    MicroROS
    fishbot 树莓派 agent 手动编译过程
    27
    93
    133.7k
    • 4
      qyq @414115309
      @414115309 使用魔法上网也拉不下来,怎么办
        小鱼 技术大佬 @414115309
        @414115309 开代理一定要设置终端代理,终端默认是不代理的
        4 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 4
          qyq @小鱼
          @小鱼 麻烦问一下,怎么开启终端代理的
            小鱼 技术大佬 @414115309
            @414115309 类似于这个提示:
            已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
            长度: 未指定 [text/plain]
            正在保存至: ‘/home/fishros/.config/clash/config.yaml’
            /home/fishros/.conf     [ <=>                ]  29.23K  --.-KB/s    用时 0s
            2024-06-12 10:24:43 (213 MB/s) - ‘/home/fishros/.config/clash/config.yaml’ 已保存 [29928]
            文件已存在,无需下载。
            终端通过环境变量设置: export http_proxy=http://127.0.0.1:7890 && export https_proxy=http://127.0.0.1:7890
            配置系统默认代理方式: 系统设置->网络->网络代理->手动->HTTP(127.0.0.1 7890)->HTTPS(127.0.0.1 7890)
            管理页面方法:https://fishros.org.cn/forum/topic/668
            INFO[0000] Start initial compatible provider Auto
            INFO[0000] Start initial compatible provider Proxy
              小鱼 技术大佬 @414115309
              @414115309 我已经修改教程中所使用的软件源,可以再次尝试
                yjjsnles @2524167316
                @2524167316 楼主,解决了嘛?什么原因呀?
                • 157249481
                  蒙
                  手动编译agent成功,运行时提示
                  Package 'micro_ros_agent' not found
                  157249481 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 157249481
                    蒙 @15724948
                    @15724948 已经好了,环境变量问题
                    多运行一条指定环境变量的指令, source /home/用户名/microros_ws/install/local_setup.bash
                      香 客—— @1014535185
                      • L liajun 在 中 引用了 这个主题
                        萌新 @yjjsnles
                        @yjjsnles 楼主解决了吗,是什么原因啊
                          标题:树莓派4B作上位机建图失败
                          问题描述:
                          我是把树莓派4B当作上位机来控制小车,都是用串口进行通信,树莓派的系统是Ubuntu22.04,ros2是humble版本,将四驱主控板和雷达转接板驱动配置好后,进行建图时失败。
                          具体细节和上下文:
                          • 雷达刚开始正常运行:
                          • 运行ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial -b 921600 --dev /dev/ttyUSB0 -v6后
                            单独进行键盘操控时也正常
                            所以我认为应该是供电不足问题,我该怎么解决。
                            2216200358 @2216200358
                            @2216200358
                            补充说明:
                            在运行建图过程中,雷达过几秒中会出现突然降速的情况,并出现以下错误。
                              小鱼 技术大佬 @2216200358
                              @2216200358 拍下雷达板,en跳线冒有拔掉吗
                                2216200358 @小鱼
                                @小鱼 9f3230ac-16fd-4af0-91f7-b1907c133585-14004eb8d2c0798e1cfa485d6b86ba5.jpg
                                没有拔
                                  小鱼 技术大佬 @2216200358
                                  @2216200358 拔掉试试,另外雷达现在的供电怎么走的
                                  2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    2216200358 @小鱼
                                    @小鱼 拔掉也不行,还是那样。
                                      2216200358 @小鱼
                                      @小鱼 四驱板和雷达运行成功啦,是因为端口号没换,应该是ttyUSB0和ttyUSB1。
                                      运行ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py后,没弹出rviz,这好像不对吧,我重启试一下。
                                        小鱼 技术大佬 @2216200358
                                        @2216200358 没弹窗正常的,slamtoolbox本身没界面
                                          编译通过不了
                                          1 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                            1772009366 @1976933473
                                            @1976933473 遇到同样的问题,不知道怎么解决
