重要提示
社区使用指南—如何添加标签修改密码
建图前准备
动手学ros2的第 17 章 FishBot建图与导航实现,Fishbot建图实现,3.建图前准备2-发布odom的TF,测试运行那,我输入ros2 run fishbot_bringup fishbot_bringup,怎么出不来数据
@1740580485 没有里程计数据发布出来
@小鱼 什么意思,没成功吗?
@1740580485 检查agent,保证键盘控制正常
@小鱼 启动agent了,还是没数据呀
@1740580485 看看odom 的topic有数据吗,看你用的串口协议,记得指定波特率
@小鱼 指定波特率是115200吗
@1740580485 你用的什么固件
@小鱼 用的什么固件怎么看
@1740580485 不知道你就把上下文说一下
尽量一句话说完,不要把社区当微信聊天一样用,每一个回复都尽量提供更多的的信息。 -
@小鱼 我做优化服务-源码编译agent那步,前面都做了,但我不管输入ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial -b 921600 --dev /dev/ttyUSB0 -v,ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial udp4 --port 8888 -v6还是ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial -b 115200 --dev /dev/ttyUSB0 -v都不行
@1740580485 代码贴一下
@1740580485 你好,你最后解决了吗
@1740580485 我想请问一下您,您这个问题是怎么解决的啊,还有进行这一步操作时有没有把EN接线帽插上啊
