    标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃
    ros2一键安装 一键安装
    6
    21
    22.3k
      1219498550 @小鱼
      @小鱼 已经解决了,yyds👍 ~
      • 11320324731
        Liar.
        我刚刚试过还是不行.
          小鱼 技术大佬 @1132032473
          @1132032473 日志上传了吗,看一下什么错误
          H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • H
            huang @小鱼
            hjs@DESKTOP-JA29B8Q:/home$ rosrun turtlesim turtlesim_node
            qt.qpa.xcb: could not connect to display
            Aborted
            hjs@DESKTOP-JA29B8Q:/home$可以安装,但海龟模拟器无法启动
            小鱼小 ganyuanzhenG 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              小鱼 技术大佬 @huang
              @huang https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
              • ganyuanzhenG
                Elysia 技术大佬 @huang
                @huang 在 标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃 中说:
                看看是Wayland环境吗?如果是的话切换成Xorg或者X11再试一下
                • H
                  huang @ganyuanzhen
                  @ganyuanzhen 我是win10的wsl下的ubuntu20.04,一键安装的ros1(noetic),roscore可以启动,然后就是海龟无法启动1939fa2a-f6d0-438f-b213-2845eacceb7a-image.png
                  我自己编写一个发布者节点可以编译运行,海龟不能,应该是缺少图像化界面的原因,要安装什么吗
                  • ganyuanzhenG
                    Elysia 技术大佬 @huang
                    Windows 10 的WSL要使用图形界面的话,对系统的版本有一定的要求。
                    需要使用 Windows 10 版本 19044+ 或 Windows 11 才能使用此功能。并且得用WSL2而不是WSL1
                    如果你的环境符合要求,用 wsl --update 升级WSL2环境,重启WSL后再重试。
                    如果环境不符合,只有升级系统或者使用虚拟机的方式安装
                    • H
                      huang @ganyuanzhen
                      版本应该也符合
                      • ganyuanzhenG
                        Elysia 技术大佬 @huang
                        版本应该也符合
                        升级一下,wsl --update
                        • H
                          huang @ganyuanzhen
                          @ganyuanzhen 在 标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃 中说:
                          wsl --update
                          更新之后重启了
                          wsl --shutdown
                          还是无法启动😢
                          • H
                            huang @huang
                            • ganyuanzhenG
                              Elysia 技术大佬 @huang
                              手动更新一下https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslblob/wsl_update_x64.msi
                              • H
                                huang @ganyuanzhen
                                已经是最新的了
                                • ganyuanzhenG
                                  Elysia 技术大佬 @huang
                                  已经是最新的了
                                  没遇到过了,https://github.com/microsoft/wslg,只能看看有没有其他和你一样情况的了
                                  • H
                                    huang @ganyuanzhen
                                    @ganyuanzhen 好的,多谢了
