    MicroROS
    fishbot 树莓派 agent 手动编译过程
    27
    93
    152.8k
    • 4
      qyq @小鱼
      @小鱼 使用fishbot小车时,拉去不下来micros-agent,使用这个方法在编译时出现以下问题。
      1. 出现如图的警告:
        The package name passed to `find_package_handle_standard_args` (tinyxml2)
        does not match the name of the calling package (TinyXML2).  This can lead
        to problems in calling code that expects `find_package` result variables
        (e.g., `_FOUND`) to follow a certain pattern.
      This warning is for project developers.  Use -Wno-dev to suppress it.
      Finished <<< micro_ros_agent [5min 54s]
      2.运行时,使用以下代码出现
      Package 'micro_ros_agent' not found
      4 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 4
        qyq @414115309
        @414115309 使用魔法上网也拉不下来,怎么办
          小鱼 技术大佬 @414115309
          @414115309 开代理一定要设置终端代理,终端默认是不代理的
          • 4
            qyq @小鱼
            @小鱼 麻烦问一下,怎么开启终端代理的
              小鱼 技术大佬 @414115309
              @414115309 类似于这个提示:
              已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
              长度: 未指定 [text/plain]
              正在保存至: ‘/home/fishros/.config/clash/config.yaml’
              /home/fishros/.conf     [ <=>                ]  29.23K  --.-KB/s    用时 0s
              2024-06-12 10:24:43 (213 MB/s) - ‘/home/fishros/.config/clash/config.yaml’ 已保存 [29928]
              文件已存在,无需下载。
              终端通过环境变量设置: export http_proxy=http://127.0.0.1:7890 && export https_proxy=http://127.0.0.1:7890
              配置系统默认代理方式: 系统设置->网络->网络代理->手动->HTTP(127.0.0.1 7890)->HTTPS(127.0.0.1 7890)
              管理页面方法:https://fishros.org.cn/forum/topic/668
              INFO[0000] Start initial compatible provider Auto
              INFO[0000] Start initial compatible provider Proxy
                小鱼 技术大佬 @414115309
                @414115309 我已经修改教程中所使用的软件源,可以再次尝试
                  yjjsnles @2524167316
                  @2524167316 楼主,解决了嘛?什么原因呀?
                  • 157249481
                    蒙
                    手动编译agent成功,运行时提示
                    157249481 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 157249481
                      蒙 @15724948
                      @15724948 已经好了,环境变量问题
                      多运行一条指定环境变量的指令, source /home/用户名/microros_ws/install/local_setup.bash
                        香 客—— @1014535185
                        • L liajun 在 中 引用了 这个主题
                          萌新 @yjjsnles
                          @yjjsnles 楼主解决了吗,是什么原因啊
                            标题:树莓派4B作上位机建图失败
                            问题描述:
                            我是把树莓派4B当作上位机来控制小车,都是用串口进行通信,树莓派的系统是Ubuntu22.04,ros2是humble版本,将四驱主控板和雷达转接板驱动配置好后,进行建图时失败。
                            具体细节和上下文:
                            • 雷达刚开始正常运行:
                            • 运行ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial -b 921600 --dev /dev/ttyUSB0 -v6后
                              单独进行键盘操控时也正常
                              所以我认为应该是供电不足问题,我该怎么解决。
                              2216200358 @2216200358
                              @2216200358
                              补充说明:
                              在运行建图过程中,雷达过几秒中会出现突然降速的情况,并出现以下错误。
                                小鱼 技术大佬 @2216200358
                                @2216200358 拍下雷达板,en跳线冒有拔掉吗
                                  2216200358 @小鱼
                                  @小鱼 9f3230ac-16fd-4af0-91f7-b1907c133585-14004eb8d2c0798e1cfa485d6b86ba5.jpg
                                  没有拔
                                    小鱼 技术大佬 @2216200358
                                    @2216200358 拔掉试试,另外雷达现在的供电怎么走的
                                    2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      2216200358 @小鱼
                                      @小鱼 拔掉也不行,还是那样。
                                        2216200358 @小鱼
                                        @小鱼 四驱板和雷达运行成功啦,是因为端口号没换,应该是ttyUSB0和ttyUSB1。
                                        运行ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py后,没弹出rviz,这好像不对吧,我重启试一下。
                                          小鱼 技术大佬 @2216200358
                                          @2216200358 没弹窗正常的,slamtoolbox本身没界面
                                            编译通过不了
                                            1 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
