    标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃
    ros2一键安装 一键安装
    6
    21
    20.2k
    • H
      huang @小伊
      一样,我也刚遇到
        小鱼 技术大佬 @huang
        @huang 稍等哈,正在修改
          小鱼 技术大佬 @huang
          @huang 请再测试一次,已经更新了
            1219498550 @小鱼
            @小鱼 已经解决了,yyds👍 ~
            • 11320324731
              Liar.
              我刚刚试过还是不行.
                小鱼 技术大佬 @1132032473
                @1132032473 日志上传了吗,看一下什么错误
                H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • H
                  huang @小鱼
                  hjs@DESKTOP-JA29B8Q:/home$ rosrun turtlesim turtlesim_node
                  qt.qpa.xcb: could not connect to display
                  Aborted
                  hjs@DESKTOP-JA29B8Q:/home$可以安装,但海龟模拟器无法启动
                  小鱼小 ganyuanzhenG 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    小鱼 技术大佬 @huang
                    @huang https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
                    • ganyuanzhenG
                      Elysia 技术大佬 @huang
                      @huang 在 标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃 中说:
                      看看是Wayland环境吗?如果是的话切换成Xorg或者X11再试一下
                      • H
                        huang @ganyuanzhen
                        @ganyuanzhen 我是win10的wsl下的ubuntu20.04,一键安装的ros1(noetic),roscore可以启动,然后就是海龟无法启动1939fa2a-f6d0-438f-b213-2845eacceb7a-image.png
                        我自己编写一个发布者节点可以编译运行,海龟不能,应该是缺少图像化界面的原因,要安装什么吗
                        • ganyuanzhenG
                          Elysia 技术大佬 @huang
                          Windows 10 的WSL要使用图形界面的话,对系统的版本有一定的要求。
                          需要使用 Windows 10 版本 19044+ 或 Windows 11 才能使用此功能。并且得用WSL2而不是WSL1
                          如果你的环境符合要求,用 wsl --update 升级WSL2环境,重启WSL后再重试。
                          如果环境不符合,只有升级系统或者使用虚拟机的方式安装
                          • H
                            huang @ganyuanzhen
                            版本应该也符合
                            • ganyuanzhenG
                              Elysia 技术大佬 @huang
                              版本应该也符合
                              升级一下,wsl --update
                              • H
                                huang @ganyuanzhen
                                @ganyuanzhen 在 标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃 中说:
                                wsl --update
                                更新之后重启了
                                wsl --shutdown
                                还是无法启动😢
                                • H
                                  huang @huang
                                  • ganyuanzhenG
                                    Elysia 技术大佬 @huang
                                    手动更新一下https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslblob/wsl_update_x64.msi
                                    • H
                                      huang @ganyuanzhen
                                      已经是最新的了
                                      • ganyuanzhenG
                                        Elysia 技术大佬 @huang
                                        已经是最新的了
                                        没遇到过了,https://github.com/microsoft/wslg,只能看看有没有其他和你一样情况的了
                                        • H
                                          huang @ganyuanzhen
                                          @ganyuanzhen 好的,多谢了
