    服务之RCLPY实现遇到问题:waiting for service to become available...
    动手学ros2 服务之rclpy实现
    3.4k
      最后由 1785360876 编辑
      正常启动service_server_02节点后,ros2 service call时终端显示waiting for service to become available...
      service和node均正常
      本人使用的环境是win11下wsl2里安装的Ubuntu22,ros版本是humble
      service_server_02.py内容如下
      import rclpy
      from rclpy.node import Node
      from example_interfaces.srv import AddTwoInts
      class ServiceServer02(Node):
          def __init__(self, name):
              super().__init__(name)
              self.get_logger().info("节点已启动:%s!" % name)
              self.add_ints_server = self.create_service(
                  AddTwoInts, "add_two_ints_srv", self.handle_add_two_ints
              self.get_logger().info("初始化已完成")
          def handle_add_two_ints(self, request, response):
              self.get_logger().info(f"收到请求,计算{request.a} + {request.b}")
              response.sum = request.a + request.b
              return response
      def main(args=None):
          rclpy.init(args=args)  # 初始化rclpy
          node = ServiceServer02("service_server_02")  # 新建一个节点
          rclpy.spin(node)  # 保持节点运行,检测是否收到退出指令(Ctrl+C)
          rclpy.shutdown()  # 关闭rclpy
        1785360876 @小鱼
        @小鱼 问题已解决,非常感谢!
        经检查是由于install下对应python文件与src下文件不一致导致(install文件夹下保存着我此前由于拼写错误而误创建的service_sever_02.py,随后我删除了该文件并创建了正确的service_server_02.py并在setupp.py文件中手动进行了更改)。
        我在尝试解决问题的过程中曾试过只删除build文件夹后进行整改工作空间的build,但并未检查install文件夹,今后若遇到类似的问题是否能删除install与build文件夹,再重新build整个工作空间呢?
          当你使用ros2 service call命令调用一个服务,但终端显示“waiting for service to become available...”时,这通常意味着ROS 2客户端(即调用服务的节点)无法找到对应的服务。这可能是由几个原因造成的:
          1. 服务节点未正确启动:
            确保你的service_server_02节点已经成功启动,并且没有报错。你可以使用ros2 node list来查看当前运行的节点列表,确保service_server_02在其中。
          2. 命名空间问题:
            如果你的服务节点在特定的命名空间中启动,你需要在调用服务时指定这个命名空间。例如,如果服务节点在/my_namespace命名空间中,你需要这样调用服务:ros2 service call /my_namespace/my_service my_srv_type。
          3. 服务类型不匹配:
            确保你调用服务时使用的服务类型与service_server_02节点提供的服务类型完全一致。
          4. 服务尚未准备好:
            有时服务节点可能需要一些时间来初始化服务。你可以尝试在调用服务之前等待几秒钟,或者使用ROS 2的ros2 topic echo或ros2 service list等命令来监控服务的状态。
          5. 权限问题:
            确保你有足够的权限来调用服务。在某些情况下,权限问题可能会导致服务无法被找到。
          6. 网络问题:
            如果你的ROS 2网络配置不正确,或者你的节点在不同的机器上运行但没有正确配置网络,那么服务可能无法被发现。确保你的ROS 2网络配置正确,并且所有节点都可以相互通信。
          7. ROS 2版本或配置问题:
            确保你使用的ROS 2版本与service_server_02节点兼容,并且所有ROS 2环境变量(如ROS_DOMAIN_ID)都已正确设置。
          为了诊断问题,你可以尝试以下步骤:
          • 使用ros2 node list来查看service_server_02节点是否在运行。
          • 使用ros2 service list来查看可用的服务列表,确保你的服务在列表中。
          • 如果你的服务在列表中但无法使用,尝试指定命名空间来调用服务。
          • 检查你的服务类型是否正确,并且与service_server_02节点提供的服务类型匹配。
          • 检查你的ROS 2网络配置和权限设置。
          • 如果可能的话,尝试在相同的机器上运行客户端和服务节点,以排除网络问题。
          • 查看service_server_02节点的日志输出,看是否有任何错误或警告信息可以帮助诊断问题。
            小鱼 技术大佬 @1785360876
            @1785360876 https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
            你要使用命令请求服务来确认服务是否正常,另外应该给出代码和相关日志
              1785360876 @小鱼
              @小鱼 抱歉,服务请求显示waiting for service to become available..
              service_server_02.py的代码完全参照您的《动手学ros2》中代码(如下),本人刚入门,尚不清楚是否需要其他信息来协助找出问题
              import rclpy
              def init(self, name):
              super().init(name)
                  return response
                小鱼 技术大佬 @1785360876
                @1785360876 请阅读提问前必看,并修改格式:1.不要截图 2.代码用代码块包裹 如果不知道怎么做,可以看编辑框右边的帮助:https://commonmark.org/help/
                  1785360876 @小鱼
                  在终端中启节点
                  ~/d2lros2/chapt3/chapt3_ws$ ros2 run example_service_rclpy service_server_02
                  [INFO] [1721376210.440943060] [service_server_02]: 节点已启动:service_server_02
                  在另一终端请求服务始终显示“waiting for service to become available...”
                  og@GalaxyOg:~/d2lros2/chapt3/chapt3_ws$ ros2 service call /add_two_ints_srv example_interfaces/srv/AddTwoInts "{a: 5,b: 10}"
                  已使用ros2 node list 和ros2 service list查看结果如下
                  og@GalaxyOg:~$ ros2 node list
                  /service_server_02
                  og@GalaxyOg:~$ ros2 service list
                  /add_two_ints_srv
                  /service_server_02/describe_parameters
                  /service_server_02/get_parameter_types
                  /service_server_02/get_parameters
                  /service_server_02/list_parameters
                  /service_server_02/set_parameters
                  /service_server_02/set_parameters_atomically
                  service_server_02.py的内容如下
                  import rclpy
                          return response
                    小鱼 技术大佬 @1785360876
                    @1785360876 看起来没问题:
                    尝试重启下daemon
                    ros2 daemon stop
                    ros2 daemon start
                    然后再用:
                    试试
                      1785360876 @小鱼
                      og@GalaxyOg:~/d2lros2/chapt3/chapt3_ws$ ros2 daemon stop
                      The daemon is not running
                      og@GalaxyOg:~/d2lros2/chapt3/chapt3_ws$ ros2 daemon start
                      The daemon has been started
                      再次启动节点后命令行请求服务任然显示“waiting for service to become available...”
                        小鱼 技术大佬 @1785360876
                        @1785360876 你运行自带的服务试试
                        ros2 run examples_rclpy_minimal_service service
                        然后尝试请求
                          1785360876 @小鱼
                          自带的服务在测试中正常运行,今日启动自己写的节点后发现服务中没有“/add_two_ints_srv”服务(前日测试中该服务在service list中),测试结果如下
                          /service_server_02
                          请问如何解决“/add_two_ints_srv”服务为正常启动的问题呢?
                          节点启动终端如下
                          og@GalaxyOg:~/d2lros2/chapt3/chapt3_ws$ ros2 run example_service_rclpy service_server_02
                          [INFO] [1721546960.212194499] [service_server_02]: 节点已启动:service_server_02
                            小鱼 技术大佬 @1785360876
                            @1785360876 打开install目录下对应的功能包,找找service_server_02对应的py文件,确认运行的文件和src中的一致。
                              1785360876 @小鱼
                              @小鱼 问题已解决,非常感谢!
                                小鱼 技术大佬 @1785360876
                                @1785360876 最好可以删掉install和build重新构建,防止这个问题
                                • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
                                • J Jason_Duan 在 中 引用了 这个主题
