    cartographer定位与导航的问题
    cartographer nav2
    2.6k
    • LorryL
      Lorry
      目前项目需要使用激光雷达进行agv小车(差速小车)的导航,了解到cartographer库在激光导航中用的比较多。有几个问题想请教一下:
      1、雷达数据采集后通过话题发布到cartographer_ros节点,在.lua文件的配置中,如果不配置imu,会影响建图效果吗?(目前小车上并没有安装imu)
      2、agv小车目前使用plc进行通讯,控制接口定义为线速度和角速度,所以不能获取到车轮的里程计,不知道这样有问题吗?
      3、目前我理解的是小车通过激光雷达建图与定位,然后利用nav2使用保存的地图进行导航。nav2输出的是轮子的转速还是线速度和角速度?
        小鱼 技术大佬 @Lorry
        @Lorry
        1.不安装imu的情况下对建图影响不会太大,某些情况下可能还会表现更好些
        2.如果不能直接获取到里程计,可以尝试获取电机的速度,通过积分和运动学模型可以推算出里程计
        3.nav2输出的是轮子的角速度和线速度,线速度和角速度转换成电机速度一般是底层电机驱动节点来做
        LorryL 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • LorryL
          Lorry @小鱼
          @小鱼 如果nav2输出的是小车的线速度和角速度,那就比较友好了。不添加里程计的话应该也可以吧?(我看了你写的《Cartographer手持雷达SLAM建图配置指南》)
          • LorryL
            Lorry @小鱼
            @小鱼 锐驰的激光雷达你用过吗?之前抽奖没抽到,我就自己淘了一个,就是好像没有ros2的包
              小鱼 技术大佬 @Lorry
              @Lorry 可以的,通过纯雷达也可以得到类似于里程计的信息,瑞驰的没用过他们家的,改天要一个试试,我跟他们反馈下,看看能不能出一个ros2包。
              LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • LorryL
                Lorry @小鱼
                @小鱼 我刚问了,有ros2的包的😂
                  小鱼 技术大佬 @Lorry
                  @Lorry 哈哈,我刚反馈完
                  • LorryL
                    Lorry @小鱼
                    @小鱼 我的我的。小鱼,社区一般都是用单线雷达进行建图和导航,一方面应该是价格便宜。换成多线雷达,整个软件计算量怎么样?难度会增加很多吗?
                      小鱼 技术大佬 @Lorry
                      @Lorry 多线看你怎么用,还有就是建立的是2D地图还是3D地图,如果是2D只需要把原来的多线三维进行压缩即可,如果是3维地图则需要换一些算法才行。
                      参考
                      • https://blog.csdn.net/Awesomewan/article/details/106545112
                      • https://zhuanlan.zhihu.com/p/395515892
                      • LorryL
                        Lorry @小鱼
                        @小鱼 多线压缩建立2D地图,感觉像是自断一臂。
                        多线压缩可以这么理解吗:
                        虽然建立的是2D地图,实际上是多线雷达扫描到的物体投影到地面生成的地图,即便高于激光雷达水平面上有障碍物,如果能够被激光雷达扫描到,也会正常生成栅格地图,实现避障
                          小鱼 技术大佬 @Lorry
                          @Lorry 对的,障碍物的高度就不是大问题了
                          • LorryL
                            Lorry @小鱼
                            @小鱼 这么看,多线建2D地图也是可以的。
                            • LorryL Lorry 将这个主题标记为已解决,在
                              小鱼 技术大佬 @Lorry
                              @Lorry 对的
