    一键安装上新,专治Docker网络问题
    docker proxy
    8
    21
    6.4k
      大家好,我是怕热的小鱼,在使用Docker的过程中,很多用户会遇到网络问题,导致无法顺利拉取镜像。例如,直接使用命令 docker pull ubuntu:24.04 时,镜像可能会卡在拉取文件层的过程中,无法完成下载:
      24.04: Pulling from library/ubuntu
      9c704ecd0c69: Pulling fs layer
      ^C
      针对这种情况,小鱼提供了一款非常方便的一键安装工具,可以轻松配置Docker代理,从而解决网络问题。本文将详细介绍如何使用这一工具来配置和管理Docker代理。
      使用一键安装工具配置Docker代理
      首先,通过以下命令下载并运行一键安装工具:
      wget http://fishros.com/install -O fishros && bash fishros
      运行后,您将看到如下界面:
      基础检查通过...
          ... (界面省略)
      请输入[]内的数字以选择: 17
      选择数字 17,进入Docker代理配置。
      方式一:VPN模式
      在配置界面中选择 1:
      请选择代理模式,如果不清楚可以选2
      [1]:VPN模式(需要本地有支持HTTP代理)
      [2]:服务模式(需要提供支持Docker代理的服务器地址)
      [3]:删除所有模式代理
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      接下来输入代理所在地址和端口:
      请输入代理所在地址(直接回车使用:127.0.0.1):
      请输入代理所在端口:7890
      系统会自动创建并写入代理配置文件,并重启Docker服务:
      创建文件:/etc/systemd/system/docker.service.d/proxy.conf
      在/etc/systemd/system/docker.service.d/proxy.conf写入了[Service]
      Environment="HTTP_PROXY=http://127.0.0.1:7890/"
      Environment="HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:7890/"
      Environment="NO_PROXY=localhost,127.0.0.1,127.0.0.1,.example.com,接下来为你重启Docker!
      Run CMD Task:[sudo systemctl daemon-reload]
      [-]Result:success
      Run CMD Task:[sudo systemctl restart docker]
      [-]Result:success
      配置完成后,您可以尝试再次拉取镜像:
      9c704ecd0c69: Pull complete
      Digest: sha256:2e863c44b718727c860746568e1d54afd13b2fa71b160f5cd9058fc436217b30
      Status: Downloaded newer image for ubuntu:24.04
      docker.io/library/ubuntu:24.04
      方式二:服务模式
      同样,通过一键安装工具进入Docker代理配置界面,选择 2:
      请选择代理模式,如果不清楚可以选2
      [3]:删除所有模式代理
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:2
      接下来选择代理加速网址:
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      请选择代理加速网址
      [1]:https://dockerpull.com
      [2]:https://docker.fxxk.dedyn.io
      [3]:https://ac77d18f43e44819b553040f294b8f9b.mirror.swr.myhuaweicloud.com
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      创建文件:/etc/docker/daemon.json
      在/etc/docker//daemon.json写入了{"registry-mirrors": ["https://dockerpull.com"]},接下来为你重启Docker!
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      配置完成后,您可以尝试再次拉取镜像:
      docker pull ubuntu:20.04
      20.04: Pulling from library/ubuntu
      9ea8908f4765: Already exists
      Digest: sha256:0b897358ff6624825fb50d20ffb605ab0eaea77ced0adb8c6a4b756513dec6fc
      Status: Downloaded newer image for ubuntu:20.04
      docker.io/library/ubuntu:20.04
      注意事项
      1. 删除所有模式代理:如果需要删除已配置的代理,可以选择 3:
        请选择代理模式,如果不清楚可以选2
        [3]:删除所有模式代理
        [0]:quit
        请输入[]内的数字以选择:3
        系统会自动删除所有代理配置并重启Docker服务
      2. 不要同时使用VPN模式和服务模式:这可能会导致代理配置冲突,影响正常使用。在配置新代理前,建议先删除已有的代理配置。
      通过使用小鱼的一键安装工具,您可以轻松解决Docker网络问题,提高工作效率。如有问题,欢迎访问小鱼的论坛进行反馈:https://fishros.org.cn/forum
      小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
      • 小伊小 小伊 在 中 引用了 这个主题
        小鱼 技术大佬 @小鱼
        @小鱼 收集更新一些新的代理地址:
        • https://hub.dqzboy.xyz
        • https://docker.m.daocloud.io
        • https://docker.1panel.live
        • https://hub.rat.dev
          蓝夜
          最后由 1594982308 编辑
            蓝夜
            小鱼昨天我按照你的一键配置docker代理中的方法二中的华为云配置成功,并且docker pull成功拉回镜像,但是再使用FishBot教程]3. 主控板固件烧录与配置里的:docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6,还是失败了
            这种要怎么办
              小鱼 技术大佬 @1594982308
              @1594982308 换一个试试,华为云的那个是我自己的私有链接,我分享出来了,估计用的人多给封了,你可以到华为云自己搞个链接输进去
              1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                蓝夜 @小鱼
                  蓝夜 @小鱼
                  最后由 1594982308 编辑
                  目前已经换成自己的华为云加速地址了,使用docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6 指令还是无法成功下载。
                  docker: error pulling image configuration: download failed after attempts=6: dial tcp [2a03:2880:f11f:83:face:b00c:0:25de]:443: i/o timeout.
                  See 'docker run --help'.
                    小鱼 技术大佬 @1594982308
                    @1594982308 试试第二个:
                    请输入[]内的数字以选择:2
                    在/etc/docker//daemon.json写入了{"registry-mirrors": ["https://docker.fxxk.dedyn.io"]},接下来为你重启Docker!
                    我刚测试下还能用
                      蓝夜 @小鱼
                      使用这个我docke pull ubuntu 也抓去不成功了。
                      使用自己的华为云加速链接时:
                      docker pull ubuntu 成功,但是手动抓去microros/mircro-ros-agent 不成功
                        小鱼 技术大佬 @1594982308
                        @1594982308 你直接用这个试试pull microros 实在不行我搞个离线的
                          蓝夜 @小鱼
                          @小鱼 我用https://github.com/tech-shrimp/docker_installer这个上面给的镜像站配置,然后pull microros/micro-ros-agent 然后下载成功啦
                          1 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            蓝夜 @1594982308
                            @1594982308
                            目前配置成功啦,谢谢小鱼大哥的耐心回复😊 😊 😊 😊
                              蓝夜 @1594982308
                                等待修复
                                346b9961-abe4-43bd-85bb-e6813e9dc72b-image.png 我按照第一种办法试过,但是出现了这样的情况,我又试了试第二种,还是和图片一样
                                  小鱼 技术大佬 @1448386969
                                  @1448386969 做build 和普通使用不太一样,建议还是用第一种方法
                                  • 小鱼小 小鱼 在 中 引用了 这个主题
                                    小鱼 技术大佬 @小鱼
                                    @小鱼 收集更新一些新的代理地址:
                                    • 小鱼小 小鱼 将这个主题转为问答主题,在
                                    • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
                                      2102685741 @1594982308
                                      @1594982308 在 一键安装上新,专治Docker网络问题 中说:
                                      小鱼你好,为按照你的指导,成功拉回镜像,但是在进行sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO serial --dev /dev/ttyUSB0 -v6 时失败了。以下是大致命令过程,最后是失败的报错。麻烦麻烦小鱼看一下。
                                      ros:foxy(1) noetic(2) ?
                                      ROS_DISTRO was set to 'noetic' before. Please make sure that the environment does not mix paths from different distributions.
                                      robot@WP:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && bash fishros
                                      --2024-08-30 23:20:07-- http://fishros.com/install
                                      正在解析主机 fishros.com (fishros.com)... 47.119.165.169
                                      正在连接 fishros.com (fishros.com)|47.119.165.169|:80... 已连接。
                                      --2024-08-30 23:20:07-- http://fishros.com/install/
                                      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
                                      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
                                      长度: 579 [application/octet-stream]
                                      正在保存至: “fishros”
                                      fishros 100%[===================>] 579 --.-KB/s 用时 0s
                                      2024-08-30 23:20:07 (31.4 MB/s) - 已保存 “fishros” [579/579])
                                      [sudo] robot 的密码:
                                      正在读取软件包列表... 完成
                                      正在分析软件包的依赖关系树
                                      正在读取状态信息... 完成
                                      python3-distro 已经是最新版 (1.4.0-1)。
                                      python3-yaml 已经是最新版 (5.3.1-1ubuntu0.1)。
                                      升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 90 个软件包未被升级。
                                      --2024-08-30 23:20:09-- http://mirror.fishros.com/install/tools/base.py
                                      正在解析主机 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... 47.119.165.169
                                      正在连接 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169|:80... 已连接。
                                      长度: 44650 (44K) [application/octet-stream]
                                      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 43.60K --.-KB/s 用时 0.07s
                                      2024-08-30 23:20:09 (664 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [44650/44650])
                                      [-]Result:success
                                      [-]Result:success
                                      基础检查通过...
                                      ---众多工具,等君来用---
                                      ROS相关:
                                      常用软件:
                                      [6]:一键安装:NodeJS环境
                                      [7]:一键安装:VsCode开发工具
                                      [8]:一键安装:Docker
                                      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
                                      [14]:一键安装:科学上网代理工具
                                      [15]:一键安装:QQ for Linux
                                      配置工具:
                                      [13]:一键配置:python国内源
                                      请输入[]内的数字以选择:17
                                      --2024-08-30 23:20:17-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_docker_proxy.py
                                      长度: 2792 (2.7K) [application/octet-stream]
                                      正在保存至: “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_docker_proxy.py”
                                      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.73K --.-KB/s 用时 0s
                                      2024-08-30 23:20:17 (400 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_docker_proxy.py” [2792/2792])
                                      欢迎使用一键配置Docker代理(支持VPN+代理服务两种模式),本工具由作者小鱼提供
                                      请选择代理模式,如果不清楚可以选2
                                      [3]:删除所有模式代理
                                      0:quit
                                      请输入[]内的数字以选择:2
                                      请输入代理网址(直接回车将进入选择界面):https://docker.fxxk.dedyn.io
                                      [-]Result:success
                                      [-]Result:success
                                      配置完成,接下来你可以尝试再次拉取镜像了~
                                      robot@WP:~$ docker pull ubuntu:22.04
                                      22.04: Pulling from library/ubuntu
                                      Digest: sha256:adbb90115a21969d2fe6fa7f9af4253e16d45f8d4c1e930182610c4731962658
                                      Status: Image is up to date for ubuntu:22.04
                                      docker.io/library/ubuntu:22.04
                                      robot@WP:~$ sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO serial --dev /dev/ttyUSB0 -v6
                                      Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:foxy' locally
                                      foxy: Pulling from microros/micro-ros-agent
                                      99803d4b97f3: Downloading [================================> ] 18.8MB/28.58MB
                                      db5ff3f6c5dd: Download complete
                                      2b302bcd4745: Download complete
                                      11384cc19c20: Download complete
                                      7c8e1899a5dd: Download complete
                                      0ed172a7f8a3: Downloading [======> ] 16.08MB/120.4MB
                                      697c4bfe41b1: Download complete
                                      275738f86033: Downloading [=======================================> ] 57.31MB/73.34MB
                                      6c0cfeddf324: Waiting
                                      c3049fa8b211: Waiting
                                      288a0278b454: Waiting
                                      b7218d53976c: Waiting
                                      4f4fb700ef54: Waiting
                                      ea51c84e90c0: Waiting
                                      8772436ffb1c: Pulling fs layer
                                      38b221044e3a: Waiting
                                      d1cd86e61e41: Pulling fs layer
                                      97fabc4d16df: Waiting
                                      7ddea865b091: Waiting
                                      f5a38820e852: Pulling fs layer
                                      ^C
                                        小鱼 技术大佬 @2102685741
                                        @2102685741 没看到失败欸
                                        • 8 854324934 在 中 引用了 这个主题
                                          零落星河
                                          小鱼你好,我在构建镜像时拉取不到镜像加速后为啥还是拉取不了镜像呢?
                                          • C
                                            ccccc
                                            两个都试过都冲突了怎么办,好像前面两种方法运行之后再运行第三种方法也会报错
                                            • X
                                              xjzxclass3
                                              用了vpn模式后没有删掉就关机,再开机发现一件安装打不开了,变成了我的代理ip和端口,这咋整
