    fishbot 导航
    67
    239
    985.9k
      等待修复
      我在运行到最后一步时,雷达镜像出现了下面的问题:```
      [WARN] [1724764700.139124810] [ydlidar_node]: New subscription discovered on topic '/scan', requesting incompatible QoS. No messages will be sent to it. Last incompatible policy: RELIABILITY_QOS_POLICY
        小鱼 技术大佬 @2462331351
        @2462331351 这个不是错误,可以忽略
          小鱼 技术大佬 @2462331351
          @2462331351 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
          sudo apt --fix-missing
          • H
            yaoyao ROS2开发者
            最后由 HermitWJ 编辑
            一、下载与编译导航代码
            打开终端,输入下面的指令。
            cd fishbot
            执行最后一步colcon build报错
            以下是报错信息:
            Starting >>> fishbot_bringup
            Finished <<< fishbot_cartographer [1.76s]
            Finished <<< fishbot_navigation2 [1.83s]
            Target dependency
            does not exist
            Failed <<< fishbot_interfaces [4.23s, exited with code 1]
            Aborted <<< fishbot_description [4.57s]
            Aborted <<< fishbot_bringup [35.8s]
            Summary: 2 packages finished [36.8s]
            2 packages aborted: fishbot_bringup fishbot_description
              小鱼 技术大佬 @HermitWJ
              @HermitWJ 问一下你的操作系统版本信息,还有你把代码放到了哪个位置,不要放桌面之类的奇怪位置哦
              H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                等待修复
                我这边的配置和鱼哥的一模一样,,ROS2humle,ubuntu22.04,但是我发现我在进行导航的时候啊,就是会小车走到一半就会终止,
                就像这样,请问这是怎么回事呢
                  小鱼 技术大佬 @2462331351
                  @2462331351 图太乱了,没有空间给小车走
                  • H
                    yaoyao ROS2开发者 @小鱼
                    @小鱼 感谢小鱼,问题已解决
                    • R
                      ros_freshman 年度VIP @921203724
                      @921203724 你这个问题解决了吗,我出现了同样的问题。@小鱼
                      • R
                        ros_freshman 年度VIP
                        出现这个错误了,该怎么解决呢?rosdep已经用一键安装配置好了。
                          小鱼 技术大佬 @ros_freshman
                          @ros_freshman 可以跳过
                          • R
                            rex.chen80
                            我使用的fishros镜像系统。
                            但是colcon编译一直报错。有没有整合好的代码可以运行?
                            ~ » git clone https://github.com/fishros/fishbot.git -b v1.0.0 --depth=1
                            正克隆到 'fishbot'...
                            接收对象中: 100% (84/84), 332.98 KiB | 1.81 MiB/s, 完成.
                            处理 delta 中: 100% (21/21), 完成.
                            ~ » cd fishbot
                            fishbot (v1.0.0 o) » rosdep install --from-paths src --ignore-src -y -r # 安 装依赖
                            fishbot (v1.0.0 o) » colcon build
                            Finished <<< fishbot_description [0.60s]
                            Finished <<< fishbot_cartographer [0.71s]
                            Finished <<< fishbot_navigation2 [0.84s]
                            execute_process(/home/fishros/.x-cmd.root/local/data/pkg/sphere/X/l/j/h/bin/python3
                            -m rosidl_adapter --package-name fishbot_interfaces --arguments-file
                            /home/fishros/fishbot/build/fishbot_interfaces/rosidl_adapter__arguments__fishbot_interfaces.json
                            --output-dir
                            /home/fishros/fishbot/build/fishbot_interfaces/rosidl_adapter/fishbot_interfaces
                            --output-file
                            /home/fishros/fishbot/build/fishbot_interfaces/rosidl_adapter/fishbot_interfaces.idls)
                            returned error code 1:
                            AttributeError processing template 'srv.idl.em'
                            File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rosidl_adapter/resource/__init__.py", line 48, in evaluate_template
                              _interpreter = em.Interpreter(
                            AttributeError: module 'em' has no attribute 'Interpreter'
                            File "/home/fishros/.x-cmd.root/local/data/pkg/sphere/X/tree.linux.x64.0/miniconda/v3.10.0+23.9.0-0/lib/python3.10/runpy.py", line 196, in _run_module_as_main
                            File "/home/fishros/.x-cmd.root/local/data/pkg/sphere/X/tree.linux.x64.0/miniconda/v3.10.0+23.9.0-0/lib/python3.10/runpy.py", line 86, in _run_code
                              exec(code, run_globals)
                              sys.exit(main())
                            File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rosidl_adapter/__init__.py", line 24, in convert_to_idl
                              return convert_srv_to_idl(
                            File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rosidl_adapter/srv/__init__.py", line 39, in convert_srv_to_idl
                              expand_template('srv.idl.em', data, output_file, encoding='iso-8859-1')
                              _interpreter.shutdown()
                            Failed <<< fishbot_interfaces [0.89s, exited with code 1]
                            Aborted <<< fishbot_bringup [1.08s]
                            Summary: 3 packages finished [1.24s]
                            1 package aborted: fishbot_bringup
                              小鱼 技术大佬 @rex.chen80
                              @rex-chen80 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
                              fishbot_interfaces
                              删除下这个功能包试试
                                鱼哥,我在执行这段代码:ros2 launch fishbot_navigation2 navigation2.launch.py
                                发生报错:
                                launch.invalid_launch_file_error.InvalidLaunchFileError: Caught exception when trying to load file of format [py]: "package 'nav2_bringup' not found, searching: ['/home/jws/fishbot/fishbot/install/fishbot_navigation2', '/home/jws/fishbot/fishbot/install/fishbot_interfaces', '/home/jws/fishbot/fishbot/install/fishbot_description', '/home/jws/fishbot/fishbot/install/fishbot_cartographer', '/home/jws/fishbot/fishbot/install/fishbot_bringup', '/opt/ros/foxy']"
                                好像是缺少一个功能包:nav2_bringup
                                后来我搜了GPT,执行了:sudo apt install ros-foxy-nav2-bt-navigator(运行成功了)
                                后来再回来执行:ros2 launch fishbot_navigation2 navigation2.launch.py
                                还是原来的找不到“nav2_bringup”包这个错误。
                                该怎么解决啊😭
                                  小鱼 技术大佬 @18296522393
                                  @18296522393 建议用humble版本,另外需要单独装一下nav2_bringup,你可以看最新的视频或书,7.2章节有介绍命令。
                                  • 16347699901
                                    西林街 @1683127550
                                    @1683127550 请问解决了吗?
                                    Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      yongyong @1683127550
                                      @1683127550 你这个解决了吗
                                        yongyong
                                          小鱼 技术大佬 @yongyong
                                          @yongyong 把终端日志拿出来看看
                                            2075605318 年度VIP
                                            lwb@Lwb:~/fishbot_nav$ colcon build
                                            Finished <<< fishbot_cartographer [0.09s]
                                            Finished <<< fishbot_navigation2 [0.09s]
                                            Finished <<< fishbot_description [0.11s]
                                            Finished <<< fishbot_bringup [0.13s]
                                            File "/home/lwb/fishbot_nav/build/fishbot_interfaces/ament_cmake_python/fishbot_interfaces/setup.py", line 4, in <module>
                                            setup(
                                            return run_commands(dist)
                                            dist.run_commands()
                                            self.run_command(cmd)
                                            super().run_command(command)
                                            cmd_obj.run()
                                            self.find_sources()
                                            mm.run()
                                            self.prune_file_list()
                                            super().prune_file_list()
                                            gmake[2]: *** [CMakeFiles/ament_cmake_python_build_fishbot_interfaces_egg.dir/build.make:70:CMakeFiles/ament_cmake_python_build_fishbot_interfaces_egg] 错误 1
                                            gmake[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:447:CMakeFiles/ament_cmake_python_build_fishbot_interfaces_egg.dir/all] 错误 2
                                            gmake[1]: *** 正在等待未完成的任务....
                                            Failed <<< fishbot_interfaces [0.39s, exited with code 2]
                                            Summary: 4 packages finished [0.52s]
                                            按照步骤来的这个interface一直编译不过是不是源代码有语法错误
                                            • A atjason 在 中 引用了 这个主题
