    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.2m
    • D
      Dutton_Ranch @2108829875
      @2108829875 同学你解决了吗
        小鱼 技术大佬 @Dutton_Ranch
        @Dutton_Ranch 不要使用校园网
            请问一下烧录的二驱固件对应的程序在哪里可以找到啊
            • Z
              zqq 年度VIP
              fishros@fishros-linux:~$ docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
              docker: permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Head "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/_ping": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
              Run 'docker run --help' for more information
              fishros@fishros-linux:~$ docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
              fishros@fishros-linux:~$ 我这一直显示这个,是什么原因阿
                小鱼 技术大佬 @zqq
                @zqq 在 [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                试一试加上 sudo
                • 5
                  591259845
                  5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 5
                    591259845 @591259845
                    • R
                      raoul
                      小鱼大佬,可否提供小车出厂测试的固件?我想恢复一下,谢啦~
                        小鱼 技术大佬 @raoul
                        @raoul 这个暂时没有提供
                        R 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • R
                          raoul @小鱼
                          @小鱼 好吧,我打算再单买一块板~O(∩_∩)O哈哈~
                            小鱼 技术大佬 @raoul
                            @raoul 感谢支持
                            • 法
                              法大
                              @小鱼 鱼哥 这个是什么问题啊 已经卸载过占用项了,也已经给了永久权限了。
                              用的是虚拟机ubuntu22.04 版本 ros2 humble版本 刚才有一次配置成功了 后来就一直串口打开异常
                                小鱼 技术大佬 @法大
                                @法大 电源打开没有
                                法 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 法
                                  法大 @小鱼
                                  @小鱼 打开了,我觉得可能是数据线的问题,所以我买了条数据线
                                    3238197258 年度VIP @1020080005
                                    @1020080005 请问该怎么解决?
                                    • 法
                                      法大
                                      @小鱼 鱼哥显示屏上总是显示ping timeout什么原因啊
                                        小鱼 技术大佬 @法大
                                        @法大 大概率是网络不通,可以看看9.0的视频
                                        • zxcpjpZ
                                          zxcpjp
                                          我对esp32并不熟悉,但是我按照教程用串口助手给esp32刷入了固件,我也不太清楚这些固件是什么,那么此时我是否必须还要去修改esp32的代码,使其能使用microROS。我照着快速上手的视频操作过,功能都是正常的。那么接下来,我只需要在电脑上编写ROS2的代码就行了吗@小鱼
                                            小鱼 技术大佬 @zxcpjp
                                            @zxcpjp 可以看第九章的教程,如果不搞底层就直接跳过这些部分即可
