    标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃
    ros2一键安装 一键安装
    6
    21
    20.4k
    • H
      huang @ganyuanzhen
      @ganyuanzhen 我是win10的wsl下的ubuntu20.04,一键安装的ros1(noetic),roscore可以启动,然后就是海龟无法启动1939fa2a-f6d0-438f-b213-2845eacceb7a-image.png
      我自己编写一个发布者节点可以编译运行,海龟不能,应该是缺少图像化界面的原因,要安装什么吗
      • ganyuanzhenG
        Elysia 技术大佬 @huang
        @huang 在 标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃 中说:
        Windows 10 的WSL要使用图形界面的话,对系统的版本有一定的要求。
        需要使用 Windows 10 版本 19044+ 或 Windows 11 才能使用此功能。并且得用WSL2而不是WSL1
        如果你的环境符合要求,用 wsl --update 升级WSL2环境,重启WSL后再重试。
        如果环境不符合,只有升级系统或者使用虚拟机的方式安装
        H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • H
          huang @ganyuanzhen
          版本应该也符合
          • ganyuanzhenG
            Elysia 技术大佬 @huang
            版本应该也符合
            升级一下,wsl --update
            • H
              huang @ganyuanzhen
              @ganyuanzhen 在 标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃 中说:
              wsl --update
              更新之后重启了
              wsl --shutdown
              还是无法启动😢
              • H
                huang @huang
                • ganyuanzhenG
                  Elysia 技术大佬 @huang
                  手动更新一下https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslblob/wsl_update_x64.msi
                  • H
                    huang @ganyuanzhen
                    已经是最新的了
                    • ganyuanzhenG
                      Elysia 技术大佬 @huang
                      已经是最新的了
                      没遇到过了,https://github.com/microsoft/wslg,只能看看有没有其他和你一样情况的了
                      • H
                        huang @ganyuanzhen
                        @ganyuanzhen 好的,多谢了
