    一键安装脚本适配 Ubuntu 24.04
    一键安装 ros2 ubuntu24.04
    5
    31
    30.1k
    • 5
      Wise @小鱼
      @小鱼 需要获取 266 MB 的存档。解包后将要使用 1324 MB。
      下列软件包存在未满足的依赖关系:
      下列动作将解决这些依赖关系:
       保持 下列软件包于其当前版本:
      1. ros-rolling-desktop [未安装的]
      是否接受该解决方案?[Y/n/q/?]
      • 5
        Wise @小鱼
        [-]Result:code:2
          小鱼 技术大佬 @531701079
            小鱼 技术大佬 @531701079
            确认了解情况,请输入回车继续安装
            注意这个提示
            5 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 5
              Wise @小鱼
              @小鱼 回车了,按照引导,安装还是失败
                小鱼 技术大佬 @531701079
                @531701079 那你手动运行命令了吗
                测试顺序是:
                y
                n y
                n n y
                n n n y
                n n n n y
                .............. y
                5 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 5
                  Wise @小鱼
                  @小鱼 0 个软件包被升级,新安装 605 个,0 个将被删除, 同时 5 个将不升级。
                  下列软件包存在未满足的依赖关系:
                  下列动作将解决这些依赖关系:
                   保持 下列软件包于其当前版本:
                  是否接受该解决方案?[Y/n/q/?] Y
                  将不会安装,升级或者删除任何软件包。
                  0 个软件包被升级,新安装 0 个,0 个将被删除, 同时 5 个将不升级。
                  需要获取 0 B 的存档。解包后将要使用 0 B。
                    小鱼 技术大佬 @531701079
                    @531701079 这里应该输入 n 拒绝该方案,然后会提供下一个方案给你
                    • 5
                      Wise @小鱼
                      我正在NY中测试中
                      • 5
                        Wise @小鱼
                        @小鱼 ny后成功了
                        • 5
                          Wise @小鱼
                          @小鱼 感谢小鱼大佬,希望你电商有更多产品
                            小鱼 技术大佬 @小鱼
                            @小鱼 在 一键安装脚本适配 Ubuntu 24.04 中说:
                            其实一键安装中已经有提示了
                            5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 5
                              Wise @小鱼
                              中已经有提示了
                              已经把ros2 rolling安好了
                              • 10848863791
                                心在远方何惧孤独
                                啥时候ubuntu24.04支持ros1啊
                                  小鱼 技术大佬 @1084886379
                                  @1084886379 ros1注定要退出舞台了
                                  • 小伊小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
                                  • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
