    ROS2 Humble CPU占用率比Foxy高
    humble ros2humble ros2话题
    2.7k
    • rty813R
      rty813
      我从ros2 foxy迁移到了ros2 humble,但是发现CPU占用率提高了许多。如下图所示,ros2 topic hz命令从15%左右的CPU占用率提升到了21%左右,这是因为什么?
      Foxy:
      Humble:
        小鱼 技术大佬 @rty813
        @rty813 感觉问题出在 dds上,个人觉得 fastdds 要比 cyclonedds 本地通信更好些
        rty813R 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • rty813R
          rty813 @小鱼
          @小鱼 我用FastDDS也做过测试,CPU占用率Humble依然比Foxy高。
          用Humble的主要原因是,我这个是arm64平台(Nvidia jetson),操作系统是ubuntu18.04,通过编译安装的Ros,使用fastdds的时候发现,脚本长时间运行以后,会出现发不出来消息的情况。也就是没有任何报错,但是就是没有任何消息发出了。通过脚本订阅也收不到,通过ros2 topic echo也看不到,因此换用了cyclonedds。这个不是重点。
          • rty813R
            rty813 @小鱼
            最后由 rty813 编辑
            这是我在一个armv7架构的ubuntu20.04中测试的结果,用的是fastdds。可以看到,此时差异更加明显,humble的CPU占用率高出foxy两倍。我很怀疑是rclpy库的问题。
            • rty813R
              rty813
              我用C++来接收的话,CPU占用率就基本上没有什么变化,甚至Humble更低一点。所以更怀疑是rclpy的问题。ros2 topic hz应该也是用python实现的。
              Humble:
              Foxy:
                小鱼 技术大佬 @rty813
                @rty813 在 ROS2 Humble CPU占用率比Foxy高 中说:
                这个是 python 实现的,我还特意去翻了下 foxy 和 humble 版本的 ros2 topic hz 的源码,并没有什么区别,可能是更底层以一步的封装问题。
                如果只用C++可以尝试仅共享内存的中间件,比如:https://github.com/ros2/rmw_iceoryx
                rty813R 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • rty813R
                  rty813 @小鱼
                  最后由 rty813 编辑
                  @小鱼 非常感谢。我去github上再问问吧。
                  至于rmw_iceoryx,我记得python好像也可以吧?这个只能用C++吗?而且这个库我记得有个问题,就是如果想和其他中间件通信的话,就必须要用到一个gateway来转换,这个我们目前的场景不太适合,我们是多台机器之间需要进行通信
                    小鱼 技术大佬 @rty813
                    @rty813 python支持不太行,要效率还是用C++,也可以用FASTDDS实现进程间通信,提高效率
                    • 30233045273
                      ouyang
                      这个问题应该是dds的问题,默认是FastRTP dds,这个不支持带宽高的数据通信,改用cyclonedds会改善很多。
                      小鱼小 rty813R 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        小鱼 技术大佬 @3023304527
                        @3023304527 有损网络 fastdds 表现会比 cyclonedds,localsocket 也会 出现吗,有尝试调节下面两个参数 吗
                        解决方案: 减小ipfrag_time参数的值。
                        net.ipv4.ipfrag_time / /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time(默认值为30秒):保留IP片段在内存中的时间(以秒为单位)。
                        通过运行以下命令将该值减小到3秒,例如:
                        sudo sysctl net.ipv4.ipfrag_time=3
                        减小此参数的值也会减少未接收到片段的时间窗口。该参数对所有传入的片段是全局的,因此需要考虑在每个环境中减小其值的可行性。
                        解决方案: 增加ipfrag_high_thresh参数的值。
                        net.ipv4.ipfrag_high_thresh / /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh(默认值:262144字节):用于重新组装IP片段的最大内存使用量。
                        通过运行以下命令,将值增加到128MB:
                        sudo sysctl net.ipv4.ipfrag_high_thresh=134217728 # (128 MB)
                        显著增加此参数的值是为了确保缓冲区永远不会完全填满。然而,假设每个UDP数据包都缺少一个片段,在ipfrag_time时间窗口内接收到的所有数据可能需要相当高的值来保存。
                        • rty813R
                          rty813 @3023304527
                          @3023304527 和DDS无关。两个DDS我都测过,在我这种数据量的情况下,CPU占用情况没什么区别。
                          • rty813R
                            rty813 @小鱼
                            @小鱼 我后来去rclpy仓库提了issue,经过排查发现,humble的spin_once->add_node()中的__gc.trigger()耗时比foxy高。然后,ros2 topic hz命令的源码实际上是在循环调用spin_once,而不是spin函数,就会导致trigger函数频繁调用,进而导致Humble的ros2 topic hz命令的CPU占用高。
                            然后我又进行了测试,我用官方demo改了改,用spin()函数,避免频繁调用trigger。经过测试,在Jetson NX(arm64)上,CPU占用率Foxy和Humble基本持平了。但是,我又在armv7平台进行了测试,发现及其离谱,100Hz的频率收发数据,Humble达到了70%的CPU占用,而foxy仅30%左右。这个目前就没有思路了。
                            issue链接
                              小鱼 技术大佬 @rty813
                              @rty813 大概了解了整个过程,比较好奇是否确认就是 rclpy 库造成的,但感觉大概率是 rclpy 问题,可以测试使用 rclcpp 在 ARMv7 平台上是否可以达到同样性能,这样可以排除是更底层的原因影响造成。
                              另外就是考虑到系统调度角度,如果资源出现竞争,往往会导致性能下降非常迅速,ARMv7 平台上的 humble 和 foxy 版本性能差异如此明显,可能就是这样造成的,可以测试 20hz 或者更低的频率两者的表现是否相当。
                              • rty813R
                                rty813 @小鱼
                                @小鱼 测试了一下:
                                C++情况下,差异不太大,100Hz频率下foxy 16%,humble 20%
                                python:
                                40% foxy 100Hz
                                85% humble 100Hz
                                20% foxy 50Hz
                                51% humble 50Hz
                                8% foxy 20Hz
                                20% humble 20Hz
                                感觉还是rclpy的问题比较大
                                1 条回复 最后回复 回复 引用 1
