    标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃
    ros2一键安装 一键安装
    6
    21
    17.7k
      小鱼 技术大佬 @huang
      @huang 请再测试一次,已经更新了
        1219498550 @小鱼
        @小鱼 已经解决了,yyds👍 ~
        • 11320324731
          Liar.
          我刚刚试过还是不行.
            小鱼 技术大佬 @1132032473
            @1132032473 日志上传了吗,看一下什么错误
            H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • H
              huang @小鱼
              hjs@DESKTOP-JA29B8Q:/home$ rosrun turtlesim turtlesim_node
              qt.qpa.xcb: could not connect to display
              Aborted
              hjs@DESKTOP-JA29B8Q:/home$可以安装,但海龟模拟器无法启动
              小鱼小 ganyuanzhenG 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                小鱼 技术大佬 @huang
                @huang https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
                • ganyuanzhenG
                  Elysia 技术大佬 @huang
                  @huang 在 标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃 中说:
                  看看是Wayland环境吗?如果是的话切换成Xorg或者X11再试一下
                  • H
                    huang @ganyuanzhen
                    @ganyuanzhen 我是win10的wsl下的ubuntu20.04,一键安装的ros1(noetic),roscore可以启动,然后就是海龟无法启动1939fa2a-f6d0-438f-b213-2845eacceb7a-image.png
                    我自己编写一个发布者节点可以编译运行,海龟不能,应该是缺少图像化界面的原因,要安装什么吗
                    • ganyuanzhenG
                      Elysia 技术大佬 @huang
                      Windows 10 的WSL要使用图形界面的话,对系统的版本有一定的要求。
                      需要使用 Windows 10 版本 19044+ 或 Windows 11 才能使用此功能。并且得用WSL2而不是WSL1
                      如果你的环境符合要求,用 wsl --update 升级WSL2环境,重启WSL后再重试。
                      如果环境不符合,只有升级系统或者使用虚拟机的方式安装
                      • H
                        huang @ganyuanzhen
                        版本应该也符合
                        • ganyuanzhenG
                          Elysia 技术大佬 @huang
                          版本应该也符合
                          升级一下,wsl --update
                          • H
                            huang @ganyuanzhen
                            @ganyuanzhen 在 标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃 中说:
                            wsl --update
                            更新之后重启了
                            wsl --shutdown
                            还是无法启动😢
                            • H
                              huang @huang
                              • ganyuanzhenG
                                Elysia 技术大佬 @huang
                                手动更新一下https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslblob/wsl_update_x64.msi
                                • H
                                  huang @ganyuanzhen
                                  已经是最新的了
                                  • ganyuanzhenG
                                    Elysia 技术大佬 @huang
                                    已经是最新的了
                                    没遇到过了,https://github.com/microsoft/wslg,只能看看有没有其他和你一样情况的了
                                    • H
                                      huang @ganyuanzhen
                                      @ganyuanzhen 好的,多谢了
