    ubuntu20.04lts安装ros1
    ros1 一键安装 ubuntu20.04
    5
    7
    5.1k
    • 9412270569
      Milu tree
      一键安装里没有安装ros1的选项吗,我手动安装使用sudo apt install ros-noetic-desktop-full始终显示无法定位到软件包,怎样一键安装ros呀
      LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • LorryL
        Lorry @941227056
        @941227056 直接用一键安装吧,里面有noetic
        9412270569 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 9412270569
          Milu tree @Lorry
          @Lorry 没有呢 Ubuntu版本号是20.04.1
            小鱼 技术大佬 @941227056
            @941227056 贴一下一键安装日志
            21027735872 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 21027735872
              CyanDream @小鱼
              @小鱼 正在读取软件包列表... 完成
              正在分析软件包的依赖关系树... 完成
              正在读取状态信息... 完成
              python3-distro 已经是最新版 (1.7.0-1)。
              python3-yaml 已经是最新版 (5.4.1-1ubuntu1)。
              升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 10 个软件包未被升级。
              --2023-04-06 18:09:58-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
              已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
              长度: 42195 (41K) [application/octet-stream]
              正在保存至: ‘/tmp/fishinstall/tools/base.py’
              /tmp/fishinstall/tools/base.py 100%[=====================================================================================================================>] 41.21K --.-KB/s 用时 0.03s
              2023-04-06 18:09:58 (1.31 MB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall/tools/base.py’ [42195/42195])
              [-]Result:success
              基础检查通过...
              RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
              ---众多工具,等君来用---
              [6]:一键安装:nodejs
              [7]:一键安装:VsCode开发工具
              [8]:一键安装:Docker
              [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
              [77]:测试模式:运行自定义工具测试
              [0]:quit
              请输入[]内的数字以选择:4
              --2023-04-06 18:10:06-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
              正在保存至: ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py’
              /tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py 100%[=====================================================================================================================>] 2.40K --.-KB/s 用时 0s
              2023-04-06 18:10:06 (248 MB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py’ [2457/2457])
              欢迎使用一键配置ROS开发环境,本工具由作者小鱼提供
              Run CMD Task:[ls /opt/ros/*/setup.bash]
              [-]Result:code:2
              Run CMD Task:[ls /home/*/.bashrc]
              [-]Result:success
              当前系统并没有安装ROS,请使用一键安装安装~
              jinx@jinx-ThinkBook-14-G3-ITL:~/tools/ros-mfr-adapter$ wget http://fishros.com/install -O fishros
              --2023-04-06 18:10:13-- http://fishros.com/install
              --2023-04-06 18:10:13-- http://fishros.com/install/
              再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
              正在保存至: ‘fishros’
              fishros 100%[=====================================================================================================================>] 582 --.-KB/s 用时 0s
              2023-04-06 18:10:13 (67.5 MB/s) - 已保存 ‘fishros’ [582/582])
              jinx@jinx-ThinkBook-14-G3-ITL:~/tools/ros-mfr-adapter$ chmod 777 fishros
              jinx@jinx-ThinkBook-14-G3-ITL:~/tools/ros-mfr-adapter$ ./fishros
              正在读取软件包列表... 完成
              正在分析软件包的依赖关系树... 完成
              正在读取状态信息... 完成
              --2023-04-06 18:10:18-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
              2023-04-06 18:10:19 (1.28 MB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall/tools/base.py’ [42195/42195])
              [-]Result:success
              基础检查通过...
              ---众多工具,等君来用---
              [6]:一键安装:nodejs
              [7]:一键安装:VsCode开发工具
              [8]:一键安装:Docker
              [77]:测试模式:运行自定义工具测试
              [0]:quit
              请输入[]内的数字以选择:1
              --2023-04-06 18:10:23-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
              正在保存至: ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py’
              /tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py 100%[=====================================================================================================================>] 18.60K --.-KB/s 用时 0.03s
              2023-04-06 18:10:24 (622 KB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py’ [19050/19050])
              --2023-04-06 18:10:24-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
              2023-04-06 18:10:24 (271 MB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py’ [2457/2457])
              --2023-04-06 18:10:24-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
              正在保存至: ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py’
              /tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py 100%[=====================================================================================================================>] 7.33K --.-KB/s 用时 0s
              2023-04-06 18:10:24 (397 MB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py’ [7511/7511])
              小鱼:检测当前系统ubuntu22.04:jammy 支持一键安装ROS
              [1]:更换系统源再继续安装
              [2]:不更换继续安装
              [0]:quit
              请输入[]内的数字以选择:1
              欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
              请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
              [1]:仅更换系统源
              [2]:更换系统源并清理第三方源
              [0]:quit
              请输入[]内的数字以选择:1
              [-]Result:success
              [-]Result:success
              检测到当前系统架构为[amd64:jammy],正在为你更换对应源..
              替换完成,尝试第一次更新....
              [-]Result:code:100 jammy Releasey/universe amd64 DEP-11 Metadata [18.5 kB]]
              更新失败,开始更换导入方式并三次尝试...
              Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9]
              [-]Result:success N/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
              Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DCC9EFBF77E11517]
              [-]Result:success 7/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DCC9EFBF77E11517
              Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 54404762BBB6E853]
              [-]Result:success 0/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 54404762BBB6E853
              Run CMD Task:[apt-get install debian-keyring debian-archive-keyring]
              [-]Result:success ubuntu2) ...ll.deb ...ebian-keyring all 2021.12.24 [29.7 MB]tu2 [90.6 kB]
              Run CMD Task:[apt-key update]
              [-]Result:success ve Automatic Signing Key (2018) ftpmaster@ubuntu.com” 未改变 导入
              [-]Result:code:100 jammy ReleaseseInReleaseease
              如果出现问题NO_PUBKEY XXXXXXXX,请手动运行添加指令:apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys XXXXXXXX
              如:error: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
              运行指令:sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
              镜像修复完成.....
              apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'W: http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/dists/jammy/InRelease: 密钥存储在过时的 trusted.gpg 密钥环中(/etc/apt/trusted.gpg),请参见 apt-key(8) 的 DEPRECATION 一节以了解详情。\n', 'E: 仓库 “http://packages.ros.org/ros/ubuntu jammy Release” 没有 Release 文件。\n']
              [-]Result:success
              根据您的系统,为您推荐安装源为['http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/']
              [-]Result:success
              [-]Result:success tends 'ros_core' and includes other basic functionalities like tf2 and urdf.
              [1]:humble(ROS2)
              [2]:rolling(ROS2)
              [0]:quit
              请输入[]内的数字以选择:
              小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
                小鱼 技术大佬 @2102773587
                @2102773587 在 ubuntu20.04lts安装ros1 中说:
                https://fishros.org.cn/forum/topic/96/ros1-ros2版本代号
                17539833671 1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
                • 17539833671
                  唯独@ℋ𝒶𝒷𝒾𝓉♡ۣۖิ @小鱼
                  @小鱼 我也出现这个问题,执行了那个指令也没结解决
