    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    649.1k
    • 28267785952
      无处在 ROS2开发者
      雷达用小鱼的驱动板功能正常。我尝试用 ESP-12F为模组的ESP8266开发板 驱动雷达 出现timout count: 1提示。对照雷达驱动板原理图和ESP8266开发板引脚图后接线,
      VCC 接外部电源5V
      GND 接外部电源GND
      TX 接ESP8266开发板RXD0
      MOTOR 接ESP8266开发板GPIO4
      我认为固件拷贝成功,连线正常,应该没有问题,但是提示timout count: 1,可能是什么原因导致的?
      • 1649824581
        164982458 @13768252287
        最后由 164982458 编辑
        @小鱼 驱动雷达也是WIFI模式通讯不上,端口占用检查也没问题,USB通讯是正常。
        28267785952 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 28267785952
          无处在 ROS2开发者 @164982458
          @164982458 板子和电脑无法通信,是虚拟机运行系统吗?如果是,需要桥接。与网络也有关系,建议找客服要常见问题汇总的视频讲解。2826778595我的QQ,可以交流以下。
          1649824581 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 1649824581
            164982458 @2826778595
            @2826778595 是虚拟机,用的桥接模式,端口占用也检查正常。
            • 1649824581
              @2826778595 已解决这个问题,IP地址配置错误造成。
              • A
                anzg512
                ping 正常 虚拟机也设置桥街模式 IP设置也正确 为什么还是连接不上呢?!
                  小鱼 技术大佬 @anzg512
                  @anzg512 参考这个视频看一下, FishBot常见问题汇总:
                  链接:https://pan.baidu.com/s/14NKr0QLTnlWwcbUg97IFBQ?pwd=fish
                  • 23520949922
                    小皮
                    博主您好,我可以ping通我的雷达,但是在第一步启动驱动的时候一直停留在 prepare to accept connect。这是为啥呢,好奇怪?烦请大佬指点一二!3a2ce694aad37bf97994af4e960e468.jpg
                      小鱼 技术大佬 @2352094992
                      @2352094992 检查雷达连接,跳线帽,工作模式
                        flyingPig
                        最后由 2216096692 编辑
                        雷达已上路由
                        PING 192.168.1.103
                        (192.168.1.103) 56(84) bytes of data.
                        64 bytes from 192.168.1.103: icmp_seq=1 ttl=255 time=5.76 ms
                        64 bytes from 192.168.1.103: icmp_seq=2 ttl=255 tinme=23.9 ms
                        64 bytes from 192.168.1.103: icmp_seq=3 ttl=255 time=4.62 ms
                        64 bytes from 192.168.1.103: icmp_seq=4 ttl=255 timie=8.08
                        64 bytes from 192.168.1.103: icmp_seq=5 ttl=255 time=9.46 ms
                        64 bytes from 192.168.1.103: icmp_seq=6 ttl=255 time=13.2 ms
                        64 bytes from 192.168.1.103: icmp_seq=7 ttl=255 time=5.02 ms
                        ms
                        Now YDLIDAR is scanning
                        等5 -10 分钟左右,出 timout count
                        欢迎鱼香ROS使用雷达驱动系统,注意当前版本为ROS2版本驱动功哦
                        1)驱动雷达
                        2)建图测试
                        3)退出
                        #? 1
                        UART2SOCKET:8888->/tmp/fishbot_laser
                        Prepare to Accept connect!
                        3 <socket.socket fd=6, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketK
                        , proto=0, laddr=('172.17.0.3', 8888), raddr=(
                        PTY: Opened /dev/pts/7 for 0.0.0.0:8888
                        192.168.1.103', 49
                        [YDLIDAR INFO] Current ROS Driver Version: 1.4.5
                        [YDLIDAR] :SDK Version: 1.4.5
                        [YDLIDAR]:Lidar running correctly ! The health statuus: good
                        [YDLIDAR] Connection established in [/tmp/fishbot_laser][[115200] :
                        Firmware version: 1.5
                        Hardware version: 1
                        Model: S4
                        Serial: 2021042500000085
                        [YDLIDAR]:Fixed Size: 410
                        [YDLIDAR]:Sample Rate: 3K
                        [YDLIDAR INFO] Current Sampling Rate : 3K
                        [YDLIDAR INFO]
                        [ERROR] [1711427477.710755044] [ydlidar_node]: Failed to getscan
                        timout count: 1
                        但是,选 2 测试,又能扫出东西来,虽然有报错
                        [rviz2-5] [ERROR] [1711427701.753874806] [rviz2]: Lobookup would require extrapolation into the future.Requ
                        Tested time 1711427701.869087 but the latest datais at time 1711427701.869087, when looking up transform fin
                        om frame [laser_frame] to frame [map]
                        list 有 scan 的会话,但是无效的
                        fp-macpro@fpmacpro-MacBookPro:~$ ros2 topic list
                        /parameter_events
                        /rosout
                        /scan
                        fp-macpro@fpmacpro-MacBookPro:~$ ros2 topic hz /scan
                        WARNING: topic [/scan] does not appear to be published yet
                        请问啥问题?和 帖子里说的 timout count: 1 的原因好像不一样啊?
                        26932262522 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 26932262522
                          命里有我 @2216096692
                          @2216096692 我和你有一样的问题呜呜呜
                            小鱼 技术大佬 @2216096692
                            @2216096692 偶尔出一个timeout没事,能建图就说明数据没啥问题,另外驱动过后,需要开新的终端测试,看你的图好像退出后再用hz查看,但驱动已经退出了,肯定没有数据
                            M 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 5152617255
                              空无之时
                              保存地图出错
                              /opt/ros/humble/lib/nav2_map_server/map_saver_cli: symbol lookup error: /opt/ros/humble/lib/libmap_server_core.so: undefined symbol: _ZN9nav2_util13LifecycleNode18on_rcl_preshutdownEv
                              [ros2run]: Process exited with failure 127
                              使用小鱼在B站分享的fishros2的fishbotU盘系统,而且我用一键安装指令重装了ROS2依旧报错。
                                小鱼 技术大佬 @515261725
                                @515261725 你有安装nav2吗,上下文操作有哪些?
                                • M
                                  mixllred @小鱼
                                  @小鱼 鱼哥,我也有这个问题,每次都扫描开始一会就会timeout,然后就ERROR了,地图扫描不完整
                                  终端如下:
                                  [INFO] [launch]: All log files can be found below /root/.ros/log/2024-04-16-12-06-30-681768-ec555413ec15-47
                                  [INFO] [laser_x2-1]: process started with pid [48]
                                  [INFO] [static_transform_publisher-2]: process started with pid [50]
                                  [INFO] [cartographer_node-3]: process started with pid [52]
                                  [INFO] [cartographer_occupancy_grid_node-4]: process started with pid [54]
                                  [INFO] [rviz2-5]: process started with pid [56]
                                  [static_transform_publisher-2] [WARN] [1713269191.318786549] []: Old-style arguments are deprecated; see --help for new-style arguments
                                  [static_transform_publisher-2] [INFO] [1713269191.583721233] [static_tf_pub_laser]: Spinning until stopped - publishing transform
                                  [static_transform_publisher-2] translation: ('0.000000', '0.000000', '0.000000')
                                  [static_transform_publisher-2] from 'base_link' to 'laser_frame'
                                  [cartographer_node-3] [INFO] [1713269191.671332461] [cartographer logger]: I0416 12:06:31.000000 52 configuration_file_resolver.cc:41] Found '/workspace/install/fishbot_laser_driver/share/fishbot_laser_driver/config/fishbot_laser_2d.lua' for 'fishbot_laser_2d.lua'.
                                  [cartographer_node-3] [INFO] [1713269191.675178836] [cartographer logger]: I0416 12:06:31.000000 52 configuration_file_resolver.cc:41] Found '/opt/ros/humble/share/cartographer/configuration_files/map_builder.lua' for 'map_builder.lua'.
                                  [cartographer_node-3] [INFO] [1713269191.677415568] [cartographer logger]: I0416 12:06:31.000000 52 configuration_file_resolver.cc:41] Found '/opt/ros/humble/share/cartographer/configuration_files/map_builder.lua' for 'map_builder.lua'.
                                  [cartographer_node-3] [INFO] [1713269191.681007798] [cartographer logger]: I0416 12:06:31.000000 52 configuration_file_resolver.cc:41] Found '/opt/ros/humble/share/cartographer/configuration_files/pose_graph.lua' for 'pose_graph.lua'.
                                  [cartographer_node-3] [INFO] [1713269191.682020949] [cartographer logger]: I0416 12:06:31.000000 52 configuration_file_resolver.cc:41] Found '/opt/ros/humble/share/cartographer/configuration_files/pose_graph.lua' for 'pose_graph.lua'.
                                  [cartographer_node-3] [INFO] [1713269191.683193823] [cartographer logger]: I0416 12:06:31.000000 52 configuration_file_resolver.cc:41] Found '/opt/ros/humble/share/cartographer/configuration_files/trajectory_builder.lua' for 'trajectory_builder.lua'.
                                  [cartographer_node-3] [INFO] [1713269191.684767187] [cartographer logger]: I0416 12:06:31.000000 52 configuration_file_resolver.cc:41] Found '/opt/ros/humble/share/cartographer/configuration_files/trajectory_builder.lua' for 'trajectory_builder.lua'.
                                  [cartographer_node-3] [INFO] [1713269191.685998156] [cartographer logger]: I0416 12:06:31.000000 52 configuration_file_resolver.cc:41] Found '/opt/ros/humble/share/cartographer/configuration_files/trajectory_builder_2d.lua' for 'trajectory_builder_2d.lua'.
                                  [cartographer_node-3] [INFO] [1713269191.686030258] [cartographer logger]: I0416 12:06:31.000000 52 configuration_file_resolver.cc:41] Found '/opt/ros/humble/share/cartographer/configuration_files/trajectory_builder_2d.lua' for 'trajectory_builder_2d.lua'.
                                  [cartographer_node-3] [INFO] [1713269191.687939363] [cartographer logger]: I0416 12:06:31.000000 52 configuration_file_resolver.cc:41] Found '/opt/ros/humble/share/cartographer/configuration_files/trajectory_builder_3d.lua' for 'trajectory_builder_3d.lua'.
                                  [cartographer_node-3] [INFO] [1713269191.687977251] [cartographer logger]: I0416 12:06:31.000000 52 configuration_file_resolver.cc:41] Found '/opt/ros/humble/share/cartographer/configuration_files/trajectory_builder_3d.lua' for 'trajectory_builder_3d.lua'.
                                  [cartographer_node-3] [INFO] [1713269191.761594023] [cartographer logger]: I0416 12:06:31.000000 52 map_builder_bridge.cpp:136] Added trajectory with ID '0'.
                                  [rviz2-5] QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
                                  [rviz2-5] [INFO] [1713269194.620629614] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
                                  [rviz2-5] [INFO] [1713269194.621912638] [rviz2]: OpenGl version: 4.1 (GLSL 4.1)
                                  [rviz2-5] [INFO] [1713269194.754669959] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
                                  [cartographer_node-3] [INFO] [1713269205.685849593] [cartographer logger]: I0416 12:06:45.000000 52 ordered_multi_queue.cc:172] All sensor data for trajectory 0 is available starting at '638488660056556545'.
                                  [cartographer_node-3] [INFO] [1713269205.686133853] [cartographer logger]: I0416 12:06:45.000000 52 local_trajectory_builder_2d.cc:135] Extrapolator is still initializing.
                                  [cartographer_node-3] [INFO] [1713269205.786017544] [cartographer logger]: I0416 12:06:45.000000 52 pose_graph_2d.cc:148] Inserted submap (0, 0).
                                  [rviz2-5] [INFO] [1713269206.710351584] [rviz2]: Trying to create a map of size 157 x 75 using 1 swatches
                                  [rviz2-5] [ERROR] [1713269206.742586494] [rviz2]: Vertex Program:rviz/glsl120/indexed_8bit_image.vert Fragment Program:rviz/glsl120/indexed_8bit_image.frag GLSL link result :
                                  [rviz2-5] active samplers with a different type refer to the same texture image unit
                                  [cartographer_node-3] [INFO] [1713269207.336078908] [cartographer logger]: I0416 12:06:47.000000 52 collated_trajectory_builder.cc:81] scan rate: 1.20 Hz 8.36e-01 s +/- 9.58e-01 s (pulsed at 101.84% real time)
                                  [rviz2-5] [ERROR] [1713269207.352292656] [rviz2]: Lookup would require extrapolation into the future. Requested time 1713269207.326929 but the latest data is at time 1713269207.325720, when looking up transform from frame [laser_frame] to frame [map]
                                  [rviz2-5] [ERROR] [1713269209.109143317] [rviz2]: Lookup would require extrapolation into the future. Requested time 1713269209.211466 but the latest data is at time 1713269209.211132, when looking up transform from frame [laser_frame] to frame [map]
                                  [rviz2-5] [ERROR] [1713269209.334953712] [rviz2]: Lookup would require extrapolation into the future. Requested time 1713269209.469465 but the latest data is at time 1713269209.340465, when looking up transform from frame [laser_frame] to frame [map]
                                  [rviz2-5] [ERROR] [1713269209.461521477] [rviz2]: Lookup would require extrapolation into the future. Requested time 1713269209.598465 but the latest data is at time 1713269209.598465, when looking up transform from frame [laser_frame] to frame [map]
                                  [rviz2-5] [ERROR] [1713269209.590836696] [rviz2]: Lookup would require extrapolation into the future. Requested time 1713269209.727465 but the latest data is at time 1713269209.680132, when looking up transform from frame [laser_frame] to frame [map]
                                  [rviz2-5] [ERROR] [1713269209.749655316] [rviz2]: Lookup would require extrapolation into the future. Requested time 1713269209.835842 but the latest data is at time 1713269209.835508, when looking up transform from frame [laser_frame] to frame [map]
                                  [rviz2-5] [ERROR] [1713269209.877724903] [rviz2]: Lookup would require extrapolation into the future. Requested time 1713269209.965175 but the latest data is at time 1713269209.965175, when looking up transform from frame [laser_frame] to frame [map]
                                  [rviz2-5] [INFO] [1713269210.711138962] [rviz2]: Trying to create a map of size 158 x 76 using 1 swatches
                                  [rviz2-5] [ERROR] [1713269211.638195663] [rviz2]: Lookup would require extrapolation into the future. Requested time 1713269211.651583 but the latest data is at time 1713269211.651250, when looking up transform from frame [laser_frame] to frame [map]
                                  [rviz2-5] [ERROR] [1713269211.768248920] [rviz2]: Lookup would require extrapolation into the future. Requested time 1713269211.879476 but the latest data is at time 1713269211.879142, when looking up transform from frame [laser_frame] to frame [map]
                                  [rviz2-5] [ERROR] [1713269212.953693786] [rviz2]: Lookup would require extrapolation into the past. Requested time 1079831768.051021 but the earliest data is at time 1713269205.814118, when looking up transform from frame [laser_frame] to frame [map]
                                  [rviz2-5] [ERROR] [1713269213.045640846] [rviz2]: Lookup would require extrapolation into the future. Requested time 1713269213.160907 but the latest data is at time 1713269213.160573, when looking up transform from frame [laser_frame] to frame [map]
                                  [rviz2-5] [ERROR] [1713269213.173373009] [rviz2]: Lookup would require extrapolation into the future. Requested time 1713269213.289907 but the latest data is at time 1713269213.289907, when looking up transform from frame [laser_frame] to frame [map]
                                  [cartographer_node-3] [WARN] [1713269213.282777994] [cartographer logger]: W0416 12:06:53.000000 52 range_data_collator.cc:82] Dropped 1 earlier points.
                                  [rviz2-5] [ERROR] [1713269213.302591756] [rviz2]: Lookup would require extrapolation into the future. Requested time 1713269213.418573 but the latest data is at time 1713269213.418240, when looking up transform from frame [laser_frame] to frame [map]
                                  [rviz2-5] [ERROR] [1713269213.493703933] [rviz2]: Lookup would require extrapolation into the future. Requested time 1713269213.547573 but the latest data is at time 1713269213.547573, when looking up transform from frame [laser_frame] to frame [map]
                                  [rviz2-5] [ERROR] [1713269215.221313290] [rviz2]: Lookup would require extrapolation into the future. Requested time 1713269215.256422 but the latest data is at time 1713269215.256088, when looking up transform from frame [laser_frame] to frame [map]
                                  [rviz2-5] [ERROR] [1713269215.414464657] [rviz2]: Lookup would require extrapolation into the future. Requested time 1713269215.465421 but the latest data is at time 1713269215.465421, when looking up transform from frame [laser_frame] to frame [map]
                                  [rviz2-5] [INFO] [1713269215.533682452] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1713269205.526 for reason 'the timestamp on the message is earlier than all the data in the transform cache'
                                  [rviz2-5] [ERROR] [1713269215.542120629] [rviz2]: Lookup would require extrapolation into the future. Requested time 1713269215.594754 but the latest data is at time 1713269215.550088, when looking up transform from frame [laser_frame] to frame [map]
                                    小鱼 技术大佬 @mixllred
                                    @mixllred 检查下网络结构
                                    M 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • M
                                      mixllred @小鱼
                                      @小鱼 鱼哥,我是用电脑开的热点,虚拟机用的是桥接模式
                                      • M
                                        mixllred @小鱼
                                        #? 1
                                        3 <socket.socket fd=6, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('172.17.0.2', 8888), raddr=('192.168.43.165', 62715)> 4
                                        PTY: Opened /dev/pts/2 for 0.0.0.0:8888
                                        [YDLIDAR]:SDK Version: 1.4.5
                                        [YDLIDAR]:Lidar running correctly ! The health status: good
                                        [YDLIDAR] Connection established in [/tmp/fishbot_laser][115200]:
                                        Hardware version: 1
                                        Model: S4
                                        Serial: 2020101300002268
                                        [YDLIDAR]:Fixed Size: 390
                                        [YDLIDAR]:Sample Rate: 4K
                                        [YDLIDAR INFO] Current Sampling Rate : 4K
                                        [YDLIDAR INFO] Now YDLIDAR is scanning ......
                                        timout count: 1
                                        [ERROR] [1713320114.687064868] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                                        timout count: 2
                                        [ERROR] [1713320116.687741811] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                                        [ERROR] [1713320118.689269687] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                                        [ERROR] [1713320120.691270177] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                                        [ERROR] [1713320122.691578106] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                                        [ERROR] [1713320124.692916798] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                                        [ERROR] [1713320126.693436285] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                                        [ERROR] [1713320128.694099668] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                                        [ERROR] [1713320130.695395445] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                                        [ERROR] [1713320132.695617436] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                                        [ERROR] [1713320134.696474381] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                                        [ERROR] [1713320136.697445108] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                                        [ERROR] [1713320138.698319895] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                                        ^C[INFO] [1713320140.087169237] [rclcpp]: signal_handler(signum=2)
                                        File "/workspace/install/fishbot_laser_driver/lib/fishbot_laser_driver/laser_x2", line 33, in <module>
                                        sys.exit(load_entry_point('fishbot-laser-driver==0.0.0', 'console_scripts', 'laser_x2')())
                                        File "/workspace/install/fishbot_laser_driver/lib/python3.10/site-packages/fishbot_laser_driver/fishbot_laser_x2.py", line 83, in main
                                        SocketServer()
                                        File "/workspace/install/fishbot_laser_driver/lib/python3.10/site-packages/fishbot_laser_driver/fishbot_laser_x2.py", line 35, in init
                                        self.main()
                                        File "/workspace/install/fishbot_laser_driver/lib/python3.10/site-packages/fishbot_laser_driver/fishbot_laser_x2.py", line 61, in main
                                        fdlist = mypoll.poll(256)
                                        KeyboardInterrupt
                                        [ros2run]: Interrupt
                                        • M
                                          mixllred @mixllred
                                          @mixllred
                                          建图前雷达连接正常,开始建图后雷达转接板指示灯一闪一闪,出现以上报错,出现基本地图图像后建图停止,一个坐标轴开始偏离起始点(雷达没有移动)
                                          • M
                                            mixllred @mixllred
                                            @mixllred 在 [FishBot教程] 6. 雷达驱动及建图测试 中说:
                                            @mixllred
                                            M 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 1
