    一键安装脚本适配 Ubuntu 24.04
    一键安装 ros2 ubuntu24.04
    5
    31
    21.1k
    • 5
      Wise @小鱼
      [-]Result:code:2
        小鱼 技术大佬 @531701079
          小鱼 技术大佬 @531701079
          确认了解情况,请输入回车继续安装
          注意这个提示
          5 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 5
            Wise @小鱼
            @小鱼 回车了,按照引导,安装还是失败
              小鱼 技术大佬 @531701079
              @531701079 那你手动运行命令了吗
              测试顺序是:
              y
              n y
              n n y
              n n n y
              n n n n y
              .............. y
              5 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 5
                Wise @小鱼
                @小鱼 0 个软件包被升级,新安装 605 个,0 个将被删除, 同时 5 个将不升级。
                需要获取 266 MB 的存档。解包后将要使用 1324 MB。
                下列软件包存在未满足的依赖关系:
                下列动作将解决这些依赖关系:
                 保持 下列软件包于其当前版本:
                1. ros-rolling-desktop [未安装的]
                是否接受该解决方案?[Y/n/q/?] Y
                将不会安装,升级或者删除任何软件包。
                0 个软件包被升级,新安装 0 个,0 个将被删除, 同时 5 个将不升级。
                需要获取 0 B 的存档。解包后将要使用 0 B。
                  小鱼 技术大佬 @531701079
                  @531701079 这里应该输入 n 拒绝该方案,然后会提供下一个方案给你
                  • 5
                    Wise @小鱼
                    我正在NY中测试中
                    • 5
                      Wise @小鱼
                      @小鱼 ny后成功了
                      • 5
                        Wise @小鱼
                        @小鱼 感谢小鱼大佬,希望你电商有更多产品
                          小鱼 技术大佬 @小鱼
                          @小鱼 在 一键安装脚本适配 Ubuntu 24.04 中说:
                          其实一键安装中已经有提示了
                          5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 5
                            Wise @小鱼
                            中已经有提示了
                            已经把ros2 rolling安好了
                            • 10848863791
                              心在远方何惧孤独
                              啥时候ubuntu24.04支持ros1啊
                                小鱼 技术大佬 @1084886379
                                @1084886379 ros1注定要退出舞台了
                                • 小伊小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
                                • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
