    Fishbot雷达驱动失败
    fishbot 雷达驱动
    6
    12
    1.9k
    • 32535196423
      3253519642
      使用fishbot雷达驱动时报错
      1) 驱动雷达
      2) 建图测试
      3) 退出
      #? 1
      Prepare to Accept connect!
      3 <socket.socket fd=6, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('172.17.0.3', 8888), raddr=('192.168.0.104', 53589)> 4
      PTY: Opened /dev/pts/4 for 0.0.0.0:8888
      [YDLIDAR]:SDK Version: 1.4.5
      timout count: 1
      timout count: 2
      139971629295168 thread has been canceled
      [CYdLidar] Failed to turn on the Lidar, because the lidar is blocked or the lidar hardware is faulty.
      [YDLIDAR INFO] Now YDLIDAR is stopping .......
      ros2版本为humble,跳接线已经连到wifi,可以ping通,雷达已连接,可以转,但是报了以上错误
        小鱼 技术大佬 @3253519642
        @3253519642 模式是否切换,网络环境如何
        32535196423 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 32535196423
          3253519642 @小鱼
          最后由 3253519642 编辑
          工作模式已经变为WiFi模式,网络良好,雷达也已经连接转动,下面的图片没拍到
          替代文字
            小鱼 技术大佬 @3253519642
            @3253519642 重启下docker端和硬件端看看,不行我远程看看
            32535196423 M 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 32535196423
              3253519642 @小鱼
              @小鱼 重启了还是不行😢
              小鱼小 26932262522 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                小鱼 技术大佬 @3253519642
                @3253519642 加一下我微信
                补充回复:
                最后确定还是网络问题
                M 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 26932262522
                  命里有我 @3253519642
                  @3253519642 你当时怎么解决的问题啊,我和你一样的问题
                  21865064802 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 21865064802
                    2186506480 @2693226252
                    @2693226252 我也遇到了这个问题,没有解决
                    • M
                      mixllred @小鱼
                      @小鱼 请问这个的解决方法可以贴一下吗
                      • M
                        mixllred @小鱼
                        @小鱼 我的也Ubuntu 22.04和ROS2(humble)
                        ping 192.168.137.47
                        PING 192.168.137.47 (192.168.137.47) 56(84) bytes of data.
                        发现和雷达的IP应该是没连上
                        小鱼小 4 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          小鱼 技术大佬 @mixllred
                          @mixllred 请提供详细的相关信息(看你ip网段应该是手机或电脑热点,非常不推荐!):https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
                          • 4
                            466413819 @mixllred
                            @mixllred 在 Fishbot雷达驱动失败 中说:
                            ping 192.168.137.47
                            发现和雷达的IP应该是没连上
                            换个固件版本试试,我换到最新的后解决了
