    标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃
    ros2一键安装 一键安装
    6
    21
    22.3k
      小鱼 技术大佬 @huang
      @huang https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
      • ganyuanzhenG
        Elysia 技术大佬 @huang
        @huang 在 标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃 中说:
        rosrun turtlesim turtlesim_node
        看看是Wayland环境吗?如果是的话切换成Xorg或者X11再试一下
        H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • H
          huang @ganyuanzhen
          @ganyuanzhen 我是win10的wsl下的ubuntu20.04,一键安装的ros1(noetic),roscore可以启动,然后就是海龟无法启动1939fa2a-f6d0-438f-b213-2845eacceb7a-image.png
          我自己编写一个发布者节点可以编译运行,海龟不能,应该是缺少图像化界面的原因,要安装什么吗
          • ganyuanzhenG
            Elysia 技术大佬 @huang
            Windows 10 的WSL要使用图形界面的话,对系统的版本有一定的要求。
            需要使用 Windows 10 版本 19044+ 或 Windows 11 才能使用此功能。并且得用WSL2而不是WSL1
            如果你的环境符合要求,用 wsl --update 升级WSL2环境,重启WSL后再重试。
            如果环境不符合,只有升级系统或者使用虚拟机的方式安装
            • H
              huang @ganyuanzhen
              版本应该也符合
              • ganyuanzhenG
                Elysia 技术大佬 @huang
                版本应该也符合
                升级一下,wsl --update
                • H
                  huang @ganyuanzhen
                  @ganyuanzhen 在 标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃 中说:
                  wsl --update
                  更新之后重启了
                  wsl --shutdown
                  还是无法启动😢
                  • H
                    huang @huang
                    • ganyuanzhenG
                      Elysia 技术大佬 @huang
                      手动更新一下https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslblob/wsl_update_x64.msi
                      • H
                        huang @ganyuanzhen
                        已经是最新的了
                        • ganyuanzhenG
                          Elysia 技术大佬 @huang
                          已经是最新的了
                          没遇到过了,https://github.com/microsoft/wslg,只能看看有没有其他和你一样情况的了
                          • H
                            huang @ganyuanzhen
                            @ganyuanzhen 好的,多谢了
