    gazebo无法加载带有STL资源的urdf
    gazebo urdf stl meshes
    13
    16
    12.5k
      Benny
      环境:
      虚拟机Ubuntu22.04,ros2 humble
      参照《动手学ROS2》的“第三章建模仿真篇”搭建的小车模型可以顺利地在gazebo仿真。自己从solidworks上导出来的URDF(包含STL格式的meshes资源),rviz可以正常加载模型,但gazebo加载失败,软件直接卡死。
      具体细节和上下文:
      URDF含STL的对应脚本为:
      <mesh filename="package://XBot/meshes/base_link.STL"/>
      如果把以上屏蔽,将mesh改成其他geometry简单几何体,gazebo能正常加载。
      尝试过的解决方法:
      1. 参照https://robotics.stackexchange.com/questions/25224/gazebo-not-running-when-i-try-to-load-stl-files
        将package改成file,也无效。
        <mesh filename="file:///$(find XBot)/XBot/meshes/base_link.STL"/>
      2. 参照https://ros-users.narkive.com/zdLA8RCV/error-loading-stl-mesh-into-gazebo-ogre
        设置GAZEBO_RESOURCE_PATH环境变量,也不生效
      3723653813 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 3723653813
        Sniper @250893029
        最后由 372365381 编辑
        @250893029 package://XBot/meshes/base_link.STL 是找在install/share下的文件,你可以去路径里看一下,colcon build & source install setup.bash 后在install/XBot/share/XBot/meshes里有没有对应文件。
        没有的话,需要去 XBot/setup.py 里把meshes 什么的加进去
        data_files=[...,
                          (os.path.join('share', package_name, 'meshes'), glob(os.path.join('meshes, '*.*'))),
          Benny @372365381
          @372365381 谢谢,我在setup.py里面加了meshes资源,加了后,rviz才能成功显示模型,但gazebo还是无效
            Benny
            后来自己摸索着解决了。
            URDF里面依然采用 <mesh filename="package://.... />
            但在launch文件里要配置GAZEBO_MODEL_PATH环境变量
            pkg_share = os.pathsep + os.path.join(get_package_prefix(package_name), 'share')
            if 'GAZEBO_MODEL_PATH' in os.environ:
            os.environ['GAZEBO_MODEL_PATH'] += pkg_share
            else:
            os.environ['GAZEBO_MODEL_PATH'] = pkg_share
            3 Z 、 2 4 条回复 最后回复 回复 引用 1
              等待修复 @250893029
              @250893029 你好,我也遇到了相同的问题,复制您的代码时显示函数get_package_prefix报错,请问这个函数是那里引入的
              G 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • Z
                Free Loop @250893029
                @250893029 可以把完整的launch文件发出来吗?
                wty-yyW 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  、捶你胸口 @250893029
                  @250893029 你好,可以把launch文件的具体内容分享一下吗,加了语句之后还是各种报错
                  L 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • G
                    GHFG-98 @3164066018
                    最后由 GHFG-98 编辑
                    要在package中加入这个,在YT上看一个俄罗斯大哥提到的🤗
                    凄凉的泪水凄 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 凄凉的泪水凄
                      凄凉的泪水 @GHFG-98
                      @GHFG-98 你好 我也是遇到了这样的问题,ros2 humble加载gazebo11,但无法识别urdf或者xacro文件中mesh的模型资源
                      我在package.xml中加入了
                      但是依然无法加载
                      我在launch.py中有如下配置,但也无效。
                      git@github.com:QILIANGDELEISHUI/ROS2-sw_urdf_GAZEBO.git这是源文件的仓库地址。如果您能回复,万分感激。
                      • wty-yyW
                        wty-yy @zzpcp3
                        @zzpcp3 @3164066018 @捶你胸口 @凄凉的泪水
                        我在gazebo.launch.py中加入的代码是这样的
                        from ament_index_python.packages import get_package_prefix
                        package_name = 'cubot_v2_sw2urdf'
                        if 'GAZEBO_MODEL_PATH' in os.environ:  # 如果你修改了~/.bashrc, 就会执行这个
                        else:  # 注意此处gazebo-11修改为你的gazebo版本
                            os.environ['GAZEBO_MODEL_PATH'] = "/usr/share/gazebo-11/models" + pkg_share
                        注意把gazebo-11替换为你的gazebo版本,可以先去找找对应的路径是否存在
                        全部的sw转urdf流程可以在我的blog里面看看
                        完整launch文件如下
                        import launch
                        import launch_ros
                        from ament_index_python.packages import get_package_share_directory, get_package_prefix
                        import os
                            # Get default path
                            robot_name_in_model = "cubot_v2_sw2urdf"
                            urdf_tutorial_path = get_package_share_directory('cubot_v2_sw2urdf')
                            default_model_path = os.path.join(
                                urdf_tutorial_path, 'urdf', 'cubot_v2_sw2urdf.urdf')
                            # Read URDF file content
                            with open(default_model_path, 'r') as urdf_file:
                                robot_description = urdf_file.read()
                            robot_state_publisher_node = launch_ros.actions.Node(
                                parameters=[{'robot_description': robot_description}]
                            # Include another launch file for Gazebo
                            launch_gazebo = launch.actions.IncludeLaunchDescription(
                                PythonLaunchDescriptionSource([get_package_share_directory(
                                    'gazebo_ros'), '/launch', '/gazebo.launch.py']),
                            # Request Gazebo to spawn the robot
                            spawn_entity_node = launch_ros.actions.Node(
                                package='gazebo_ros',
                                executable='spawn_entity.py',
                                arguments=['-topic', '/robot_description',
                                           '-entity', robot_name_in_model])
                            else:
                                robot_state_publisher_node,
                                launch_gazebo,
                                spawn_entity_node
                        、 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          、捶你胸口 @wty-yy
                          @wty-yy 感谢!~
                            lenxixi @、捶你胸口
                            这是我加入上述代码后的launch文件,可以正常运行
                              2177527864 @250893029
                              @250893029 这个有点奇怪,会报一个找不到model的报错但是可以运行,我修复这个报错后就会卡死
                              来 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 来
                                来自北方的狼 @2177527864
                                @2177527864 我这边也是,加载到gazebo里面的时候,控制台打印出:
                                robot_state_publisher-2] Error: No link elements found in urdf file
                                [robot_state_publisher-2] at line 206 in ./urdf_parser/src/model.cpp
                                [robot_state_publisher-2] Failed to parse robot description using: urdf_xml_parser/URDFXMLParser
                                但是能加载进来模型,这个对后面的操作有影响吗
                                5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 5
                                  542865718 @来自北方的狼
                                  @来自北方的狼 解决了嘛,我按照上述配置依然不可以
                                  • T
                                    Tree
                                    可能是解析路径的写法上的问题。
                                    <mesh filename="file://$(find XBot)/meshes/base_link.STL" />这种是ros1的写法,
                                    <mesh filename="package://XBot/meshes/base_link.STL"/>是ros2推荐的写法,但是gazebo11可能解析不了后一种写法,换成前一种应该就可以了。
                                    我在使用moveit2配置助手的时候也遇到过这种问题。
                                    1 条回复 最后回复 回复 引用 3
