REQUIRED)
      find_package(Pangolin REQUIRED)
      include_directories(
      ${PROJECT_SOURCE_DIR}
      ${PROJECT_SOURCE_DIR}/include
      ${EIGEN3_INCLUDE_DIR}
      ${Pangolin_INCLUDE_DIRS}
      也按照好几个博主的改了,就是不行,找不到Eigen3::Eigen
      • 毛哥成山轮胎机油保养毛
        @Lorry 我试试看,谢谢
        LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • LorryL
          Lorry @毛哥成山轮胎机油保养
          @毛哥成山轮胎机油保养 如果你安装过了,你看看你电脑有没有/lib/cmake/eigen3这个路径,路径里有没有Eigen3Config.cmake的文件
          • 毛哥成山轮胎机油保养毛
            最后由 毛哥成山轮胎机油保养 编辑
            按这个博主的方法安装的
            https://blog.csdn.net/qq_45401419/article/details/118358687
            一切都和他写的一样,但是/lib/cmake/eigen3这个路径,路径里有没有Eigen3Config.cmake文件
            实在编译过不了,我先学习一下orb_slam代码,等熟悉了代码在想办法编译
            • LorryL
              Lorry @毛哥成山轮胎机油保养
              @毛哥成山轮胎机油保养 eigen3编译完成后需要安装的
              sudo make install
              这样才会把编译完成的库文件安装到系统目录,cmake才会找到。
              另外,eigen3添加引用时,你可以尝试将Eigen改为eigen3/Eigen
              • 毛哥成山轮胎机油保养毛
                ubuntu22.04 ros2 humble版应该是太新了,好多软件都不合适,毕竟这是六七年前的开源程序了
                  小鱼 技术大佬 @毛哥成山轮胎机油保养
                  @毛哥成山轮胎机油保养 是的了,可以回退下版本,或者试试docker(不过又要折腾挺长时间)
                  • 毛哥成山轮胎机油保养毛
                    毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP @小鱼
                    @小鱼 搞了两三天了,Cmakelists.txt Makefile学了好几遍了,自己的Cmakelists.txt也改了好多次 就是不行呀,坑真深
                    • 毛哥成山轮胎机油保养毛 毛哥成山轮胎机油保养 将这个主题标记为已解决,在
                    • 毛哥成山轮胎机油保养毛
                      毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP
                      ORB_SLAM2时间太久了,现在的软件环境很难适配,安装ORB_SLAM3容易一点.
                      • 11029581511
                        帆
                        哈哈哈,这个问题,我解决了,方法如下:
                        在CMakeLists.txt中,将
                        find_package(Eigen3 3.1.0 REQUIRED)
                        替换为
                        list(APPEND CMAKE_INCLUDE_PATH "/usr/local/include")
                        find_package (Eigen3 3.3 REQUIRED NO_MODULE)
