    ros1和ros2互相通信问题
    ros1 ros2 通信 rosbridge 多机协同
    2.8k
    • 13428657361
      YOTO
      由于做科研需要,以前写的代码都是ros1跑的,但是由于我们做的主题都是多机相关的,发现ros1通信非常的慢,因此想要转移到ros2上。但是又因为 代码量很大,完全移植的话 挑战和任务量也非常的大,因此想了解一下ros_bridge这个包。
      想问问前辈们几个问题:
      1.ros_bridge能做到ros1和ros2互相通信吗,即 ros2上发布一个消息,ros1上能接到(或者说从ros2中读消息),反过来也可以吗(因为之前看教程的时候 说 如果想ros1给ros2 同步 需要 先source ros1 再source ros2是否有个先后关系)
      2.使用ros1和ros2 协同工作的话,在多机实机实验中通信速度提升大吗?
      3.因为我们在ros1中自定义了很多消息,想问 在bridge的时候 处理这些自定义消息方便吗?
      • 13428657361
        YOTO
        顶一下!!!!!!!!
        • 13428657361
          YOTO
          有大佬帮忙回答一下吗
            小鱼 技术大佬 @1342865736
            @1342865736 非常慢有多慢,ros2有可能会更慢
            13428657361 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 13428657361
              YOTO @小鱼
              @小鱼 因为我们之前在实验室室内做的时候为了扩大范围,进行了路由器的桥接,后来发现桥接之后,机器人在远端的时候传地图回主机很慢,几乎就是会卡死的情况,我们当时是4台车。
                小鱼 技术大佬 @1342865736
                @1342865736 感觉是路由问题,先试试ping,然后是是iperf搞个网络吞吐测试
