    [ROS1 on Ubuntu 22.04] 在Ubuntu 22.04直接使用ROS1的新方案
    工具软件
    ros ubuntu22.04
    12
    30
    13.7k
    • ganyuanzhenG
      Elysia 技术大佬
      最后由 ganyuanzhen 编辑
      最早我发布在RCBBS
      最近在Ubunutu22.04上编译打包了ROS1, 发布了第一个测试版本。经过我的测试,可以正常编译使用navigating,rviz等包,后续会补齐依赖等等信息,也可以支持打包其他的有用的第三方包。
      第二版出炉啦!(2024/8/20)
      • 首先确认自己用的是Ubuntu 22.04
      • 执行如下命令:
      sudo add-apt-repository ppa:ros-for-jammy/noetic
      sudo apt update
      • 然后安装你喜欢的版本,比如:
      目前第一版测试方法:
      测试方法如下:
      1. 添加我的gpg签名
      sudo curl -L -o /etc/apt/trusted.gpg.d/ros1-on-ubuntu.gpg.asc https://sourceforge.net/projects/ros-for-ubuntu/files/repo/ROSMirror/public-file.key
      1. 添加我的deb源
      sudo bash -c "echo 'deb https://sourceforge.net/projects/ros-for-ubuntu/files/repo/ROSMirror jammy main' >> /etc/apt/sources.list.d/ros1-on-ubuntu.list"
      sudo apt update
      1. 安装
      1. 可以测试使用了,有问题可以在帖子下面反馈或者在这里提issue:https://github.com/ganyuanzhen/ROS-on-Jammy
      ganyuanzhenG 26714418512 11207061581 1 4 条回复 最后回复 回复 引用 2
      • 邵
        邵国微
        博主,你好,deb源支持 x86 系统电脑吗
        • ganyuanzhenG
          Elysia 技术大佬 @邵国微
          @邵国微 支持的是amd64。目前这个源是我做的第一版,之后会有拆成小包的第二版(^_^)
          邵 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 邵
            邵国微 @ganyuanzhen
            @ganyuanzhen 好的,感谢博主
            • Y
              youjian2280
              有Ubuntu 22.04上编译安装 ROS1 melodic 的版本吗?或者编译流程,自己编译太多依赖要解决了,还有坑
              1 条回复 最后回复 回复 引用 1
              • ganyuanzhenG ganyuanzhen 在 中 引用了 这个主题
              • ganyuanzhenG
                Elysia 技术大佬 @ganyuanzhen
                @ganyuanzhen 24.04也编译好啦!使用方法类似:
                sudo add-apt-repository ppa:ros-for-jammy/noble
                sudo apt update
                L ganyuanzhenG 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  LLXC @ganyuanzhen
                  @ganyuanzhen 真的帮大忙了,新的笔记本20.04一大堆驱动装不上,无线网卡/蓝牙/触控板等等,看了各种教程都没办法,22.04又直接grub安装黑屏,找解决办法也没用,只能装了24.04,驱动什么的都支持非常好,最大的问题就是ROS1了,现在解决掉了,感激不尽
                  • ganyuanzhenG
                    Elysia 技术大佬 @LLXC
                    最后由 ganyuanzhen 编辑
                    @LLXC 有用就好,需要注意一个小问题就是移植的版本C++标准是17。然后24.04上rqt node_graph会显示一个多余的圆圈。其他的问题遇到了也可以提一下,看看有没有办法修补修补。
                    目前基本功能是正常的()
                    • 邵
                      邵国微
                      大佬,可以把rqt_bag源码改一下,现在直接运行rqt_bag会报错,重新下载ros1之后都需要重新改源码
                      • ganyuanzhenG
                        Elysia 技术大佬 @邵国微
                        @邵国微 最近事情有些多😂有空的话我看看吧。你也可以把修改的文件贴一份我好直接改
                        • 邵
                          邵国微 @ganyuanzhen
                          @ganyuanzhen drawLine,drawRect,drawText等函数参数要求是整型
                          • 邵
                            邵国微 @邵国微
                            @邵国微 修改timeline_frame.py脚本
                            • ganyuanzhenG
                              Elysia 技术大佬 @邵国微
                              @邵国微 在 [ROS1 on Ubuntu 22.04] 在Ubuntu 22.04直接使用ROS1的新方案 中说:
                              ok 了解
                              • ganyuanzhenG
                                Elysia 技术大佬 @邵国微
                                @邵国微 已修复,远程更新需要一个小时左右才能生效,
                                • ganyuanzhenG
                                  @ganyuanzhen 24.04 的 rqt_bag 还要修复一下。之后找时间修一下
                                  • C
                                    ColinGu
                                    请问按照您的方法安装后,安装moveit有什么注意事项?
                                    • ganyuanzhenG
                                      Elysia 技术大佬 @ColinGu
                                      @ColinGu 现在我没有用了哈😂。安装方式应该和20.04没有区别哈。
                                      C 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • C
                                        ColinGu @ganyuanzhen
                                        @ganyuanzhen 您好,测试下来有很多问题,感觉moveit装不太上
                                        • ganyuanzhenG
                                          @ColinGu 在 [ROS1 on Ubuntu 22.04] 在Ubuntu 22.04直接使用ROS1的新方案 中说:
                                          确实,这安装要很多tricky的技巧,比如有些C++版本不兼容和库的更改都要手动处理😂
                                          • J
                                            j
                                            大佬你好,第二版是否无法安装moveit?
