    标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃
    ros2一键安装 一键安装
    6
    21
    4.0k
      File "/tmp/fishinstall/install.py", line 133, in <module>
      File "/tmp/fishinstall/install.py", line 60, in main
      from tools.base import CmdTask,FileUtils,PrintUtils,ChooseTask,ChooseWithCategoriesTask,Tracking
      File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 806, in <module>
      class PrintUtils():
      File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 834, in PrintUtils
      def print_text(values: object="",end: str | None = "\n",flush= False):
      TypeError: unsupported operand type(s) for |: 'type' and 'NoneType'
        您遇到的错误是由于在 Python 的类型注解中使用了不支持的语法。具体来说,错误发生在尝试使用类型联合(type union)str | None,但这种语法在 Python 3.7 和更早的版本中是不被支持的。类型联合是 Python 3.10 引入的新特性,它允许在类型注解中指定多个可能的类型。
        从您的错误信息来看,您的环境可能运行在 Python 3.7 或更低版本,而您的代码或某个库可能是在更高版本的 Python 环境下编写的。
        解决方案
        1. 升级 Python 版本:
          如果您的项目允许,最简单的解决方案是升级 Python 到 3.10 或更高版本。这样可以直接使用 str | None 这样的类型注解。
        2. 修改类型注解:
          如果您不能升级 Python 版本,您需要将类型注解修改为旧版本 Python 支持的语法。在 Python 3.7 及更早版本中,您可以使用 typing 模块中的 Union 来实现类型联合:
          from typing import Union
          def print_text(values: Union[str, None] = "", end: str = "\n", flush: bool = False):
              # 函数实现
              pass
          修改 /tmp/fishinstall/tools/base.py 文件中的 PrintUtils 类中的 print_text 方法,将 str | None 替换为 Union[str, None]。
        3. 检查依赖库:
          如果这个一键安装脚本依赖于某个特定的库,而这个库在较新版本的 Python 上进行了更新,您可能需要查看该库的文档,了解如何在旧版本 Python 上使用它,或者查找是否有旧版本的库与您的 Python 版本兼容。
        4. 使用虚拟环境:
          为了避免系统 Python 版本的冲突,建议使用 Python 虚拟环境来管理项目依赖。这样,您可以在不同的项目中使用不同版本的 Python 和库。
        总结
        您遇到的错误是由于类型注解的语法与您的 Python 版本不兼容。根据项目的具体需求,您可以选择升级 Python 版本、修改代码以兼容旧版本 Python,或检查并更新项目依赖的库。
        H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • H
          huang @小伊
          一样,我也刚遇到
            小鱼 技术大佬 @huang
            @huang 稍等哈,正在修改
              小鱼 技术大佬 @huang
              @huang 请再测试一次,已经更新了
                1219498550 @小鱼
                @小鱼 已经解决了,yyds👍 ~
                • 11320324731
                  Liar.
                  我刚刚试过还是不行.
                    小鱼 技术大佬 @1132032473
                    @1132032473 日志上传了吗,看一下什么错误
                    • H
                      huang @小鱼
                      hjs@DESKTOP-JA29B8Q:/home$ rosrun turtlesim turtlesim_node
                      qt.qpa.xcb: could not connect to display
                      Aborted
                      hjs@DESKTOP-JA29B8Q:/home$可以安装,但海龟模拟器无法启动
                      小鱼小 ganyuanzhenG 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        小鱼 技术大佬 @huang
                        @huang https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
                        • ganyuanzhenG
                          Elysia 技术大佬 @huang
                          @huang 在 标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃 中说:
                          看看是Wayland环境吗?如果是的话切换成Xorg或者X11再试一下
                          • H
                            huang @ganyuanzhen
                            @ganyuanzhen 我是win10的wsl下的ubuntu20.04,一键安装的ros1(noetic),roscore可以启动,然后就是海龟无法启动1939fa2a-f6d0-438f-b213-2845eacceb7a-image.png
                            我自己编写一个发布者节点可以编译运行,海龟不能,应该是缺少图像化界面的原因,要安装什么吗
                            • ganyuanzhenG
                              Elysia 技术大佬 @huang
                              Windows 10 的WSL要使用图形界面的话,对系统的版本有一定的要求。
                              需要使用 Windows 10 版本 19044+ 或 Windows 11 才能使用此功能。并且得用WSL2而不是WSL1
                              如果你的环境符合要求,用 wsl --update 升级WSL2环境,重启WSL后再重试。
                              如果环境不符合,只有升级系统或者使用虚拟机的方式安装
                              • H
                                huang @ganyuanzhen
                                版本应该也符合
                                • ganyuanzhenG
                                  Elysia 技术大佬 @huang
                                  版本应该也符合
                                  升级一下,wsl --update
                                  • H
                                    huang @ganyuanzhen
                                    @ganyuanzhen 在 标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃 中说:
                                    wsl --update
                                    更新之后重启了
                                    wsl --shutdown
                                    还是无法启动😢
                                    • H
                                      huang @huang
                                      • ganyuanzhenG
                                        Elysia 技术大佬 @huang
                                        手动更新一下https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslblob/wsl_update_x64.msi
                                        • H
                                          huang @ganyuanzhen
                                          已经是最新的了
                                          • ganyuanzhenG
                                            Elysia 技术大佬 @huang
                                            已经是最新的了
                                            没遇到过了,https://github.com/microsoft/wslg,只能看看有没有其他和你一样情况的了
